Viser innholdet med mest poeng fra 21. feb. 2023 i Innlegg
  1. Vi har varmepumpe i kjellerstuen, montert øverst på veggen der tredemøllen nå står. Jeg har ikke tenkt så mye over det tidligere, kona har åpnet vinduet når hun har trent og da har automatikken skrudd av varmepumpen. Trente selv på mølla for første gang på mandag, fant da ut at dette kunne gjøres smartere, noen ganger er det ikke ønskelig å åpne vinduet, og jeg vil for all del ikke skru av og på varmepumpen manuelt ;-). En smartpluss som registrerer stromforbruk ble løsningen - jeg plugget tredemøllen i den. Så fort den registrerer forbruk settes varmepumpen til å kun blåse - ikke varme. Det var gav behagelig lufting uten å måtte åpne vinduet. Og når strømtrekkes avsluttes så skrus varmepumpen tilbake til oppvarming. En enkel automasjon i HomeAssistant fikser dette. Neppe nødvendig, men kjekt med alt som lar seg automatisere. 🙂
  2. Neste prosjekt på agendaen er å designe et scintillatorbasert gammaspektrometer, så da vil jeg jo få opp et faktisk energispektrum og ikke bare en generisk cpm verdi så da blir det jo litt mer artig data.
  3. Husker flere har diskutert sensorer på senga for å bl.a. sette huset i nattmodus. Her er en løsning jeg fant på nettet i dag:
  4. Hmm, endre siste 1 til 9, så funker det igjen.
  5. https://www.elfadistrelec.no/no/esp8266-wifi-ir-blaster-sparkfun-electronics-wrl-15031/p/30157570?trackQuery=cat-DNAV_PL_2027260&pos=1&origPos=168&origPageSize=50&filterapplied=filter_Grensesnitt%3dWi-Fi&track=true Denne er en god del dyrere enn fra Kina, men så slipper en å vente votter og vinter på at det skal dukke opp i postkassen.
  6. Om du vil ha et enkelt byggesett med rekkevidde ca 4m så kan jeg anbefale dette: IR Shield https://www.aliexpress.com/item/32891173618.html Lolin ESP v4: https://www.aliexpress.com/item/32529101036.html Case fra thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3930823
  7. Herlig. Små automasjoner som dette jeg syns er artigst, små automasjoner som gir det lille ekstra.
  8. Samme. Paralelt med Jellyfin, men liker Plex bedre.
  9. Jeg kjører Plex. Men blir noe av det samme da. Noe å tenke på: 970-kortet støtter ikke x265 codec. Hvis ikke du trenger det, så er det mer enn kraftig nok ja, hvis ikke mange skal streame samtidig. Vil du kjøre serveren på Windows, eller vil du bruke et annet OS? Personlig bruker jeg Unraid. Det koster 60$ for basic, men det er mye guider for hvordan å sette opp mediaserver, VPN osv. på nettet. Å sette opp på Windows går også helt fint da, og er kanskje en grei plass å begynne. Hvordan vil du koble til serveren? Port forwarding direkte til PCen eller via VPN. Det er noe delte meninger angående portforwarding, så det kan være greit å lese seg litt opp hvis du er bekymret for sikkerhet. Strømforbruk: Veldig grovt, så regner jeg 1kr i måneden per Watt forbruk (i sørnorge). Det er også noe å ta med i regnestykket om du vil bruke gammel hardware, som skal svive 24/7. Det er delte meninger om å port forwarde direkte til tjenesten.
  10. For lokal kontroll kan du kan lage en IR remote for å styre IR recevier på varmepumpen. Du bruker da esphome som er tett integrert med Home Assistant. Se mer her: https://esphome.io/components/climate/climate_ir.html Et annet alternativ er å bruke en z-wave fjernkontroll som f.eks ZXT-120 til å styre varmepumpen. Se mer her:
  11. Heisann Første post på forumet her, så tenkte å presentere siste prosjektet mitt. Med tanke på verdenssituasjonen nå så er det vel ikke mye som passer bedre innen hjemmeautomasjon enn en hjemmelaget IOT geigerteller! Aller først må jeg bare si at denne telleren sier på ingen måte noenting om faktisk strålingsdose, og er ikke kalibrert til å si noe om det faktisk er farlig eller ikke der du oppbevarer deg. MEN, sbm-20 rørene er beta/gamma rør som er kjent for å være svært stabile, dette er new old stock russiske (ironisk nok) rør som du får kjøpt av en ukrainer på ebay for ca 200 kr pr rør. I gjennomsnitt ligger den på ca 20 klikk per minutt for SBM-20 rør. Så geigertelleren sier ikke om du har fått i deg en dødlig dose med radioaktivitet, men hvis bakgrunnstrålingeng rundt deg plutselig øker fra 20 klikk per minutt til 500 klikk per minutt, så gir den en ganske god indikasjon på at du kanskje bør finne deg et annet sted å oppholde deg. Dette gjelder forsåvidt for alle geigertellere og ikke min spesifikt. Det finnes konverteringsfaktorer til mikrosivert/time som faktisk gir deg et tall på strålingsdose, for sbm-20 er disse hhv 0.00664 for Cobolt 60 (60Co), 0.00584 for a Cesium 137 (137Cs), og 0.00507 for the Radon (226Ra), men det krever som sagt at du vet hvilken isotop det dreier seg om. Så i bunn og grunn gir denne deg ikke noen annen informasjon enn at det finnes en radioaktiv kilde i nærheten. Selve tellerene er en esp32-wroom basert geigerteller som bruker SBM-20 rør, designet er med 0602 komponenter og større (bortsett fra usb-c og FTDI), så de er ganske lette å håndlodde (anbefaler blyloddetinn akkurat på usb-c porten, den er litt tricky ), men det er nok et design som er best å få produsert opp sammen med noen venner fra pcbway eller noe slikt. Designet både flashes og konfigurereres gjennom USB-c porten, og den er usb2.0 kompatibel. Den er konfigurerbar gjennom seriellporten (med usbc og ftdi) og man kan endre på nesten alt av parametre, og man kan gjøre endringene persistant, så er ganske lett å endre den hvis man vil bruke andre rør feks. (den kan fint bruke alle self quenching geigerrør, men jeg jobber litt med en tillegskrets for å quenche alfa pannekakedetektorer. skal oppdatere designet på github) Jeg lagde en litt snedig buck boost krets med 3x spenningsdobler, så jeg klarer å nå ca 1400volt, men med de standard bom komponentene bør du ikke gå så mye over 1200. PWM signalet kommer fra esp32 chippen, og alle parametre på PWM signalet kan endres via seriell. Har også laget en WIFI config, så den starter som et accesspunkt hvis det ikke er satt en ssid og passord i eeprom. Har også laget en liten enclosure som man kan 3d printe. I wifi configen så kan du legge inn radmon brukerid, og sende data til radmon prosjektet hvis du lager en bruker der. da er du med på et opensource radioaktivitetslogging prosjekt og får en flekk på norgeskartet der bakgrunnsCPMen står JEg har vært litt lat og kun laget et get request api for å hente ut data, men det er mulig å få inn dataen på homeassistant med en custom component: sensor: - platform: rest name: EIK_Geiger resource: http://<IP-Address>/cpm json_attributes: - "data" value_template: "OK" - platform: template sensors: cpm: value_template: "{{ state_attr('sensor.EIK_Geiger', 'data')['cpm'] }}" unit_of_measurement: "cpm" cpm_m: value_template: "{{ state_attr('sensor.EIK_Geiger', 'data')['cpm_M'] }}" unit_of_measurement: "cpm_avg_m" cpm_h: value_template: "{{ state_attr('sensor.EIK_Geiger', 'data')['cpm_H'] }}" unit_of_measurement: "cpm_avg_h" raw_volt: value_template: "{{ state_attr('sensor.EIK_Geiger', 'data')['raw_volt'] }}" unit_of_measurement: "raw_voltage" Men jeg sliter litt med at jeg ikke finner entityen under statistikk graf tilen..... Hvis det er noen smarte hoder ute der som kan hjelpe meg med det så hadde jeg blitt glad! Hele designet er laget i kicad og vscode og har frigitt det under BSD-3 lisens. VS-Code prosjektet ligger under "Code" og skjematikk/pcb ligger under "Cad". Hvis du bare vil ha kretskortet så er det gerberfiler under "Production". Gjør hva du vil med det, men gjerne fork designet og send pull requests hvis du gjør noe morsomt med det 🙂 https://github.com/fredriknk/eikgeiger
  12. jeg ser at ESPHome kan benyttes mot homey, som jeg ser du har på profilen din. dette er et utrolig enkelt system å bruke mot ESP8266, da det ligger mye god dokumentasjon på hvordan du skal sette opp et hav av sensorer og utganger på nettsiden. programmering blir da gjort i YAML, som jeg vil si er mer som en tekstbeskrivelse. et eksempel på kode for en DHTxx sensor (digital temperatur og fuktsensor) # Example configuration entry sensor: - platform: dht pin: D2 temperature: name: "Living Room Temperature" humidity: name: "Living Room Humidity" update_interval: 60s mer info finner du her: https://esphome.io/ EDIT: her også er det mye informasjon å hente hvis du ikke har trålet igjennom tråden ennå:
  13. Kom i skade for å klikke på "Påloggede medlemmer" og finner akkurat nå 59 anonyme og 2 påloggede medlemmer. Det kan jo være mange grunner til å ville være anonym men ble overrasket over mengden. Regner jo med noen av de er Google da... Jeg ser jo på hjemmesiden min at der vanligvis er 30-40 gjester og den siden har definitivt ikke så mye reell aktivitet... Benytter anledningen til å oppfordre de anonyme til å registrere seg og få nytte av de ekstra funksjonene det gir.
  14. @Gravity Automatisk gjeninnkobling av jordfeilbrytere ble forbudt for mange år siden. Faren ved automatisk gjeninnkobling er at en "stående" jordfeil som det gjentatte ganger settes spenning over kan utløse en brann. Eller i verstefall død. Jordfeilbryteren kan enkelt beskrives som en lekkasjevakt for det elektriske anlegget, med samme oppgave som lekkasjevakt for vann. Stenge ved detektert lekkasje. Du vil ikke ha automatisk gjeninnkobling av vann ved utløst lekkasjevakt under oppvaskmaskinen, VVB, eller andre steder. Selv om det i disse tilfellene ikke er direkte fare for liv og helse. Vurder heller å få byttet sikringene til jordfeilautomater og bli kvitt hele den felles jordfeilbryteren. Få gjerne samtidig en gjennomgang av installasjonen i boligen for å avdekke og reparere mulige feil som gjør at jordfeilbryteren slår ut. Generelt: Når en jordfeilbryter slår ut er det et signal om at det er en potensiell livstruende feil i det elektriske anlegget. Få feilen reparert.
  15. Litt mimring! En av de tidligere mellomlederne i avdelingen min i Funcom sendte meg denne: https://yewtu.be/watch?v=MoAaFHFclGA Jeg hadde selv en del X10 produkter: Etter at jeg hadde sluttet å bruke mine første IKEA Koppla (433Mhz system supportert av RFXCom):
