8
Alt skrevet av gullfrode
Noob på Nodered, kan du dele Flow-en din? Tenkte å bruke til lysa på overskap kjøkken/vaskerom, men usikker på hvordan jeg setter verdier på call service for å dimme opp/ned.
Jo, bare ikke så fornøyd med det.
Flott! Mener jeg leste i et forum at det var begrensning på 100 enheter pga .net. Tenker å sende info på fleste devices til Hassio uansett, så da er det fint å få de inn i influxdb med det samme?
Fikk det til i går etter å ha slitt i noen uker, prøvde og via Telegraf, men fikk ikke inn noen data. Endra til . som separator på windowsmaskina jeg har Homeseer, så funka det. Har msqMQTTplugin, som jeg sender til en pi med standard MQTTbroker, som jeg har lagt til brukernavn og passord på. lagt inn Influxdb, Grafana og Node Red på en QNAP som jeg har. Lagt til Influxdbplugin i Node Red. Legger til topic pr device i MQTT node, og kobler den direkte til Influxdb-node. Gir i tillegg til et unikt navn i Influxdbnode, dvs at det er relativt effektivt å kopiere og lime inn. Hadde vært bedre om alle data hadde blitt videresendt automatisk, men tror jeg holder meg til denne løsningen. Er nok mye mindre ressurskrevende enn Influxdb-plugin. Kjekk video som ikke har dukket opp i søk, fant i et forum. Viser og oppsett av grafer i Nodered.
Kom på at jeg har en Mac Mini fra 2009 som jeg satte inn SSD i for noen år siden. Installerte Ubuntu 18.4 på den(lasta ned fra nettsiden og la inn på en uSBstick, er så bare å følge en veiviser). La så inn Homeassistant via python etter guide fra BurnsHA på youtube, men avinstallerte og la inn Hassio via docker etter guide fra samme person. Kopi/Lim inn kommandoer. Var så bare å legge til Samba, kopiere over sikkerhetskopi og gjenopprette, så var alt kjappere enn på en Pi. Restart på et halvt minutt eller noe.
Om man ikke legger de til i rom så kan man overstyre både via ovn og app, så synes selv at det er kjekt å få opp statusen i Hassio. Kona har en tendens til å justere ned temperaturen på ovnene.
Det var rett frem å legge til i Hassio ihvertfall, så Hassio og MQTT for å få det over i Homeseer er nok foreløpig veien for oss som ikke kan kode.
Har bare Amazon-enheter og rene Sonos, men regner med at det er det samme med Ikea høytalere. Knytter høyttalere til rom i Alexaapp(knappen/fanen til høyre), så sier du Play Spotify in «rom»
Ser2net, Homebridge(før, funker nå så bra på Windows-10 maskina jeg har hjemme som kjører Homeseer), deConz, Hassio, MQTT broker og Magic Mirror.
- 24 svar
Du har laget deg en webapp på dev.netatmo.com, slik at du får client_id og client_secret? Logg inn med netatmo-kontoen(tror jeg, en del år siden jeg gjorde det). legg inn brukernavn/passord/client_id og client_secret i setup på plugin, så skal det funke.
Har ikke merka brudd på poehat etter det kom, har nå 4 stk
- 24 svar
La til en ser2net til med rfxtrx og UZB for noen uker siden(primært pga avstand til kompostdunken), like stabilt med to.
Hør med Stian
Alzheimer light og begynner å få dårlig husk, utvikler av Openzwave https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTg5Mzk4NTQxMjpWSzoxNjUzNTAxODQ4MDk3ODg4
Jupp, prøvde å fjerne og legge til i ulik rekkefølge etc. men en Stian som bruker Hassio fikk det til etter kommunikasjon med Hassio, med særskilt kode tror jeg.
Solid utførelse, så funker nok greit. Har kobla opp Hassio og nå, så legger den nok til igjen, vært kjekt å åpne garasjedøra uten tlf(har ekstra kodelås Fra Chamberlain på portåpneren, så ikke noe krise)
Fikk den ikke til å funke mot Homeseer og Danalock v3, prøvde linked devices etc, var ustabilt(alle enhetene hadde jeg bare noen cm fra hverandre, har en z-wavesender/mottaker rett ved) Fikk den til å fungere stabilt med lys og garasjeport. La den vekk da Danapad kom. Var noen som fikk den til å fungere stabilt mot Hassio.
usblader
Hei, hvordan kan jeg hente denne ukes tømmeplan? Prøvde å endre [101], men det endret bare dato som ble hentet.
Feks. Netatmo-pluginene har forresten mulighet for å velge oppdateringsintervall under settings.
Mente konkret ladestasjonen, slik at elektronikken ikke er tilkobla guide/begrensningskabel[emoji4]. Hvor lang tid det er mellom calls er kanskje ubetydelig i den sammenhengen(men ideen om å få klipperen til å ta seg en tur og stoppe om det er høy risiko for lyn, var god ide og viktig å få frem).
Var vel ResumeSchedule som funket for å starte den fra Husmow-plugin utenfor aktiv ukeplan.
Så da blir kravet å kunne starte og sette på pause fra event, med call hvert 10 min er vel det tilstrekkelig for de fleste hager. Poenget er vel å ikke være koblet til strømnettet ved lynnedslag i kabel eller stasjonen.
