GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Kanskje det går å falle tilbake på den gamle metoden hvis den nye feiler, så har man litt redundancy?
  2. GeneralVirus
    Homey nub
    De hadde det før har jeg skjønt, men har fjernet det nylig. Mobile only tydeligvis..... Hadde vært en dealbreaker for meg.
  3. @hkmod25 har nok endret det etter å ha sjekket med leverandør.
  4. Du kan prøve å gå inn på /zwaveconfig å aktivere logg funksjonen der, kan hende det kan hjelpe deg å finne ut av ting. Advarsel: loggen din kommer til å fylles fort.
  5. Kan det være litt dårlig z-wave dekning ut dit?
  6. Ganske sikker på at den kan styre mer, har en selv og jeg kan installere andre Verisure komponenter enn dørlås via minesider hos Verisure. Ikke 100% sikker på at alt fungerer, kanskje @lilfire vet.
  7. Man kan jo ikke kalle noe "Outdoor plug" hvis den ikke tåler litt minusgrader......
  8. Der dukket den feilen opp igjen. jan-22 12:36:22 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon xxxx jan-22 12:36:22 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} jan-22 12:36:22 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt)
  9. HS3-Pi kan kun brukes på Raspberry pi. HS3Pro kan også kjøres på Raspberry pi (og linux og windows). HS3-Pi har vell en kjip begrensning på 5 plugins. Link til kilde: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-pi-discussion/86873-using-hs3-pro-licence-on-raspberry-pi
  10. Det trenger du ikke hvis du bruker "Had its value set or changed" som trigger.
  11. Tromsø har også app fra Norconsult Informasjonssystemer AS. Men har også tømmedag på nettsiden sin der det lett kan "scrapes", har vurdert å få det hentet inn i HS på ett vis, men tømmedagen har aldri vært endret. Så har egentlig ikke sett behovet.
  12. Du kan ikke direkte assosiere S2 med en virtuell device, men det er ingen problem å lage en event basert på S2. Bare å lage en event som trigges av at S2 "Had its value set or changed".
  13. Var mye trøbbel med dette før, mener det ble fikset i siste versjon av z-wave plugin. Du er sikker på at du kjører 3.0.1.249? Du prøvde å laste ned beta z-wave plugin? BETA 3.0.1.252 Hvilken HS versjon kjører du? Ikke at det skulle ha noe å si. Skudd i blinde her, prøv å sett paramater 27 til 0.
  14. Aner ikke, men går sikkert på ett vis. Kan hende du heller vil ha denne her da. https://www.tronika.no/no/smarthus-rammer-og-bokser/759-rammesett-zmnhfa1.html
  15. Ja, dette var ikke lett. Hadde prøvd å exclude og include en par ganger til jeg, prøv både secure og non-secure. Prøv også å last ned siste beta av Z-Wave plugin til HS, den ligger nederst i updateren. Husk at du må sette paramater på nytt etter exclude/include. Sett også bare paramater 28 til 1.
  16. https://www.tronika.no/no/smarthus-rammer-og-bokser/758-overflateboks-1x-zmnhga1.html Eventuelt så går det sikkert å koble til eksisterende temperaturfølere? Denne kan også assosieres med en annen z-wave temperatur device i følge manual.
  17. Kommer det noe på scene activation devicene? Det er der det eventuelt kommer.
  18. Prøv å også assosiere group 3-5 til homeseer.
  19. Hvis det er en switch og ikke en dimmer så setter du parameter 28 og 29 til 15. Da får du scene activation på begge knappene.
  20. Ser ut som denne går på 24V DC. https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/839-termostat-pwm-zmnhld1.html
  21. Du mangler kwh devicen og watts devicen i forhold til hva mine dimmer 2 med samme firmware har. Har du inkludert secure eller non secure?
  22. @Marc Hva er parameter 20 satt til? Ser du mangler noen devicer på din dimmer 2. Prøv en exclude og include non-secure på nytt. La associations stå som default.
  23. Du har devicen der, "Scene activation". Hvis du ikke får noe opp på den når du dobbeltklikker på S2 f.eks så burde du sjekke om paramater 28 er satt riktig. Gå inn under settings og velg paramater 28, la feltet med value være blankt, når du trykker sett får du opp hva den er satt til. Hvis den ikke er 1 så setter du den til det.
  24. Se på den devicen du har som heter "Scene Activation".
  25. Er nok her det ligger, du får til nesten alt uten å måtte styre med koding og scripting. Når man har satt det opp kan man bare la det kjøre uten å tenke noe mer over det, det bare fungerer. En annen fordel er at det er mange her på forumet som er god på HS, så er lett å få hjelp hvis man trenger det.
