bjwanvik
Alt skrevet av bjwanvik
  1. Jeg har ikke sett så veldig mye på dette - litt like etter den ble installert for noen år siden, og så ikke før nå i kveld hvor jeg så noe jeg stusset på. Switchen styrer platetoppen, og mens jeg satt og kikket i loggen etter noe annet ser jeg at platetoppen som er avskrudd visstnok drar 0,7 Ampere - dette er vel litt i overkant.. Platetoppen er riktig nok varm enda, men hører ikke at det går noen vifte, og vifta kan da vel uansett ikke dra 150w? Er det målingene som er helt på bærtur, eller platetoppen som stjeler strøm? (Skjønner naturligvis at ingen kan uttale seg korrekt om det uten å faktisk måle, tenkte mer på om noen andre her har erfaring med målingene fra Aeotec Heavy Duty )
  2. 169 er vel typisk ved dhcp-feil ja, men som screenshot viser så var jeg jo faktisk inne på riktig ip-adresse. Ifconfig viste ikke 169-ip'en overhode. ser ut til å være trådløst også i den pi'en der, men den kjørte på en annen 192-range igjen.. Uansett, problemet har på et merkelig vis løst seg. Jeg oppdaterte til siste beta .60 isteden for .59 som var siste stable, og etter noen runder med omstarter etc har den på et eller annet vis begynt å snakke slik den skal igjen. Kan nevne at jeg fant også "sourcen" til den xml-fila og redigerte denne manuelt, da ble upnp "korrekt" om enn hardkodet, men phoscon viste stadig feil. Ett par omstarter av Jowihue måtte også til før de snakket godt sammen, men nå fungerer alt tilsynelatende bra - får vel testet i kveld når det blir behov for enhetene som går på zigbee.
  3. Det skulle ikke tilfeldigvis være noen her inne som har kjennskap til hvordan jeg endrer ip-adresse upnp kjører som broadcast på raspbee gw? (Fryktelig rusten på linux, og dette har jeg vel igrunnen aldri gjort..) Oppdaget for noen dager siden at JowiHue krangler med deConz og mister forbindelsen selv om den tydeligvis etablerer en forbindelse et kort øyeblikk. Rimer særs dårlig med dette: url-base er jo helt feil, ser nesten ut som en slik selvtildelt ip når alt annet feiler? Greia er at her det er jo tilsynelatende ikke noe annet som feiler.. Kjører siste versjon av alt
  4. Ingen problemer med den runde fra IKEA her ihvertfall, bruker ett par stykker og de fungerer helt upåklagelig
  5. Tillater meg å løfte denne litt Skal bygge på huset, og har i utgangspunktet tenkt å sette inn en dobbel verandadør. Nå står jeg i utgangspunktet ganske fritt enda da døra ikke er bestillt, og jeg kan sikkert få spesiallaget en tykkere dør om det hjelper, men det blir vel kanskje litt "krøkkete" med en vanlig dørlås som f.eks ID Lock på verandadøra? Yale Balcony er ikke aktuell for meg. Skulle svært gjerne hatt en dørlås som både kan styres, og som en kan benytte fra utsiden uten nøkkel, noen som kjenner til noe nytt?
  6. Tipper det går veldig fint - det er jo VELDIG mange som har gjort tilsvarende med STC-1000
  7. Mer eller mindre all varme i huset mitt er mulig å styre - og styres stort sett. Normalt har dette gått helt prikkfritt, men jeg merker at når det har vært "ordentlig kaldt" må jeg kompensere, samme gjelder forsåvidt om det blir ordentlig varmt selv om det er mye enklere.. En ny utfordring jeg har fått er at vi stort sett bor ca en uke i mitt hus, for så å bo ca en uke i damas hus, og slik strømprisene er nå er det jo uforholdsmessig dyrt å ha god komforttemperatur i to hus til enhver tid når det faktisk er bare ett som brukes i gangen.. I dag har jeg en virtuell switch hjemme/borte som enten styres manuelt eller av PHLocation. Hittil har jeg lagd fire nye events basert på hvor kaldt det er ute og om en er hjemme eller borte, men dette tar ikke høyde for tid på døgnet etc slik jeg i utgangspunktet har hatt. Skal en inn med tid på døgnet og andre variabler vil det bli fryktelig mange events, og lett for at ting kan gå litt i surr... Tanken min har vært å dra paraleller til motorstyring (som i bilmotor altså) som jeg forsåvidt kjenner godt. Der har en et grunnmap, og forskjellige kompenseringsmap, f.eks kan gasspådrag, ladetrykk, temperatur etc ha kompenseringsmap, slik at gjeldende verdi for f.eks tenning vil endres basert på verdi fra kompenseringsmap. For temperaturen i huset sin del kunne en sikkert scriptet dette - f.eks dra av 5c om vi er i det andre huset, legg på noen grader om det er veldig kaldt ute. Jeg har tenkt at det er helt ok om flere av de slår til samtidig og det gjør det sikkert enklere Er det noen andre her som har gjort seg tanker rundt dette og har innspill til teorien min? Det finnes vel ikke noe ferdig plug-in til dette? (Jeg har sett litt på VSTAT, men fikk det ikke til å fungere slik jeg ville..)
  8. Nå skjemmes jeg, av to grunner; 1: Jeg spør nok en gang om hjelp her på forumet uten at jeg har bidratt med noe selv på lang tid (lover å skjerpe meg!) 2: Sikkerheten min har vært for dårlig.. Tok meg en dusj for en liten time siden, og etterpå stusset jeg litt på at det var varmere enn normalt på gulvet - ser tilfeldigvis at termostaten på det badet står på 28,2c som er et stykke over det det burde være.. Sjekker HS3, og ser at heating setpoint er satt til 35c tidligere i kveld. Sjeker så videre i loggen, og ser at noen har kommet seg inn på systemet, og må jo bare anta at det er vedkommende som har endret dette... Jeg har naturligvis gjort tiltak for å tette hullet inntil videre, og satser på å ha kun VPN-tilgang så fort den nye routeren og modemet er ferdig satt opp. Det jeg er litt redd for nå, er jo om den som var inn har fått gjort noe særlig annet. Jeg ser to pålogginger med 5 minutters mellomrom i loggen, og bortsett fra at setpunktet på den termostaten er satt i overkant høyt ser jeg ingen ting urovekkende i loggen den første perioden etter påloggingen. Finnes det noen mulighet for å sjekke "sist endret" eller tilsvarende på plug-ins, events etc? Hva er i tilfelle best egnet program for å gå igjennom databasen? Tenker at det MÅ jo ligge noe timestamp etc. på endringer der?
  9. Hvordan har du flere muligheter med coax inn til huset? Det må da vel være bedre med ordentlig fiber hele veien? Såvidt jeg husker er det vel i teorien mye dårligere hastigheter på hybridløsningene fra Canal Digital og Get, men om du i praksis kommer til å merke noe av det nå er vel en annen sak - om noen år derimot...
  10. Ikke mulig med dns [emoji852]️ Vet ikke, men sliter med flere slike ting som skal logge på myhs etter at jeg kjørte opp to systemer på samme lisens, så fikk ikke testa den muligheten heller.. Håper de kommer med dns snart [emoji4] Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  11. Dette blir muligens litt hypotetisk, (ihvertfall akkurat nå i dag) men jeg tror likevel jeg ser en "felle" som går på noe litt annet enn topic her. Jeg kan ikke i utgangspunktet se at du har veldig mange ting å sjekke på før du kutter strømmen til VVB. Vil det ikke slik det er satt opp nå kunne oppføre seg slik at om strømmen først kuttes, OG prisen er høy, kutte strømmen igjen neste gang eventet kjøres etter at VVB er påslått? Altså den kutter strømmen i inntil fire timer, så slås den på, men neste gang eventet kjører vil den kunne kutte strømmen i nye 4 timer? Når det er sagt, jeg har overhode ikke peiling på hvor mye en VVB faktisk trenger å stå på..
  12. Glemte å svare på denne jeg.. Databasen er 10.6mb og loggen er 52mb nå (og sist det var skrevet noe som helst i loggen var den 19. mai.. Alt fungerer tilsynelatende fint bortsett fra loggen da, så det er jo ikke noe stort problem, men irriterende okkesom
  13. Merker vesentlig dårligere responstid mot klipperen i år, ikke så hyppig oppdatering på kartet heller, og dårligere kart.. De har antagelig ikke spreke nok servere til å ta unna når de har rullet ut connect på alle 2018-modellene, i fjor var det vel kun 450X som støttet det direkte, og 430X om en kjøpte på modulen, og majoriteten kjøper vel mindre klippere.
  14. bjwanvik
    Loggen stopper
    Etter forrige oppdatering begynte jeg å få problemer med loggen min, og ser at disse også er gjeldende på siste versjon. Har ikke klart å finne noe på homeseer-forumet, så prøver med en tråd her. Usikker på hva som egentlig er problemet, men akkurat nå får jeg ikke valgt noen nyere dato enn 29.04 om jeg ønsker å filtrere. Loggen sto som standard til maks 50mb i innstillingene, men har akkurat økt dette (plass har jeg mer enn nok av...) Det går helt fint når jeg starter HS3 på nytt igjen, men det føles jo litt unødvendig å gjøre det for at loggen ikke vil oppdatere seg. Kan det være en arkiveringsrutine som ikke fungerer, og at den stanser når den kom til maks filstørrelse?
  15. Webgrensesnittet fikk ikke ut på nett, men ja... Jeg kjørte inn hele backupet fra BLBackup i natt, og det fungerte nokså greit Litt problemer med rettigheter var det, men det gikk nokså greit å få retta opp i. Neste skritt blir backup ut av huset da hun av en eller annen merkelig grunn ikke har servere hjemme
  16. Jeg løfter denne litt istedenfor å starte en ny en jeg. Fikset en Raspberry Pi med HS3 på for dama for litt siden. Dessverre tenkte jeg ikke langt nok når jeg slapp den på nett, så SSH var tilgjengelig med standard passord.....? Trenger vel ikke si så veldig mye mer.. Den fikk ligge i under ett døgn før noen hadde tatt seg inn og klart å skakkjøre den såpass at jeg ikke så noe poeng i å prøve å redde den, så i kveld har jeg installert Jessie Lite og Homeseer igjen. Jeg var såpass fremsynt at det aller første jeg installerte var BLBackup, og har kjørt ett backup etter at "alle tre" Z-waveenhetene var inne. Det er altså ikke noen veldig big deal å legge opp alt helt på nytt igjen fra scratch, men det hadde vært svært kurant om en bare kunne ta inn backupet.. Forsøkte aller først å bare kopiere inn den gamle Homeseermappa over den nye, men det var det ikke mye poeng i, ser i oppstartsloggen at det ikke er noen devicer, og går jeg inn på webgrensesnittet kommer det bare opp at HS3 ikke er registrert.. Skal det være tilstrekkelig med HomeseerData.hsd fra backupet for å få dette til å virke, evt hele /Homeseer - også på Linux?
  17. Jeg er klar over at dette er et emne som fort kan "vekke mange følelser", men gir det et forsøk likevel.. Fikk for litt siden et hint om at det kanskje kan være lurt å bytte telefon ganske snart for å komme best utav det økonomisk.. Har i all hovedsak holdt meg til iPhone siden den ble lansert i Norge, med noen korte midlertidige innslag av både windows phone og Android. Nå er det jo en god stund til en kan forvente noen helt ny modell fra Apple, og sånn sett dumt å kjøpe ny all den tid min 7 Plus fungerer alldeles utmerket. (Jeg må ikke ha det nyeste til enhver tid, men skal en først kjøpe er det jo greit at det er kommet til ting en ikke har fra før.) X synes jeg blir i overkant dyr, selv om jeg ikke vil avskrive den helt.. Uansett, jeg innbiller meg å ha sett titt og ofte at det finnes programmer for det ene og andre som kan benyttes til hjemmeautomasjon (og HS3) for Android, der tilsvarende ikke finnes for iOS. Tasker er vel et eksempel, selv om det slik jeg har forstått det kanskje ikke er laget primært for slik bruk. Har noen av dere her inne innspill å komme med? Er det f.eks noen apper, eller funksjoner i OS'et dere "ikke kunne levd uten", både iOS og Android?
  18. bjwanvik
    deCONZ
    Så det var kommet ny firmware til Raspbee som jeg installerte i gårkveld. I løpet av natta har Zigbeenettverket tydeligvis optimalisert seg selv på et vis, for nå finner den pæra
  19. bjwanvik
    Event Noob
    Et alternativ til det foreslåtte scriptet (som forøvrig må være en god løsning!) kan jo være å benytte lokasjon. Jeg bruker phlocation (gratis, men du må få key av utvikleren) og har endel eventer hvor lokasjon er viktig, da kan jeg f.eks aktivere temperaturøkning når jeg drar fra kontoret (kontoret er naturligvis definert som eget sted i phlocation), men kanskje viktigst for meg; jeg sjekker om det er noen hjemme.
  20. bjwanvik
    deCONZ
    Ser jeg glemte å svare her. Inkludering av IKEA remote gikk etterhvert bra - lurer på om trikset var å ta ut batteriene, kjøre en reset med en gang de ble satt i, og ta strøm/nett fra IKEA-hub'en Dessverre har jeg støtt på en ny utfordring.. Dette har egentlig fungert over all forventning så fort jeg har fått inkludert enhetene mine, men nå i kveld fikk jeg antagelig problem med rekkevidde. La til en ny IKEA-pære (kjøpt i går, har ikke sjekket FW-versjon, men tipper det er uvesentlig), noe som gikk veldig greit. Flyttet den så ut i kontoret i garasjen, og da er det ikke mulig å nå den lenger.. Jeg føler en på en måte sitter litt i blinde her, og vet ikke helt hva en gjør for noe her... Har dere som ikke kjører headless noen mulighet for optimalisering av nettverket? I utgangspunktet er det ikke så fryktelig langt fra raspbee til garasjen, og det er 2 pærer + bevegelsessensor mellom raspbee og den pæra i garasjen. Tipper det kan være snakk om 10-12 meter fra pæra til raspbee, men det er jo noen vegger og mur imellom... I etasjen over er det 4 pærer som står nesten ved yttervegg (her er veggen av tre) mot garasjen, og derifra er det vel maks 6 meter fra pære til pære.
  21. I går kjøpte jeg en Rpi som jeg installerte Jessie Lite og Homeseer på for å kunne kjøre HS3 i huset til dama. Etter at jeg kobla på Aeotec Z-stick kom det opp endel varsel om lav spenning på enheten, og jeg begynte å se meg rundt etter bedre strømforsyning.. Har en 5V/5A-trafo liggende, så jeg donerte en usb-kabel til denne, men av en eller annen grunn ville det ikke virke.. Kan selvfølgelig se mer på den, men om en får kjøpt en solid ferdig løsning er det fort like greit... Noen tips til god strømforsyning? Er det evt nevneverdig forskjell på strømforbruket til Z-stick og UZB? (Aeotec'en var i utgangspunktet min "backup", så jeg må uansett kjøpe en å ha i reserve. Hva jeg brukre hvor blir vel forsåvidt likegyldig da...)
  22. Jeg vet sannelig ikke hva som var problemet, men etter jeg skrev denne posten har den fungert knirkefritt! Venter flere andre de nærmeste dagene og tenkte å teste disse en stund, om det viser seg å fungere så bra som jeg håper kan det fort bli kjøpt inn mange flere for prisen tillater jo at at en "går av skaftet" i en helt annen grad enn med andre komponenter..
  23. Er det noen her som har erfaring med Xiaomis Aqara-serie? Jeg har kjøpt noen få komponenter for testing, mottok den første i dag (dør/vindussensor) og etter MYE prakk fikk jeg den omsider inn i DeConz, og derifra gikk det jo veldig greit inn i HS3/Jowihue. Har lagt den til i ett par eventer som fungerte prikkfritt ved første forsøk, men etter det har det ikke fungert tilfredsstillende èn eneste gang Liker formfaktoren godt, prisen er jo svært hyggelig, men er dette "ustabile saker"?
  24. Takker Ja, jeg har EasyTrigger, men har faktisk ikke brukt det enda.. (prøvde det når jeg kjøpte HS3 for noen år siden, men kjøpte lisens først i forrige uke...) EasyTrigger blir muligens en enklere tilnærming? Jeg er ikke redd for script altså, men har erfart at ved endringer krever det straks mer tid om eventene bare inneholder script
  25. Denne hører vel nesten hjemme under "Dine automasjonstabber" (ja den trigget på vei til kontoret i dag, den trigget i går, og den trigget når jeg dro på påskeferie), men tenkte det var hensiktsmessig å poste her om en skal finne en løsning. Jeg holder på å sette opp en "alarm"/skallsikring, og for å slippe veldig mange eventer, eller veldig mange <OR IF>, begynte jeg med en virtuell device som viser åpen/lukket basert på om minst èn av dørene er åpen, eller om alle er lukket. Enn så lenge har jeg bare to stykker lagt inn, men det er jo mer enn nok til at dette feiler så det holder... Det som vises i eksempelet over er vel uheldig da det kun vil trigge om status på døra i kjelleren endres? Altså om jeg gjør noe med verandadøra og døra i kjelleren er uendret vil vel ikke dette trigge? Hva vil være mest hensiktsmessig å benytte her? Mener å ha lest at det tar endel ressurser om en benytter det som går på tid her, altså "has been for at least" etc..?
