Gjelsvik
3
Alt skrevet av Gjelsvik
Gjelsvik svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Fikk svar fra Hafslund nå, om at de ikke vil aktivere HAN før senest tredje kvartal 2018, dette fordi myndighetene ikke har bestemt seg for protokoll(?) -
Pulsfjær ville jeg hatt uansett om det var en hue pære eller ikke. Men ja, la fibaro bryteren styre en virtuell device, slik at hvert trykk på den blir som en toggle. Deretter et event som gir riktig styring ut til hue pæra.
- 8 svar
Det du tenker på er nok Unifi Security Gateway (USG). Det er en brannmur i unifi serien. Men såvidt jeg kan se av specs på Amplify så er det også en fullverdig router/brannmur, som skiller ditt lokalnett fra internett, kan kjøre portforwarding/nat regler og alt slikt. Så du trenger strengt tatt ikke en egen dedikert brannmur. Skulle du satt en USG mellom ditt nett og modememet, så ville du fått to routere, og to lokale nett. Da måtte du koblet om amplify, ikke brukt wan porten på den, og slått av dhcp på den. For å få full nytte av Unifi enhetene må du også ha kontrolleren kjørende (kan kjøre på samme maskin som HS3 kjører på)
Skal se om jeg finner ut hva som står på de. Den forenkla kretsen så jo en del enklere ut ja. Det er vel bare den øverste der vi trenger? Kjører ikke toveis.kom mot HAN? Så, dette er alt man trenger? 2x 1k ohm motstand 1x 2k2 ohm motstand. 1x NPN 2n2222 Ikke noen kondensatorer eller zenerdioder? -
Jo har sett på de tegningene, koblingene går hetl fint, det er noen av komponentene jeg ikke er helt med på.. F.eks de diodene du har merket med 12V og 3.9V som har en "vinkel" på den rette streken, det er nytt for meg. Jeg har noen npn transistorer fra tidligere prosjekter, men de er ikke nøyaktig samme (bc337) -
Ikke sikker på om jeg skjønner alle tegnene på tegningen din. Kunne du satt opp en liste, så skal jeg se om jeg har det jeg trenger? Basicly slik? HAN#2 til GND og HAN#1 pin RX, (etter at spenningen er dratt ned) Er det da vanlig Serial.Read() man kan bruke mot en pinne på f.eks arduino? -
Har Aidon fra Hafslund. Har også div nodeMCU, Arduino og et lass med div komponenter. -
Vurderer en smartklokke nå.. Ser Huawei watch bare påstår 1.5 dager batteri, mot S3 sine 4 dager. Stemmer det at huaweien har så lite batteritid? Er det andre ting å tenke på ift valg av smartklokke? (tenkte å integrere den mot homeseer) Og vil som et minimum også kunne styre spotify/sonos, samt styring av dørlås, og lys.
Siden det er en site - site tilkobling som er lagt inn på brannmuren både på jobb og hjemme, så er det ikke noe som skal installeres noe sted. Men krever jo at du har tilgang til å sette opp brannmuren da. Remote desktop fungerer også helt fint ja
Ser slik ut https://startiot.telenor.com/registration-form/
- 27 svar
Kommer litt ann på hva du ønsker med vpn da. Site-site er for å sette opp en sikker tunell mellom to forskjellige lokasjoner. f.eks har jeg et 10.0.10.0/24 nett hjemme, mens jeg på jobben har f.eks 172.16.23.0/24. Med en site2site vpn så kan jeg sitte på jobb og gå inn på min homeseer server hjemme ved å bruke den lokale ipadressen f.eks 10.0.10.25. Man legger opp router i brannmuren, som forteller hvor den skal route trafikken. Min brannmur hjemme vet at trafikk mot 172.16.23.0/24 skal over ipsec tunellen, samme andre veien. Søkte opp NordVPN som du nevner, dette ser ut til å kun være en slags tilbyder av internettaksess, dvs du får en vpn til deres nettverk og går ut på internett derfra, slik at trafikk ut fra din maskin er kryptert. Aner i grunn ikke hva man skal med slikt, annet enn for å skjule sin trafikk og kunne bruke f.eks norske netflix / hbo streamer når man er utenlands
Tipper det er det at triggeren på den virtuelle devicen ikke kicker inn.. Prøv å endre verdiene du har satt (5w - 2500w) Mulig eventen/delayed actions aldri kjøres. Jeg bruker dette for å trigge mine events når noe blir slått av.
Vi har kategorier for det meste av bruksområder, men ikke belysning. Og det er vel (i mine lyne) lysstyring som er det første man tenker på ift smarthus og automasjon.
- 4 svar
- 3
Enkle z-wave brytere som kun gir HS3 beskjed om at "knapp1" er trykket har jeg ikke klart å finne ut av.. Har bruket uendlig med tid på WallC-2 https://www.tronika.no/en/zwave-controllers/855-wall-controller-wallc-2.html Uten at jeg har kommet noe nærmere. Frister å gå over til nexa brytere igjen. Kom gjerne med erfaringer på zrc-90 når du har fått testet den.
Drev å rotet med et tredjeparts repository for en god stund siden. Nå etter ferien skulle jeg legge inn jowihue, men under Manage plugins så ligger det ikke noe under Additional Interfaces.. Er det en fil som styrer dette?
Ja, likte imperihome, men at all konfig er lagret kun på telefonen, og ikke sentralt gjorde at jeg mistet hele oppsettet når jeg byttet telefon. Har ikke orket å gjenskape det. Sjelden jeg bruker dimming. Men trenger en kjapp måte å trigge lys på når bevegelsesdetektor+event henger seg (skjer alt for ofte.. )
Refresh gjør den av seg selv. Kan også settes på knappene veg å bruke JsonRefresh f.eks
Har dere noen erfaring med å få jon00 sin buildpage til å tilpasse seg mobil format? Har gitt opp hstouch og imperihome. Vil ha noe som enkelt og greit gir hurtig kontroll over lys etc. jon00 gjør alt jeg vil, men det passer dårlig til telefonen..
Jeg kjører kontroller på en Raspberry Pi. Men Ubiquiti har også en liten cloud key (mini pc på str med minnepinne) Kan også kjøres på hvilkensomhelst windows/Linux pc. Kontrolleren krever ikke mye resurser.
Noen som vet hvordan jeg kan få laget yale-devicen på nytt? Plutselig var device tilbake igjen.. Mulig den bare har vært hidden eller noe.
Har det skjedd noe med støtten for Yale dørlås? Ser enheten er borte fra HS3, alt annet er der og alt annet fungerer. Virker nesten som at dør devicen bare er blitt slettet.
