Other groups
Sølv
System
Home Assistant
Tor-Erik sine prestasjoner
Tor-Erik begynte å følge Logitech avslutter produksjon av Harmony produkter , ID lock 150 - slitasje på panel , Peaq ev billading og 1 annen
Jeg har en 150 fra 2018 som ikke har noen tegn til slitasje, den får bare litt kveldssol midt på sommeren, men den spiser derimot 4 batterier i uka (virker som om utedelen aldri sovner).
Jeg hadde ikke den mest stabile HS3 installasjonen før jeg oppgraderte, så det hjalp sikkert ikke. Mulig det var fordi jeg insisterer på å kjøre det i Linux En av de mer vesentlige feilene som gjorde at jeg migrerte vekk viste seg å ikke ha noe med HS4 i det hele tatt. Det oppdaget jeg ikke før en god stund etterpå. Jeg bruker den (eller har den i det minste konfigureret og logger dataene), og den virker omtrent like stabil som test mqtt-bridgen jeg laget.. altså den trengte en omstart i ny og ne fordi Event Streamen lukkes eller feila.. Om det var for dårlig feilhåndtering i mitt bibliotek eller om det var noe på deres side har jeg aldri kommet til bunns i.
Ja, det er bare å beklage 😔 Det ble for mange ting som ikke fungerte skikkelig (eller var noe bedre) etter oppgraderingen til HS4.. Så da ble gresset litt grønnere på den andre siden..
Ja, dessverre. Først strakk tiden ikke til og så skiftet jeg ut HomeSeer med Home Assistant. Så denne pluginen er ikke så veldig aktuell for meg lenger.
Ganske stor forskjell på de to. Develco bruker ZigBee og er avhengig av en sentral (f.eks. Homey) for seriekobling. Cavius bruker 868Mzh og trenger ingen sentral for seriekobling, men med en hub kan man få varsel i app (og oppkobling er noe enklere). Selv har jeg valgt Cavius (med hub) siden jeg heller vil ha uavhengig seriekobling enn integrasjon mot resten av huset. Appen er ikke ekstremt imponerende, men den gjør det den skal.. likte spesielt godt det at det var mulig å programmere og teste uten at jeg måtte bruke hørselvern.
Min IDL150 har fungert fint en god stund nå (kjøpte den før Z-wave modulen var lansert). Har hatt noen tilfeller av at den er litt "rar" (den er bruker litt tid på å våkne, eller at den våkner med røde blink og vil ikke ta koden før den får sovne og vekkes på nytt). Batteri tiden har vært helt fin selv på rimeligere batterier.. Den rareste tingen jeg har opplevd er at den (med siste firmware) nekter å legge inn en bestemt kode. Trodde først det var problemer med z-wave styringen, men da jeg prøvde å legge inn koden direkte på låsen virket ikke det heller. Blir jo litt nysgjerrig på hva som er galt, og om det bare er min lås. Om noen gidder så kan dere prøve å legge inn 121031 . Uansett hvilken plassering jeg prøvde så fikk jeg bare en feilmelding på låsen. I HS4 fikk jeg ingen feilmelding og koden var tilsynelatende lagt inn, men den virket ikke.
Logitech mener tydeligvis det ikke lenger er et marked for universalfjernkontroller. 😔 "Heldigvis" planlegger de å ikke skru av serveren sine og å holde apper etc oppdatert, "så lenge kundene fortsatt bruker fjernkontrollen". https://support.logi.com/hc/en-us/community/posts/1500000658341 Så om noen hadde tenkt å kjøpe seg en fjernkontroll eller hub er det lurt å gjøre det fort, eller finne en helt annen løsning.
Fikk e-post fra Home Connect i dag. De beklaget sent svar 😆 Styring av ovn skal være mulig uten noen ekstra avtale nå. Så nå må jeg bare finne litt tid til å se mer på dette prosjektet.
- 54 svar
- 3
Flexit Ventil med Servo Åpning og PC Vifte
Tor-Erik kommenterte på Fermate's blogginnlegg i Enda en hobby?
MKR 1010 bruker vel 3.3V på GPIO pinnene og PWM på Noctua vifta er vel egentlig et 5V signal. Hvor god styring får du over PWM? Ser på å styre et par vifter selv, men klarer ikke helt å finne ut om det er noe problem/begrensninger ved å bruke 3.3V vs 5V.- 41 kommentarer
- arduino
- ventilasjon
(og 2 andre)
Har omsider fått orden på Connexoon huben. Problemet var vist at IO motorene var feilkonfigurert og at Somfy sitt Open API kun støtter disse motorene når de er konfigurert som screens og ikke markisemotorer... Tok 5 minutter å fikse, men krever programvare og en tilkoblingsboks som kun montøren har.
Jeg ville vel sagt ikke i det hele tatt.. de tok seg ikke bryet med å svare på den siste e-posten min... Prosjektet har stått stille en stund nå på grunn av lite tid og overskudd.. 😔
- 54 svar
Ja, sammen med noen regler i en firewall (f.eks. ufw) for å begrense plugin porten (10400), eller stenge den helt om man ikke har behov for å kjøre plugins remote. Aller helst et skikkelig gjennomtenkt opplegg med bruk av vlan i nettverket, etc...
- 28 svar
Ser HomeSeer fortsetter med et høyt fokus på sikkerhet .. 😕 .. Hadde håpet at de ville ha litt mer fokus på det i versjon 4...
