Alt skrevet av Charlie
om du skal bruke GoogleWifi i mesh så må "master" være router. som fører til at den må styre dhcp og routing.. Om dette er ok så er det knall system iflg Tek.no og de jeg kjenner som har det.
Noe nytt om bridgemode på nye systemet?
Sonos kommer med ny Playe:1 høytaler som har "Echo Dot" funksjon (forberedt for stemmestyring) http://www.sonos.com/no-no/shop/one.html?utm_source=owners&utm_medium=email&utm_content=cta2-NO&utm_campaign=sonosone I salg fra 24 oktober til samme pris som Play:1 - 1999,-
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Strombryter/Dorbryter-2000016435/ Døra + karmen har fått dårlig behandling fra forrige eier, så jeg tok å laget et hull til den i stålkassa som står i karmen + karmen for å få ledning bort til ESP'n. Når jeg låser døra så trykkes bryteren innover av låsen og det blir brudd (Ulåst=Høy,Låst=Lav)
Har en bryter som dørlåsen slår borti når døra er låst. Har lagt inn ESPEasy som sender MQTT til hjemmesystemet. Kjekt å smartifisere døra litt i vente på bestemme meg for om IDLock2 eller annen lås blir verdt pengene.
Ringeklokken er Nexa 433mhz som trigger kameragrab via domoticz og sender bildet med en enkel bash script. Men prinsippet kan benyttes uansett hvor triggen kommer fra/til
På dit problem med sending til telefon, ta en titt på pushover eller telegram. Sistnevnte bruker jeg på ringeklokken, der jeg får tilsendt bilde fra kameraet som står pekt mot ringeklokken. Kommer kun noen sekunder etter den trykkes på.
Oppdatert beta-versjon kom nylig: https://github.com/moroen/IKEA-Tradfri-plugin Btw andre som opplever kræsj på HUB ved bruk av pytradfri? Litt usikker på om jeg har dårlig HUB eller om det er den som gjør at jeg må ta strøm restart daglig..
Opplever dere å kræsje HUB når dere holder på? Jeg har ved flere anledninger mistet kontakt med HUB på app og via COAP biblotek ved testing. Må da ta strøm av og på. Antar det er applikasjon på HUB som kræsjer, iogmed at den svarer på ping.
Om du kjører MySQL så skal det ikke være noe problem å slette hele mappa, hente ned ny .zip/.gz og lage riktig config Er du sikker på at det kun er de to filene så finner du de her: https://github.com/domoticz/domoticz
Wago (750-881) er også en mulighet, dyrt men iallefall safe.. Kan bygges ut med moduler og styres over nettverk med modbus.
Kom over denne: https://die-krueger.de/?p=458 GPIO hack av fjernkontrollen. Mulig løsning frem til evnt mer åpenhet
Ja, ser det når jeg leser igjen. Fredag og nettopp våkna etter legging av barn Jeg har hatt et par ebay magnet sensorer som fått til å fungere med gamle TellstickNet, de hadde house+group code. Så godt mulig denne også gjør det, men sikker kan man jo aldri være ... Radio brikken: http://www.datasheetspdf.com/PDF/RX3310/855368/1
TellStick støtter endel, du kan feks forsøke lære den kommando fra en fjærnstyring i learning modus eller manuelt sette riktig house+group code om Telldus har dette i sitt biblotek. Men RFXtrx433 støtter nok mer enn TellStick Men den fjernstyringen du har ser ut til å være 315,4mhz, så det vil uansett ikke fungere på noen sentraler om du ikke har en TX som har samme frekvense Gjelder også Hörmann som går på 868 mhz
Har ca 1år gammelt kjøleskap (Ingen grad instilling, står på medium), har en Viking som ligger i øverste "melkhylle" på døra. Jeg leste om temperaturen i kjøleskapet før jeg byttet skap, da mener jeg å huske at temperaturen kan variere mye inne i skapet på forskjellige plasser. Faktorer som spiller inn er hvor fullt det er, hvor ofte det åpnes og sirkulasjonen.
Har en viking temp sensor i kjøleskapet, funker helt greit selv med skapet i 1 etasje og rfx i 2 etasje.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=253 Denne kan kanskje hjelpe?
Forslag: Lag en dummy Når forbrukt er +5w, sett dummy til startet. Når borbruk mindre enn 1w i 5-10min, sett dummy til stop.
Har montert en enkel dørbryter fra biltema inne i låskassa som er i dørkarmen der låspinne slår inn Når døren er låst trykker den bryter slik at signalet brytes, når den er ulåst kobler bryteren signalet igjennom. Dette kobles inn på valgfri ønsket PIO utstyr (RPI/esp8266) som snakker med HA-sentralen. Mulig løsning i kombinasjon med denne låsen?..
Ah sorry, utførte EDIT men ser jeg muligens glemte trykke "submit" etterpå Jeg bestilte 2stk, fikk bekreftelse på sending av posten par timer etterpå med levering på døren antatt mandag
www.smartconnect.no Så denne smarte løsningen for å utvide strømuttak fremfor å benytte forgrener "padder" Like før jeg suste på Coop for å kjøpe en da jeg oppdaget en nettside hvor man kunne bestille til langt under halv pris (199,-), selv etter porto (125,-) er det billigere enn Coop (324 vs 449) Manglende link til tilbudet: http://bravoden.no/produkt/smart-connect/
Domoticz og et par andre kontrollere støtter ESPEasy som er en FW som gjør det enkelt å ta ibruk disse små duppedingsene Hadde litt problemer med en eldre versjon av ESPEasy, men nå med siste virker det som den holder seg stabilt tilkoblet WiFi.
