                Innlegg841
                Dager vunnet22
Alt skrevet av bjornepappa
	Google er din venn. Søk etter rfxtrx433 driver windows
	Og om du bruker laptopen, prøv å plassere den der du har tenkt å sette serveren og la den stå der når du går rundt og inkluderer. Då vil z-wave-nettverket være mest mogleg korrekt mtp mesh frå første stund. Har du enkeltnoder som får problem med inkluderingen så kan du ta med pc'en, men i praksis har i alle fall ikkje eg opplevd dette som eit problem (i eit tømmerhus på ca. 230 m2 over to etasjar).
	Vi har hatt 2 stk Danalock v3 i drift ei heil stund, og det fungerer tipp topp. Fordelen med den er at du kun erstattar "innedelen" av låsen med ein ny modul - låsekasse og det som er synleg utanfrå forblir akkurat som før. Ellers er eg enig med @Moskus at HomeSeer er verdt å sjå på. Eg gjekk for dette (litt skeptisk) etter innspel frå HS-kongen her på forumet, og har i grunn aldri kikka tilbake Her kan du gjere det akkurat så enkelt eller avansert du vil. Og du vil nok først og fremst automatisere ting framfor å styre frå ein app, og begge deler gjer HomeSeer veldig bra.
- 10 svar
	Tibber-invitasjonerbjornepappa svarte på GeneralVirus sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning Er det nokon som har ein invitasjon generert før mai 2018? I tilfelle er eg interessert i den, då eg ikkje fikk brukt nokon kode når eg vart kunde. Og nye kunder kan gjerne bruke min invitasjon ?
- 459 svar
		- tibber pulse
- tibber
					(og 1 andre)
	Om du er villig til å bruke NodeMCU/Arduino så har eg bra erfaring med DS18B20-sensorar. Sender data via WiFi (til HomeSeer). Sensorane er av typen vanntette med 1-2 m kabel som du loddar eller skrur på kortet.
	Har etterkvart ein heil haug med Xiaomi sine (Aqara?). Veldig fornøgd med desse, rapporterer temperatur, RH og lufttrykk - den siste har eg ikkje brukt til noko enno. Billig og bra, brukar CR2032 batteri som er billig å kjøpe på nettet, samanlikna med f.eks CR123 som ikkje akkurat er billige.
	Kan det være så enkelt som å sette min.effekt til ein negativ verdi? Ser den står som 0 i standardoppsettet.
	No har vi vel fullstendig kapra tråden frå TS, men om det var meg du spurte (det var det kanskje ikkje), så er i alle fall svaret 1200x300 mm-versjonen av denne (som er fjerna frå sortimentet, truleg utsolgt).
	Poenget var at lampen var kjøpt som ein ikkje-dimbar oppgitt frå produsenten, og den vart autokalibrert som dette, men viser seg å kunne dimmast likevel.
	Til info, eg har klart å dimme ein "ikkje-dimbar" LED-taklampe veldig fint. Den vart autokalibrert som ikkje-dimbar, men etter å ha satt parameter 32 til 0 fungerte dimming heilt fint.
	Det går fint, men lysrør har eg erfart at er dødfødt. Er det sparepære, ikkje-dimbar LED?
- 10 svar
	Oppdaga i dag at Arduino-plugin har fått støtte for OneWire på NodeMCU. Det er pga mangel på denne støtta at eg har brukt løysinga som denne tråden er basert på. Eg satte opp eit kort med på samme NoT-nettverk som eg ikkje har fått kommunikasjonen til å gå, og no fungerer det perfekt! Kan ikkje heilt skjønne kvifor, det må muligens være andre portar. Trur eg skal basere meg på å flytte alle Arduino-korta over i HS via Arduino-plugin frå no av.
	Var det eg håpte og trudde. Det var første forsøket, så langt mislykka ?
	Litt synd å sei det, men hos meg har problemet nesten blitt borte etter at eg kraup til korset og oppgraderte til Win10. Kva slags operativsystem har du?
	Takk for tipset, det er allerede prøvd ut. Har også prøvd med konkrete IP-adresser for sendar og mottakar utan at det hjelper ?
	Det er frå Arduino-kortet på NoT-nettverket (VLAN 107) til LAN (hovednettverket, VLAN 1) eg ikkje får trafikken til å gå.
	I Google-verden kan du også sei f.eks "Hey Google, skru av lys". Om denne kommandoen blir oppfatta av Google-enheten på kjøkkenet skrur den av alle lys på kjøkkenet. Men om du seier "Hey Google, skru av taklampe", så skrur den kun av taklampen. Dette betingar at Google-enheten og aktuelle lamper er gruppert i samme rom i Google Home, der kan du ommøblere om du av ein eller anna grunn vil gruppere f.eks nærliggande rom saman mtp. talestyring. Avkryssinga "Is Light" gjer at Google skjønnar at dette er eit lys og dermed kan skru av/på alle lys i rommet. Kommandoen "Hey Google, skru av alle lys" skrur av samtlige lys i huset.
	Eg drar denne tråden inn i lyset igjen. Har hatt ein heil drøss av desse, stort sett bearbeida til å bruke DS18B20, i drift lenge og det har fungert knirkefritt. Men har no satt opp nytt nettverk i huset med segmentering i fleire VLAN, og eg kunne tenkt meg å ha fått putta desse inn på eit anna VLAN enn HS-serveren. Ingen problem å få sensorane inn på det nye VLAN'et, men eg får ikkje verdiane overført. Har forsøkt å lage så godt som fri flyt mellom dei to, men er usikker på om eg har opna korrekt port. Er det nokon som med sikkerheit veit kva slags port som blir brukt?
	Kan skrive under på denne. Styrer lys, ventilasjon, kaffitraktar og ein heil del anna med talestyring i Homeseer via Google.
	Eg forstod det slik på ISP, men det kan være at eg misforstod.
	Takk for den. Trudde eg hadde sett samtlige YouTube-filmar om emnet, men denne var ny. Tredje del av serien var den mest relevante, og eg fekk eit par tips til oppsett av nettet, bl.a. ifm Google Home og Chromecast som no er isolerte på IoT-nettet og det fungerer fint. Derimot har eg fortsatt ikkje klart å få data frå Arduino-kort frå det som har blitt til "NoT- nettverk", sjølv om eg har satt opp regel som eg trur skal gi frie sluser (som eit forsøk på å få trafikken til å flyte).
	Det var ifm utskifting av router som ISP leverte ja. Sognenett satte Mac-adressa til USG i sitt system. Jo, det er mediekonverter - fiber inn, ethernet ut. Og det er denne som må vite MAC-adressa til den den skal prate med.
	Takk for tilbakemelding. Eg får fortsatt ikkje trafikken til å flyte IOT -> Hovednettverk. Har fjerna alle brannmurreglane eg laga til, så prøver eg å innføre éin og éin igjen for å sjå kor tid det blir stopp. Fekk tips frå IT-personell på jobb om at det kan være nødvendig å sette opp port forwarding og/eller ruter under "Static Routes", sidan det er separate VLAN med forskjellig IP-range. Men trudde at det i Unifi-verden var fri flyt mellom alle Corporate-nettverk. Erfaring med dette?
	Eg fant den samme guiden som du har brukt, har no gjort det på liknande vis. Har endra litt ift. mitt første innlegg, og trur no port 80 skal være open fra IoT (VLAN 107) til LAN (VLAN 1). Eller har denne regelen opna opp meir enn eg trur? På samme måte som deg har eg sperra all kommunikasjon mellom alle VLAN (regel 2004), men har opna for kommunikasjon frå LAN (VLAN 1) til IoT (VLAN 107) og Internett (nettverket "Internett", VLAN 100) (hhv regel 2001 og 2002). Regel 2003 er den som er vist ovanfor. Nettverket "Internett" (VLAN 100) er forresten satt opp som Guest, dette nettet blir bl.a. brukt til ungane sine nettbrett og har i grunn ikkje tilgang til meir enn Internett. Innspel? Som ein heilt sikkert kan skjønne er eg på litt tynn is her, så kom gjerne med tilbakemeldingar på ting som kan/bør endrast, fjernast eller leggast til
