Alt skrevet av Sture00
@VikingOy Dukker opp som lys og ikke bryter... Jeg forsøkte å legge den til via "switch" i Deconz og etter et par forsøk fant jeg ut at den dukket opp i "Lights" som On/Off light.
Testet ut Tuya switch fra AliExpress og forsøkte å koble den til Deconz. Etter et par forsøk merket jeg at det hadde dukket opp 4-5 forskjellige lys enheter type On/Off light istedenfor. Noen som kjenner til merket eller bryteren som har erfaring med den eller er det bare å vente og håpe på at den en gang vil støttes i Deconz ?
hehe, har samme i Z-wave modell. Sendte meg ned i sikringsskapet da alle lysene plutselig skrudde seg av. Fant ut at det var 3åringen i huset som lekte med bryteren
- 1 svar
Tror disse blir fryktelig dyre sammenlignet med f.eks Kina produkter med Zigbee. Jeg kjøper heller 4stk Aliexpress sensorer enn èn fra Elko... Men godt at flere hiver seg på og øker konkuransen og pris.-
Ser ut som sticken fungerer litt periodisk og må byttes ut. Hva blir den riktige måten ved å bytte ut en Zwave stick med ny? Har tatt backup i Plug-ins --> Z-wave--> Controller Management, men skal det ikke være en restore knapp hvor jeg kan gjøre inn backupen jeg har tatt? Fjerner jeg eksisterende Z-Wave nett og opprettet nytt med backup, Feks ERASE this interface and create a new network?
Jeg kan ta backup og det ser ut som alle enheter sender til HS men HS kan ikke sende ut kommando til on/off brytere. Fjernkontroller og bevegelsesensorer rapporterer men ingen styring når jeg forsøker på sky av/på.
Homeseer får plutselig ikke kontakt med Z-wave devicer lengre.. Har forsøkt å restarte, og flytte usb sticken til en annen usb port (Z-Stick Gen5) uten at det gjør noen endringer. Noen så har noen forslag til hva jeg kan feilsøke.. og vet hvorfor dette plutselig skjer,,
I følge produsenten så skal den klare å styre pærere ved å pare/legge de i gruppe uten å gå via deconz samt kobles til Hue/deconz men da vi den ikke være synlig som en bryter.
250w burde vel være tilstrekkelig i et stor rom. Spørsmålet er vel om du ønsker å styre hver enkelt pære eller styre en kurs/rom med en smart dimmer/bryter. Kjører du smart pærer i f.eks stuen og trenger 10stk GU10 pærer kan du avgjøre det på pris og funksjon. En spot fra Hue RGB koster raskt 450kr+ og ca 150 for en hvit. Ikea er billigere. Da trenger du dimmer/bryter i tillegg. Går du for "dumme" pærer og f.eks smart fibaro dimmer/switch kan du bruke eksisterende bryter/dimmer og ha et "konevennlig" system som fungerer selv om internet eller det smarte systemet skulle være nede.
Min erfaring med Hue er at den begynner å bli treg etter 30-40 pærer/brytere. Hvis du på sikt har tenkt på Hue lys utendørs blir Hue bridge fort for liten. Conbee/Deconz er min anbefaling da du kan mate den med alt av Hue og Ikea produkter samt altslags bille og mindre "viktige" brytere og sensorer med Zigbee .
2.05.80 of firmware 0x2649700 Mener det dukket opp en enhet i Deconz men ikke noe i Phoscon eller HS
Supert, da skal jeg gjøre et nytt forsøk. Har en del brytere og sensorer fra Kina og har slitt med å få alle inn i Deconz/Phoscon
Har samme bryter men får den ikke inn i Deconz. Har en Hue lightstrip i samme rom som blinker hver gang jeg forsøker å koble den op mot Deconz. Gjorde du noe annerledes enn å holde knappen inne til den var i paringsmodus?
Jeg ville nok gått for slike over Nedis. Har selv Arlo som fungerer upåklagelig men prisen er for høy.
Til de som lurte så gikk kamera i retur raskere enn det ble pakket opp. Halvferdig produkt som aldri kom ut av dvale.
- 4 svar
Vurderer sterkt å kjøpe denne Namron RGB fjernkontroll til styring av lys koblet til Deconz. Noen som vet om denne vil fungere greit da jeg vil bruke den i et rom som har Hue RGB spot og noen andre vanlig hvite pærer?
Noen så vet hvor gammel android versjon du kan kjøre HSTouch appen på ? Kikker på finn.no etter noen små eldre nettbrett jeg tenkte å ha som "fjernkontroller" men greit å vite hva kravet er for appen.
Fikk mail idag at jeg kunne laste ned oppgradering fra HS3pro til 4. Er det fallgruver ved oppgradering fra eksisterende system? Er det smertefri overgang med devicer fra Conbee og Z-wave? Fungerer HSTouch som før ? Er alle brukere med videre i ny versjon? Frister å installere oppgradering men er redd for jeg kommer til å bruke sommerferien med å installere hele systemet på nytt... Noen som har vært gjennom prosessen ?
Jeg prøvde å kopiere den først men den teller ikke ned og så sjønner jeg ikke hvordan jeg knytter den mot en device. Formålet er å forlenge på tiden til et lys og ønske å ha en forlengelsesknapp så utsetter det fra å gå av da lyset skruer seg automatisk av hvis det ikke er bevegelse innen en viss tid. Lyset er knyttet opp mot en bevegelsessensor. Bruker jeg en counter så kan jeg vel kun lage knapper med låste tider den teller ned..?
Skulle hatt en Boost knapp slik som finnes i SDJ-VStat hvor man har en knapp som man kan trykke på flere ganger og øke tiden den teller ned. Noen som har en oppskrift på noe slikt?
Trenger et enkelt og billig kamera til å kunne sjekke status til huset når jeg er på reise. Ser at Nedis har to trådløse oppladbare til en grei pris men finner ingen info om kvalitet på bilde eller funskjoner. Noen som har vært borti disse? https://www.komplett.no/product/1152490/hjem-fritid/smarte-hjem/alarm-sikkerhet/overvaakningskameraer/nedis-oppladbart-ip-kamera-utendoers https://www.komplett.no/product/1152485/hjem-fritid/smarte-hjem/alarm-sikkerhet/overvaakningskameraer/nedis-oppladbart-ip-kamera-innendoers
Jeg stemmer for at vi bruker Kvoteappen og betaler inn på eget initiativ. Da kan vi bruke et system som allerede satt i gang og fungerer.
