  1. Tror vi trenger mer detaljer her. Hvilken dimmer? Hvilken "liten Z-wave-dongle"? Det skal ikke være behov for å trykke to ganger. I de tilfellene vi har sett har det ofte vært at selve bryteren vært koblet feil, f.eks. at pulsfjæren er satt på feil side.
  2. Opplever det samme på en, har tenkt å "fikse det" ved å bytte den ut...
  3. Ja, de passer fint i Elko sine rammer. Har Elko Pluss med Z-TRM2fx.
  4. WLED integrerer fint i HomeSeer.
  5. Ja, akkurat.
  6. Ja, problemet med datamaskiner er at de dessverre gjør nøyaktig som de får beskjed om. Når begge er definert som trigger, så blir det slik. Lag heller to automasjoner der "admin" er trigger "Tone" er betingelse, og en som er motsatt.
  7. Åh! Det var rart, det gjør det i HS3... Det er derfor vi stusset. Den gjør nok riktig, bare fjerner litt info fra teksten.
  8. Ah... da tipper jeg datakabelen før eller i stripa har dårlig kontakt et sted.
  9. Jo, men i screenshotet i quoten til @ZoRaC står det "1st Bathroom Light", ikke "downlights"...
  10. Neste gang du står i mørke, så sjekk sist når eventet ble trigget og når bevegelsessensoren ble trigget.
  11. Kan være feil med stripa? Mulig du kan sjekke med å gradvis øke antall LEDs i WLED-konfigurasjonen.
  12. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    ... men det hjalp ikke.
  13. Vel, da er det noe merkelig, ja. Kanskje jeg får legge inn en ny K8 for å se hva jeg finner.
  14. Jeg tipper problemet er at bevegelsessensoren ikke får trigget ny bevegelse når det er så lang time out. Prøv å redusere den til iallfall et minutt eller to.
  15. Vi har brukt søvnmønster fra Fitbit fra da ungene var omtrent nyfødte (iallfall jente nr 2). Det har vært en utmerket måte å jage oss i seng til en mer fornuftig tid, da vi var våkne en time hver hver natt i mange år... Det var for lett å bare bli "couch potato", så med søvndata kunne huset begynne å mase på oss, og til slutt bare slå av TVen.
  16. Kun testet med en eldre K8-variant, ikke den nye. Men jeg kan ikke forestille meg at de har endret på det.
  17. Kan det være at timeout'en på Multisensoren er så lang at den ikke blir trigget på ny? Alle mine står på 10 sekunder.
  18. Aria 1 eller 2? Har hatt Aria 1 i årevis (integrert, selvfølgelig), men lurer på om det er "mer å hente" fra Aria 2?
  19. Jeg må faktisk gå og sjekke... Jo, slik fungerer Fibaro-dimmerne mine. Hold inne dimmer ned til minimum, men ikke til av. Kan det være Namron-dimmeren som er slik? Eller kan det være at minimumsnivået er så lavt at lyset skrur seg selv av?
  20. WLED og xLights! 😁
  21. Det stemmer. Har du prøvd å ekskludere den og inkludere den igjen? Kan det ha skjedd noe krøll der?
  22. Det kan være så enkelt at Z-Push ikke støtter Endpoints.
  23. Når du sier "koblet sammen", mener du da via assosiasjon? Jeg tror det kan være slik det fungerer. Hvis det er direkte assosiasjon, så er det utstyret som bestemmer, ikke hvilken "hjerne" du bruker. HomeSeer har en annen tilnærming enn Home Assistant, men akkurat dette problemet løses ikke. Du har full frihet med begge systemer
  24. Ja, den skal "vel" egentlig det, men det er Fibaro. Det kommer iallfall an på hvilken versjon man har, men de nyere burde jo støtte dette. Ja, det skal stemme bra. Ja, og som du sier er det best og enklest løst med Endpoints. Jeg vet ikke om jeg har en Multi-Endpoint device her som jeg ikke bruker som jeg kan teste med. Så vidt jeg vet er det samme Z-wave-plugin i HS4 som i HS3. Og det er plugin'en som setter opp grensesnittet vi ser og styrer kommunikasjonen mellom intefacet og HS, det skal i prinsippet ikke være av betydning om man bruker HS3 eller HS4.
  25. Går det i HC2 er jeg mer enn sikker på at det skal gå i HS4. Men jeg kjenner ikke inngående til hvordan du setter opp assosiasjoner i HC2, så jeg kan ikke fortelle deg nøyaktig hvor du skal trykke. Men det rotes så mye med begrepene, dessverre, selv om det har blitt bedre. Noen skrive Endpoinst når de mener Groups, etc. Hva nøyaktig er det du prøver å få til? Altså: Hva skal assosieres med hva, og hvilken effekt skal det oppnå? Jeg mener å ha sett at Multi-Endpoint devices fungerer fint med HS4. ... men: Hvilken versjon av Z-wave-plugin'en kjører du?
