  1. Bare hyggelig.
  2. Det er vel sikkert skrevet noen kilometer om dette her på forumet allerede, bl.a. HS-skolen del 6 (virtuelle devicer) og del 7 . Jeg har forskjellige setpoint for lys på forskjellige tider av døgnet. Alt dette styres i prinsippet fra MDEN-devicen, den kan være både trigger og betingelse.
  3. Styrer diverse lys og LED-striper fra QLC+ via DMX. Vet ikke om det er så mye mer å forklare før jeg får tatt noen bilder... Fikk nettopp en moving head lampe, det var like gøy som jeg hadde trodd.
  4. Jeg lurer på om jeg skal rulle ut DMX-lysene. Det begynner å bli litt. Men i år blir det muligens en litt annerledes Halloween. Lurer på å lage Halloween-disko for jentene og venner i garasjen.
  5. Ja, det er nok en bug i updateren, for jeg kan oppdatere til .18 for MeiHarmonyHub og det skjer ikke noe. Merk at HS3 og HS4 har forskjellige databaser for plugins i utgangspunktet. Du kan bytte "view" hvis du ikke har oppdaget det. Jeg er enda ikke blitt vant til firkant viewen og den er dessverre litt buggy, men det er nok den jeg helst vil bruke. Håper jeg.
  6. ... eller du kan ta deg tiden med å poste resultatet fra URLen i scriptet for din adresse, så kan man fikse det. Dataen er sikkert det, den må bare hentes frem.
  7. Jo, men er de default AV i midten, og gir status 1 med trykk på toppen og status 2 ved trykk på bunn?
  8. OK, jeg ser sikker på at jeg postet om det her et sted. Utgangspunktet er denne: https://www.linkedin.com/pulse/barneoppdragelse-med-hjelp-fra-office-graph-og-custom-kjøniksen/?fbclid=IwAR37tk-0PGJ-23wgF0biO74BRIqmBgv_HeMusoHeHPvl2vfHITC-ttgsALs ... med god hjelp av denne: https://gotoguy.blog/2017/12/17/access-microsoft-graph-api-using-custom-connector-in-powerapps-and-flows/ ... og jeg lagde min custom connector her:
  9. Nei, det helt rimelig. Det er jo tilsynelatende fordi det kan se ut som at HeatIt tester mot Fibaro HC2 og er fornøyde når de får knotet det til å virke der...
  10. Flytt interface nærmere, og legg inn som "Non-secure". Kanskje prøve det siste først...
  11. Ikke direkte, men bruker det som betingelse for når lyset i stua skal dimmes på kvelden. Ellers så styres selve belysningen etter Lux, men mengden settes etter "tid på døgnet" (dvs, morgen, dag, etc).
  12. Det ser ut som det er en parser-feil i scriptet, dessverre. Kanskje de har byttet litt på formatet sitt?
  13. Var enkelt med HomeSeer...
  14. Er det noen som vet om en versjon av denne eller tilsvarende med mindre diameter på rørføringen?`Ø160 er en del...
  15. Sjekk om det står "dobbelt-isolert" iallfall. Tror dette er symbolet: https://www.ea.no/sikkerhetskrav-i-våtrom_180.html https://www.lysbutikken.no/soner_i_baderom
  16. Utfordringen ligger jo dessverre i at du har selv valgt systemer som ikke er så veldig kompatible med hverandre. Det er ikke nødvendigvis deg som er problemet, men produsentene forveksler "smart og integrerbart" med "har en app til telefonen din". Men det betyr at vi som forbrukere må kjøpe utstyr fra (dvs "belønne") produsenter som legger til rette for integrering. Jeg har en diger 23" touchskjerm og en Alexa på kjøkkenet... Veldig fornøyd med den løsningen. Ja, hvis du tenker at alt bare skal fungere ut av esken, data flyter fritt på tverrs av tjenester og alle kan snakke med alle, så er vi nok dessverre årevis derfra. Men hvis du vil ha noe såpass smart, så er HomeSeer, Home Assistant eller OpenHAB for deg. Jeg tror ikke du får til det nivået av integrasjon med HC2 eller Homey...
  17. Hm! Jeg må innrømme at jeg ikke trodde at akkurat det var en stor begrensning. Jeg har jo sett det selv, men det er mulig at det ikke var Elko-brytere.
  18. Ja, HS bruker nå en JSON-fil for enkelte konfigurasjoner. ?
  19. Det er ikke en plugin til HomeSeer. Det er en Graph-API som kjøres via Microsoft Flows (MS sin versjon av IFTTT) en gang i minuttet. Du kan garantert gjøre det samme mot Home Assistant. Mener linken til oppskriften var i den posten...?
  20. Hva med et astrour som ikke mister innstillingene sine ved et strømbrudd...? 🙂
  21. Alexa burde svart med "it's five o'clock somewhere" innser jeg nå...
  22. Moskus
    ID-Lock V2
    Ja, de brukte det argumentet med 101, men det er jo et argument man ikke kan ta seriøst. Jeg tror ikke de gjorde det selv heller, men noe må man jo si. Selv om det beste hadde vært "oi, der gikk vi på en smell" ser nok det dårligere ut med tanke på PR...
  23. Hva er fordelen med å modde en Fibaro Walli dimmer mot å bruke en Fibaro Dimmer 2? Dimmer2 kan konfigureres slik at S1 dimmer opp og S2 dimmer ned.
  24. Huket av boksen merket rødt i Task Scheduler (Oppgaveplanlegger)?
  25. Moskus
    ID-Lock V2
    Liker at de er flinke å komme med firmware-oppdateringer, det skal de ha!
