  1. Hmmm.... når du sier det. Jeg fikk det ikke til på S1. S2 fungerer det fint på.
  2. Ja, det ville jeg tro. Det du ser er jo bare topplaget, og det kan godt være at det surrer litt i navngivingen. Hvis du kjeder deg veldig kan du bl.a. finne noen detaljer her.
  3. Hvilken som helst. Ja. Står enkelt forklart i Dimmer2-manualen:
  4. Det var vel mer fordi jeg ikke så den umiddelbare nytten selv... Men selvfølgelig liker at den integreres enkelt og greit (som for så vidt er forventet).
  5. Oi, det er ikke bare litt. Hvor mye er det? Ville foreslått en fres, men det blir vel kanskje litt overdramatisk...
  6. Du mener selvfølgelig HomeSeer. ? Men rett skal være rett: Oppetiden til SmartThings-servere i Europa er bedre enn i USA.
  7. Har en "device" (som det heter på HomeSeer-språket, en "linje" ville andre kaldt det) for hver type alarm, som dette: Heat Notification kan ha disse verdiene: Power Management: System Notication:
  8. Det er vel ikke på det rene enda... Ja, derfor tenker jeg at man hopper over det. Termostatene får styre det, men tåle å bli overstyrt når det er "krise".
  9. Det er opp til controlleren. HomeSeer tar imot disse og legger dem inn som "devicer".
  10. Jeg vurderer beste måten å gjøre dette på nå. Enten via TibberSeer eller via en egen plugin for dette. Definer lastene dine og og les ut effekt de har. Effekten må kanskje forhåndsdefineres fordi hvis den er 0 i et gitt øyeblikk der "beregningen" gjøres er det vanskeligere å predikere hva det kan bli i fremtiden, men det får vi se på etter hvert. Angi hvilken vekt eller viktighet disse har, på en skala fra 0 til 100% (dvs. 0 til 1). 0% er selvfølgelig helt uviktig, 100% betyr "helst ikke rør, for pokker" Bruk TibberSeer el.l. til å definere gjennomsnittsstrømforbruket ditt denne timen. Bruk TibberSeer el.l. til å predikere strømforbruket ditt for neste time, basert på forbruk siste 5 minutter, siste 10. minutter og siste 30. minutter, eller kanskje også enda lengre intervaller (der disse må vektes litt forskjellig). Basert på denne prediksjonen kalkulerer man da når hvilke termostater, VVB, panelovner, etc man må slå av innen kl. X for å få timesforbruket ned under grense Y. ??? Profit.
  11. Moskus
    ELKO FW Update
    Hvorfor ikke her? Antall i kryssningspunktet mellom Tibber-brukere og HomeAssistant-brukere er nok betydelig høyere her enn på Reddit. Reddit er bra og kult, men nesten like håpløst som Facebook når det kommer til å dele nyttig informasjon. Det er mindre tilgjengelig og søkbart etterpå...
  12. Stilig. Hva har du tenkt å bruke den til? Jeg tenker siden den er i fjernkontroll-format.
  13. Nei, det burde ikke være et problem. Men ta uansett backup av alt. Alltid.
  14. Det er plass bak kledningen. Et bor ordner saken. Det blir litt verre hvis det er en mur- eller betongkonstruksjon... Jeg tviler på at det er plass til det. Jeg kom ikke på tanken på å prøve engang.
  15. Din printer? Skulle hatt en vinklet andre veien..
  16. Moskus
    Dyrt med smartlys?
    Ja, det finnes mye sprøtt på YouTube, men det betyr ikke at det er lovlig. Eller i det hele tatt en god idé...
  17. Fireangel. Seriekoblet med kabel, 230V-tilkobling og batteribackup + mulighet for Z-wave.
  18. Moskus
    Dyrt med smartlys?
    OK, ikke så langt unna. Han gjorde alle dimmerne og bryterne klare på forhånd, så det var i praksis bare å vippe ut den gamle bryteren og sette dimmer og ny bryter på plass. Tiden er jo uansett fra når han kom til han dro (ca. 3 timer), så det er klart at det går raskere jo mer "samlebånd" man kan ha...
  19. Moskus
    ELKO FW Update
    Conbee og deConz er vel kun for "enkel" styring alene, den kan så vidt jeg vet ikke kobles direkte til Tibber. Jeg vet ikke om Home Assistant har de nødvendige integreringene som er nødvendig for den åpne APIen til Tibber har ikke det (samme problem med HomeSeer, forøvrig).
  20. Moskus
    Dyrt med smartlys?
    Man kan sikkert finne folk som bruker 2-3 timer også, men da hadde jeg begynt å tvile på personen som fagmann. I 2012 brukte en elektriker i snitt 7-8 minutter pr. dimmer da han installerte 22 stykker i gamle stålbokser med liten plass. Det inkluderer bryterbytte.
  21. Moskus
    ELKO FW Update
    Gjorde faktisk ikke det, men mulig jeg var treig. Elko snakker Zigbee, så en eller annen hub med støtte for Tibber må du uansett ha.
  22. Lærer noe nytt hver dag. Det kan imidlertid være forskjell på en Hue-hub og deConz...?
  23. Moskus
    Nodon Wall switch
    Har du prøvd å måle spenningen på batteriet, evt bytte?
  24. .... lol. OK, den var tilgjengelig på tidspunktet artikkelen ble skrevet. Beta er beta. Det er alltid noe!
  25. Jeg har bare hatt mange løsninger som tryner, og vet om all frustrasjonen som følger når det ikke virker. Ja, men er "på"-signalet som blir sent pålitelig når lampa får strøm? Jeg mener jeg hadde noen problemer med det... Jo, men IFTTT er nærmest et leketøy. Ikke noe jeg hadde brukt for noe som krever stabilitet. Du har jo SmartThings også, og det krever jo også internett, men jeg hadde heller stolt på SmartThings over IFTTT. IFTTT er genialt til det det gjør når det virker. Det er bare skikkelig frustrerende når det ikke virker... Det hjelper absolutt på.
