  1. Jeg satte opp deCONZ på en Raspberry Pi.
  2. Hvis det er såpass forskjell, så burde det jo være mulig å kunne spare en del. Varm opp når strømmen er billig, skru ned når strømmen er dyr.
  3. Nei, det er ikke så rart. Det er ganske mye som ikke tåler det.
  4. Du kommer nok aldri til å spare den inn uansett. Det blir mer "fordi jeg kan" og gjøre det mer behagelig for seg selv, omtrent som med resten av ventilasjonsanlegget...
  5. Jepp. Samme her. Tibber lukker RealTime-strømmen uten videre, og av en eller annen merkelig grunn som jeg enda har til gode å forstå så drar det med seg TibberSeer i samme slengen. Lurer på om det går for kort tid etter at RealTime-strømmen lukkes til den starter igjen... Noe å teste!
  6. HS4 skal visstnok komme med mer ferdigtygget kamera-løsninger, men HS3 har pr. dags dato ikke noe slikt. Da er det f.eks. NetcamStudio eller Blue Iris som gjelder. Men det går ikke enormt med datalagring til det heller.15-20 GB?
  7. Nei. HS3/4 kjører på Raspberry Pi. Større kapasitet enn dette er bare bra. Det kommer an på hva "hjemmeovervåkning" betyr. Ren data tar ikke så mye plass. Video tar plass. Nei, det kommer til å fungere godt.
  8. Nei, kan programmeres via Z-wave.
  9. Forsering av ventilasjon er klar. Tar utgangspunkt i snittverdier på relativ fuktighet i går (hentes fra Device History), og sjekker om nå-verdien ligger over med 5% eller så. Script: (Grunnen til at "normal"-eventet enables/disables automatisk er at jeg vil kunne sette på "High" uten at den går tilbake til normal med en gang fordi RH på badet er under snittet i går + 7).
  10. Wifi-modulen er vel kun laget for deres egen app. Du kan muligens sniffe trafikken, men da er det enklere med Modbus (og med modbus er du garantert at det skjer lokalt). Så 2000,- for en proprietær wifi-modul eller 3000,- for en (relativt) åpen Modbus-modul? Det er vel verdt den ekstra 1000-lappen.
  11. ... nå @ZoRaC, er jeg spent. Du pleier jo å ha en del kræsj, men her har det faktisk vært helt stabilt i 2 døgn. Ikke at det er rekord, men etter 9-10 dager med daglige kræsjer så har enten jeg fått noe til eller Tibber har ordnet noe. Eller begge deler.
  12. Alt du sier er mulig å få til, men her er ikke ekspertisen på xComfort så veldig stor. Det har mest med kompabilitet å gjøre, med xComfort er man låst til kun et par systemer, og vi har en tendens til å like valgfrihet. (Og lavere priser... ) Men er du moden for å bytte ut dimmere, så er alltid Z-wave et godt valg. Kan brukes med de alle smarthus-hjerner som støtter det, og det er ganske mange. Du kan undersøke f.eks. HomeSeer (som jeg liker), Home Assistant, Vera, Homey, OpenHAB, og flere til.
  13. I dag har det iallfall tilsynelatende ikke vært noen kræsj av Tibber, så jeg regner også med at den nye versjonen er greit stabil. Versjon 0.0.1.9 her, men husk at også Tibber.SDK.dll filen denne gangen må oppdateres (ligger i \bin\TibberSeer)
  14. Den energi-databasen til HS har aldri fungert som de hadde tenkt, så jeg har bare deaktivert hele greia...
  15. Hvis det ikke er, så kan en Rescan hjelpe.
  16. Bevegelsessensorer er vel det eneste du trenger. Men om det er tilstrekkelig er vel et annet spørsmål...
  17. Hvis det er 16 separate, så bør du vel ha to Z-water. Det kommer jo veldig an på pumpen, men vanligvis er det mer eller mindre konstant temperatur på gulvvarmen. Det er termostatene som styrer sløyfene. Tviler faktisk på at det er mye å spare på justere selve temperaturen opp og ned i løpet av døgnet...
  18. Skjedde det noe med Trådfri som ikke allerede skjedde?
  19. Ok, tester 0.0.1.9 hjemme nå, slippes i morgen hvis den overlever natten. Det har vært en del omskrivinger for logging, samt en ny mulighet for å skrive alt til tekstfil slik at man kan logge alt uten å "ødelegge" HS-loggen.
  20. Elko pleier generelt sett holde kortene veldig tett til brystet ang. integrering i andre systemer. (Personlig synes jeg HomeKit-støtte er en altfor lav blink å sikte på, men denne Apple-verdenen vi er i er vel dessverre sånn...).
  21. AAAAAAAAAAA!!!!!! ? ... samme her.
  22. Nei. Har man dekning så fungerer det utmerket.
  23. Det hadde jeg ikke gjort selv. Jeg hadde heller gått for smartere dimmere og dim-2-warm lyskilder hvis man ønsker å justere noe annet. Gjør også at veggbrytere faktisk får en funksjon, og kan ha flere hvis du bruker en dimmer som også kan være scenkontroller, som f.eks. Fibaro Dimmer 2. Men jeg regner med du har en grunn?
  24. ... utenom at han faktisk vil identifisere de ulike kodene fra hverandre...?
