  1. Jøss! OK, jeg får skrive om de gjeldende funksjonene enda mer. Dette trodde jeg ikke skulle skje.
  2. Jo, hvis det hadde vært så lett. Det er ikke jeg som styrer det. Men jeg skal plukke Tibber sitt .NET SDK fra hverandre og se hva jeg kan gjøre.
  3. Hvilket klokkeslett skjer dette på? Det er en vesentlig detalj. Hvis det er rundt hvert hele kvarter, så er det nedlastingen av strømpriser og forbruk som er problemet. Skjer det helt vilkårlig, så er det sannsynligvis Pulse som er problemet.
  4. Ja, beklager. Var det eneste som dukket opp som virket noenlunde fornuftig...
  5. RooWifi? https://marketplace.fibaro.com/items/roowifi-virtual-device
  6. Akkurat Pulse har jeg ikke helt kontroll på, men jeg skal se hva jeg kan gjøre.
  7. Noen andre enn meg som fikk nedetid nå i dag kl. 10:26? Mistenker Pulse.
  8. Ja, fikk en følelse av det. Et alternativ er å kjøpe billige sensorer i bulk og bare bytte dem ut når de ryker...
  9. Er det verre enn utendørs miljø?
  10. Bare vær uenig, men det endrer ikke at vi hadde masse lys. Det var riktignok ikke RGBW, det var kun hvitt.
  11. Biler har i det minste innebygget strøm, man kan lade når man kjører.
  12. Så når du sier "mobilt nettverk" så tenker du bare via 4G-nettet? Da er det mulig. Du kan f.eks. få deg et tvilling-SIM-kort du setter i routeren hvis du ikke vil ha et eget abonnement til den.
  13. Da kan det jo finnes billigere alternativer. Første treff på Google: https://www.seeedstudio.com/LoRaWAN-GPS-Tracker-with-9-axis-accelerometer-LGT92-p-2922.html
  14. Oi, det er jo dyrt selv om man skal tracke bare én bil også...
  15. Tja... muligens, men det er kanskje ikke den beste løsningen. Hvor og hvordan skal du bruke denne løsningen?
  16. Hadde tidligere 5050 ledstripe over kjøkkenbenken og det plenty lyst nok.
  17. Du trenger vel ikke et åpent API på en ovn for å justere en termostat i Hubitat? (Hubitat har vel virtuelle termostater, den også?)
  18. @MagnusT viser den vanligste måten å gjøre det, den står også beskrevet i HS-skolen del 7. ... og jeg bruker den selv flere steder. Det er enkelt å legge til betingelser, og enkelt å kopiere hvis man skal ha annen lysstyrke på kveld, natt eller dag. Jeg har i det siste begynt å bruke en annen metode i tillegg til den første, men siden det er litt mer tidkrevende bruker jeg den bare i utvalgte rom. Den bruker to eventer istedenfor et. Det første skrus på lyset, det andre skrur av lyset etter et gitt tidspunkt. Grunnen er at jeg da kan sette av og på-nivået ved bruk av virtuelle devicer. I spisestua styres lyset på dagtid av lux, og av = 0% og på = 100%, men på kvelden er av = 25% og på = 50% som trigges av bevegelse. Selve kommandoen sett en device lik en annen device er EasyTrigger. På: Av: Dag: Kveld: Natt: Dette gir enda flere muligheter til å styre lyset. F.eks. vil jeg ikke at lyset på badet i 2. etg skal gå av hvis noen er i badekaret, men det kan ordnes lett ved å bruke samme verdi for av og på:
  19. Hmmmm! Takk for tips, dette må jeg tenke litt på. Jeg vil finne ut hvordan forholdene er når det faktisk er glatt...
  20. Man blir stort sett vant til at det skal gå automatisk. Den eneste måten å få det underkjent på er å gjøre det "feil", dvs. å ikke la det være overstyrbart eller at det blir irriterende. Kjemper man mot huset, så kjemper man forgjeves... ... og da har man lært at BACKUP er en fin ting. BLBackup og backup av interface er veldig nyttig.
  21. Hvis den kan kobles til med Wifi, så kan den bruke "mobilt" nettverk. Hvis ikke, trenger du en router, men det kan selvfølgelig være en 4G router.
  22. Sant, men de kostet 370 kr på mandag.
  23. Ja. Sett oppdateringsfrekvensene til 300 istedenfor 60.
  24. Nei, huff! Knapper endret ingenting. Samme som før: ... er nesten som jeg lurer på om det er riktig register?
  25. Hmmm! Jeg har prøvd å skrive originalverdier, men jeg har ikke prøvd knapper! Takk for tipset! Hvis man endrer modus til "Oppfrisk", "Max/min", etc og setter viftene "High" f.eks, så endres modus "Manual", iallfall her.
