  1. Du spikker derimot fliser. Jeg serverer deg ikke min tolkning av lovverket, bare det jeg er blitt fortalt. Jeg forstår logikken din, men det er ikke vår logikk som skal diskuteres. Hadde det vært opp til myndighetene hadde det sikkert ikke vært lov å fjerne dekslene på brytere og stikkontakter, men siden folk faktisk vil male og tapetsere vegger her i landet, må de slippe det gjennom. I et sikringsskap er det imidlertid ingenting du kan eller skal gjøre, utenom å vippe opp sikringer som har gått (og koble på en AMS-port). Jeg hadde en el.inspektør her for noen år siden da vi hadde det gamle sikringsskapet. Han var ikke bare fornøyd med at det satt en klammer rundt hovedkursen, men kunne strengt tatt ikke si noe på det. Det var "OK" med "The Owl" strømmåler fordi ledningen faktisk var løs og tilgjengelig, det var ikke noe deksel å fjerne. "Men i nyere skap er dette skjult bak deksler og da er det noe annerledes". Selv om man har lov til å montere stikkontakter og plugger selv, er det f.eks. heller ikke lov å fjerne ytterste isolasjon på en ledning, og la den henge løs for å sette en strømmåle-klammer rundt en av lederne. Ledningen skal være intakt inn til under dekselet for pluggen, og det gjelder ytterste isolasjon også.
  2. Ja. Men bryteren står ikke i sikringsskapet.
  3. Jeg har brukt dem lenge, men ikke så mange på en gang. Litt styr å montere, for selv om de er tynne, er det ikke uendelig med plass i nye vinduer. Men det gikk fint til slutt. Skal se om jeg får tatt noen bilder.
  4. Hvis du tenker på en Heavy Duty switch, så ville nok el-inspeksjonen oppfatte den som en fast installasjon, er jeg ganske redd for. Du har lov til å sette på et støpsel for en ledning til en 25A kurs, men det stopper der.
  5. Moskus
    ID-Lock V2
    Da er det vel kun en mismatch på statuser og values på "Access Control Notification"?
  6. Selv med aller beste velvilje tolker du nok feil... Hadde tidligere en elektriker som oppsummerte det slik: Skal det settes fast på eller i veggen, så er det en fast installasjon og en jobb for elektriker. Hva er merkelig med det? Det er ingenting bak der du kan gjøre noe med.
  7. Nei, ikke jeg heller!
  8. Hvis jeg ville betale for å stå i kø ville jeg heller tatt buss... ?
  9. Hehe, jeg er heller der at jeg "slipper å lage noe selv"...
  10. Bonuspoeng hvis du slipper et eksternt Python-script!
  11. Moskus
    ID-Lock V2
    Det er mulig at statuskodene ikke matcher 100%, men hvilke status får du nå?
  12. Ja, forutsetning at man kan nå dem uten å måtte ta av deksler. Ellers krever det elektriker igjen.
  13. Det kommer nye gatewayer/hub'er mer eller mindre hele tiden, absolutt alle sier at de løser alle problemer man måtte ha med hjemmeautomasjon. Det gjør det 1) vanskelig å tro på og 2) vanskelig å følge med på alle sammen... Men både Aeon Labs Z-Stick og UZB1 burde vel være støttet, hvis de har respekt for seg selv.
  14. Jeg har sett på den. Passer kun på litt eldre dører...? Men støtter den Android da? De skriver kun om iOS på sine nettsider.
  15. ... men det er fremdeles tregere enn ukryptert. Dette har vært diskutert i mange år på HomeSeer-forumet, og selv om jeg mener at HS ikke er alltid på ballen når det gjelder sikkerhet (tok mange år før HTTPS var støttet i den interne webserveren, f.eks), så har han unektelig et poeng når det gjelder Z-wave-kryptering. Joda, jeg har hatt en hvit van stående utfor huset for "hacking", men den største bekymringen er vel egentlig nabogutter som er ute på hekkan. Samtidig skal det jo bare en jammer til for å få til det, så den praktiske virkningen av ukryptert nettverk kan nok diskuteres. 1) Hvis noen vil bryte seg inn, så går de inn via et vindu. 2) Det er mer sannsynlig at de hacker nettverket ditt og går inn til HS dermed enn via Z-wave. Det betyr ikke at man skal kimse av sikkerhet i våre IoT-protokoller. Men man skal også være pragmatisk med hva man bekymrer seg over.
  16. Hvis du skal måle strømtrekk (som nok sannsynligvis er den beste måten å detektere om komfyren er av eller på), så er det i prinsippet ingen alternativer. Dvs. iallfall ingen alternativer som ikke krever elektriker. Sikringer på komfyrkurser er typisk på 25A, og det finnes naturlig nok ikke plugin moduler som 1) kommer med riktig støpsel eller 2) tåler den påkjenningen.
  17. Jepp. Jeg bruker vBackup. Ikke verdens beste program, men det fungerer.
  18. De kommer med batteri også.
  19. Hvis noen leser dette og lurer på hvilken støvsuger de skal bruke, så kan det nevnes at Neato er et alternativ. Plugin koster $30, men det tar maks 2 minutter å sette den opp.
  20. La oss si det sånn at i 2013 kostet min maskin ca. 20.000 kr. Det er den ikke verdt nå. En til 3 lapper holder nok koken litt til, og hvis den ikke gjør, så er det jo lett å migrere for servene dine er virtuelle! Det som gjør min maskin treg er nok mest lagringen. Der er plenty med datakraft til å la Plex transcode video "on the fly" for 3-4 personer.
  21. Ja, den burde rapportere flere enn det, selv med gammel firmware.
  22. Nei, du er nok ikke blind. Så du må bruke en timer eller et script.
