  1. Moskus
    ID-Lock V2
    OK, venter litt til, til dere har prøvd mer. Det må være mulig å oppdatere via HomeSeer, eller ialllfall via Z-Flash. Men det regner jeg med de klarer å fikse.
  2. Moskus
    ID-Lock V2
    ... og det gikk knirkefritt via HomeSeer?
  3. Moskus
    ID-Lock V2
    Nei. Oppdaterte til 1.4.7 (eller hva det nå var) og låsen fungerer som før. Hvis det er tilfelle får de jammenmeg bytte mine Z-wave-moduler gratis. Sannsynligvis betyr det ingenting.
  4. Ja, det er vel noen hakk opp i kvalitet, funksjon og selvfølgelig pris. Vi vurderer det fordi vi ønsker oss tosidige plissé-gardiner, og det koster fort litt uansett hvis man vil ha noe som skal vare en stund. Og jeg ønsker meg selvfølgelig motorer... Kanskje. Men det skal fungere hver gang, hver dag i mange år.
  5. Moskus
    Flic bryter
    Det er sant, men jeg har faktisk reelle bruksområde for en MIDI-plugin. Min enkle, motoriserte miksepult vil da kunne styre lys (det hadde vært kult), samt at julelysene våre bruker MIDI som konverteres til DMX-signaler. Det hjelper iallfall på! Burde da kunne brukes til enkle ting som play/pause, etc.
  6. Fungerte fint å oppdatere HeatIt termostater, selv over lengre avstand.... Skal prøve snart.
  7. Har ikke prøvd, men det er vel ingen grunn til at det ikke skal fungere.
  8. Den var spennende! Takk! En VW Touran fra 2008 var dessverre ikke på lista, men verdt å undersøke likevel...
  9. Moskus
    Flic bryter
    Jeg har seriøst vurdert å skrive en Midi-plugin til HomeSeer, men jeg sliter med å se bruken til dette. Og jeg har brukt deler av livet på å presse så mye audio- og midi-utstyr som studentbudsjettet tillot inn på en hybel. Skulle hatt flere muligheter, så kunne det imidlertid blitt en god midi-controller. Men kun én funksjon blir litt lite...
  10. Det var bra!
  11. Moskus
    Verisure + Arlo - IFTTT?
    Jeg tror dessverre vi har kommet dit at systemer som ikke snakker sammen direkte kan bli vanskelig å bruke skikkelig, med mindre du skaffer deg en smarthussentral som kan snakke med Verisure.
  12. Det fungerer når det er "X minutter siden". Men ikke når det er en dato mellom "så og så", eldre poster vises korrekt.
  13. OK, da burde ikke det være heller. TibberSeer config'en kan ta litt tid å laste pga. måten jeg velger henter ut unike rom og etasjer på (må se om det er mulig å speede den opp). Men det burde ikke ta så lang tid at den timer ut, spesielt ikke med 250 devicer. Det burde ikke være nødvendig heller, men nå er vi her....
  14. Jo, men totalt, sånn cirka? Ja, det blir vel verre, ja...
  15. Ok, det er første gang. Hvor mange devicer har du? MyHS...
  16. Hvorfor f**n må vi enda en gang fylle ut slike elendige skjemaer? Bare legg ut filen! EDIT: OK, det gikk an å fylle ut "har ikke peiling" for nummeret til Z-wave-modulen.
  17. Hvis du skal ha Ikea, så må du ha to stykker. Ellers få fatt i en lengre rullegardin og bruke en Rollertrol-motor. Gå "all in" med Luxaflex.
  18. Mine er nok ikke flett nye, nei. Det er forrige generasjon fra AeoTec, de er knallgode. Denne er på 15,2 A: https://www.tronika.no/en/smarthome/zwave-products/zwave-appliance-control/switch-zmnhyd1.html AeoTec sin nye er på 13A (som iallfall er bedre enn Wall Plug): https://www.tronika.no/en/smarthome/zwave-products/zwave-appliance-control/switch-zw096.html
  19. ... altså at selve Config-siden gir timeout? Da tipper jeg at plugin'en henger, men jeg kan ikke nødvendigvis fortelle deg hvorfor. Det virker som om plugin'en har starter, linkene er registrert en gang hos HomeSeer, men så har den falt ut. Kan du sjekke når det skjer om "hspi_TibberSeer.exe" kjører som en prosess når dette skjer? Å installere de samme filene vil kun ha noe for seg hvis vi tror at de kan være korrupte. Det kan selvfølgelig skje, men er sannsynligvis ikke det mest trolige. Hvis du skal resette plugin'en, så stopp plugin'en, slett "TibberSeer.ini" i /Config, og start den på nytt.
  20. Hvor vises denne feilmeldingen? Jeg er riktignok glemsk, men det skal ikke være noe i config'en som sjekker andre kilder.
  21. Fibaro Wall Plug er et dårlig valg vaskemaskin, det har vi dessverre mange eksempler på. Men det går fint med 15-16A reléer. Mine har stått i flere år nå, og inspeksjon viser at de tåler det fint. Jeg brukte vibrasjonssensor tidligere, men 1) den ble ødelagt over tid og 2) det var flere feilmeldinger med den enn med strømmåling. Når vaskemaskinen trekker under 1W, så er den garantert ferdig.
  22. Jeg forstår jo hva du tenker. Mine foreldre har en haug med Fireangle-varslere der alle har Z-wave-moduler samtidig som de er seriekoblet (elektriker mistolket min beskrivelse, men nå er de nå en gang der). Kan muligens få testet hvordan det oppfører seg.
  23. Jeg har vurdert det motsatt. Hvis det brenner er første regel SIKRE ALLE PERSONER. Da skal alle hyle samtidig, så høyt som mulig, og helt uavhengig om smarhushjernen fungerer eller ikke. Deretter kan du vurdere slukking. Jeg tror ikke Fireangels sine røykvarslere kan trigges fra smarthussystemet, jeg har ingen "control" i den høyre kolonnen som tilsier at de tar imot kommandoer. ... men mulig det kan settes med parameter. Helt ærlig, jeg har ikke undersøkt.
  24. Hvis du gjør det selv, kan det det. Da er du avhengig av en elektriker som "kjenner" deg og stoler på deg.
  25. Ja, da er det enten å øke antall verdier i scriptet, eller å lese det ut sjeldnere. Eller begge deler. Script-metoden vil uansett ha den fordelen at den jevner ut dataen, samt at man kan bygge inn sjekker for å se om stigningen er noe å ta på vei for eller ikke. Det siste må man derimot sjekke selv med prøv-og-feil-metoden, tror jeg. Hjemmeautomasjon handler vel mye om å løse problemer du ikke visste at du hadde!
