  1. "Hele tiden" skal det ikke stoppe, iallfall ikke som jeg vet om. Har du dekning nok for Pulse? Her er det snakk om at det stopper for mange rett over midnatt, av og til.
  2. Moskus
    Nybygg
    Hva i svarte granskauen?!? Det finnes Elko-dimmere som er forholdsvis dyre, joda. Men det tar ikke over en time å installere dem. Og de må jo ha noen rabatter som gjør selve dimmeren noe billigere også. Det er ikke de nye Elk RF-dimmerne du har fått, da?
  3. Ja, krypteringsnøkler skal utveklses og når det skjer er det vel en maksimal avstand på ca. 60 cm (2 fot).
  4. Jeg har ikke engang vannmåler, så tviler på at det er noen nasjonale retningslinjer på det.
  5. ... hmmm... vidvinkel gir skjeve karmer.
  6. Som dette... ?
  7. Jepp. Men kun den siste natten. Jeg får høre med Tibber.
  8. Trodde den i det minste også hadde en tilt-sensor inni, slik at den vet at den om den er åpen eller lukket. Jeg løste det med en mikrobryter.
  9. Sannsynligvis ikke, men det er det jo absolutt ingen garanti for. 908 Hz for US-frekvens er midt i GSM-båndet. Nå er ikke dette slutten av 90-tallet lenger, og 4G ligger vel et stykke over dette, men det ligger nå en gang i et sterkt regulert område...
  10. Foreløpig er det kun støtte for én husstand og én Pulse. Men du velger selv hvilken du vil vise ved å velge riktig ID fra developer.tibber.com.
  11. Moskus
    Nybygg
    Ja, dessverre. Ingen smarte dimmere jeg vet om kan kobles til en eksisterende dimmer, den må i alle tilfeller byttes ut. Det gjelder også om du skulle gått for Hue-pærer. Hvilket merke downlight er det? Det vil helt sikkert fungere fint det som er. Det MÅ ikke være dim-2-warm! Jeg har bare nettopp fått det installert selv, og synes det gir et særdeles behagelig lys...
  12. Frekvens og styrke er to forskjellige ting, men i prinsippet kan NKOM blande seg inn i alle feil som gjelder signaler. Om de noen gang vil interessere seg for en eventuell overskridelse er en annen problemstilling...
  13. Moskus
    Nybygg
    Ja, det er dessverre et kjent problem. Hjemmeautomasjon har blitt mer tilgjengelig, men ikke nødvendigvis enklere å forstå... Fordelen med f.eks. FutureHome eller Fibaro Home Center er at de bruker Z-wave. Z-wave har den fordelen at det er mindre problemer med inkompatibilitet hvis du er lei begrensningene i det. Hvis du kjøper en FutureHome-pakke og styrer lys og temperatur via det, så er det nesten 100% sikkert at du kan bruke alt utstyret hvis du vil bruke HomeSeer eller Home Assistant senere. Zigbee (som Philips Hue bruker) kommer seg for all del, men 1) det er et mindre utvalg av produkter og 2) det er vesentlig større forskjell i støtten mellom ulike systemer (f.eks. kan foreløpig hverken FutureHome eller Fibaro Home Center bruke dette uten noen "hacks"). Dessuten er fort Zigbee og Zibgbee flere forskjellige ting, dessverre. Et annet tips som er mer av egen erfaring er å ikke sette inn smarte GU10-pærer istedenfor å sette inn en smart dimmer. Jo, du mister kontroll over alle pærene, men det har du nok sjeldent (eller aldri) bruk for. Du mister også fargekontroll over alle pærene, men med mindre du er overivrig og superentusiastisk over fargepaletten for 80-tallet, så klarer du deg nok uten det også. Bruk heller en god Z-wave-dimmer (Fibaro Dimmer 2 er glimrende) og noen gode lyspærer/spoter (jeg har blitt veldig glad i Dim-2-warm).
  14. Moskus
    TrådfriSeer
    Nei, bare at grupper har fungert slik ganske lenge nå, og jeg har ikke hatt sjanse til å se på problemet da Trådfri-boksen har vært (og er) pakket ned siden august i fjor...
  15. Ikke i Norge, nei.
  16. Moskus
    TrådfriSeer
    Oi... mulig at du har kjørt på en eldgammel firmware en stund...?
  17. Så jo ganske riktig ut dette? Du kan velge både "Time is after 07:01" og "The time is before: 22:59" i begge de øverste eventene, så slipper du å lage en variabel for det.
  18. Fungerte glimrende på vår gamle Panasonic varmepumpe, men jeg kan ikke fortelle deg hvilken kode som fungerte.
  19. Moskus
    Nybygg
    Det kommer faktisk mest an på deg, dine kunnskaper, hvilke muligheter du vil ha og hvor mye energi du vil legge i det. FutureHome er en "set it and forget it"-løsning. Den er herlig enkel å sette opp, men også dessverre ganske enkel når det gjelder automasjon. Du har bokser som Vera og SmartThings som kan gjøre mye for deg. Programmer som HomeSeer, Home Assistant og OpenHAB gir deg omtrent alle muligheter, men tar også mer tid. HomeSeer koster noen kroner, men er nok den man bruker "minst tid for vedlikehold" av de tre. Jeg slår alltid et slag for HomeSeer, fordi jeg bruker det selv. Men si oss litt mer om deg: Hvor mye kan du og hvor mye vil du ha muligheter til?
  20. "Link device" fungerer vel kun når de har helt like CAPI-oppsett?
  21. Flott! Selv om jeg ikke ville ta sjansen på noe slikt selv (ei heller har kunnskaper nok om emnet eller få nok tommeltotter), så ville det være spennende å se.
  22. Du kan iallfall gjøre noe med det:
  23. Jeg har lett høyt og lavt over det store internett og enda ikke funnet noen akseptable løsninger...
  24. Skal innrømme at jeg muligens er litt pysete når det gjelder sånt, men å bygge om en gammel ovn med relativt billige deler fra internett høres ikke ut som den mest brannsikre idéen jeg har hørt om... Jeg er enkel: Bruker en plugin-modul for å styre av-på.
  25. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, det er dessverre langt fra umulig. Ikea har det med å slippe "breaking changes" uten forvarsel. Men jeg sliter litt her. Fjernkontrollen har ikke noen verdi. Kan det være "gruppe" vi snakker om? Det har ikke virket siden i høst...
