  1. ... og får da oppdateringer ca. hvert 2. sekund (heldiggrisen)?
  2. Diskusjon rundt Pulse bes ta i tråden om Pulse:
  3. Herlig, @henningl! Jeg satser på at Tibber komme med noe, ellers så regner jeg det ut i plugin'en på sikt. Det er ikke vanskelig, vi har jo totalt forbruk så det er bare å regne ut.
  4. Flott! Hvilken nettoperatør og måler har du?
  5. Ja. Hvis du kan løse dette hos IFTTT, kan du også trigge det fra HomeSeer. Det er jo bare å teste det.
  6. Etter noe venting, har TibberSeer endelig blitt oppdatert for å støtte Pulse! Takket være god hjelp fra de flinke guttene hos Tibber (Husky, Kjell og Edgeir) har nå TibberSeer blitt oppdatert til å støtte Tibber Pulse. De har sluppet en .NET-pakke for Tibber. Utfordringene begynte for alvor da Websockets ikke er støttet på Windows 7 og dermed også kan ha begrenset støtte på Linux via mono. Men til slutt fant jeg et bibliotek som støtter dette også, og fikk da kompliert Tibber.sdk med støtte for Win7 og forhåpentligvis Linux/mono. For å gjøre det ekstra gøy har jeg en Aidon-måler (fra Lyse, men bl.a. Hafslund har også Aidon). Aidon har vært notorisk problematiske for de som har undersøkt muligheter for å hente ut AMS-verdier før, og dette har jeg kastet bort MYE tid på. Kort oppsummert: Demo-token og min token fungerer prikkfritt i en test-app jeg skrev (som bare skriver verdiene til skjermen), både på laptop og på HS-server. Demo-token fungerer prikkfritt i plugin'en, men det gjør ikke min token. Det virker som om Aidon-måleren pulibliserer litt i hytt og pine, og når plugin'en faktisk prøver å gjøre noe med tallene som kommer så skaper det problemer, og Websocket-forbindelsen blir lukket. Vel, problemet ble løst på den enkle og idiotiske måten om at plugin'en detekterer om forbindelsen ble lukket og starter den opp igjen. Dette skal i prinsippet bare gjelde Aidon-målere, og muligens kun på et fåtall (muligens større) systemer. Installasjon Du trenger en HomeID i tillegg til Token for å få Pulse til å virke (dette er det kanskje mulig å hente automatisk, men jeg har ikke brukt tid på det). Den finner du ved å bruke API-exploreren til Tibber. Ta en backup av hele HS3-mappen først! Gå til https://developer.tibber.com Trykk på "API Explorer" oppe til venstre Trykk "Load personal token" Velg "Real time subscription" i nedtrekksboksen "Load an example query" IDen din er da her (og nei, det er ikke min ? Last ned plugin'en her: Deaktiver TibberSeer hvis den kjører. Pakk ut plugin'en i HS3-mappen, erstatt de filene som skal erstattes. Start opp TibberSeer igjen. Sett inn HomeID'en din i config'en Hvis du har en Aidon-måler, kan det være lurt å krysse av for "Keep Realtime Alive". Men prøv først uten. Trykk "Add Tibber Pulse" knapp nederst. Kjente feil Root som ikke blir satt skikkelig er et problem, og at plugin'en dermed generere MANGE enheter. Men det kan løses ved å slette root'en og childdevicene som ikke er satt skikkelig, restarte HS3 og trykke "Add Tibber Pulse" igjen. Det virker som det er en feil i HS3 etter versjon .435, sjekker dette nå. Du trenger ikke å slette devicer som oppfører seg slik de skal. Det mangler en del feilsøking og try-catch. Det KAN kræsje, men burde på det jevne oppføre seg pent. Fokuset har vært på å få det til å fungere... Det er ingen gjennomsnittsmålinger for intervaller, dvs. 5. minutters snitt, 15. minutters snitt. Jeg kan nok programmere det, men håper at Tibber gjør det for meg. Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets.
  7. Ved å sette inn en motor vil de fleste slike systemer øke prisen med en del tusenlapper, nesten uavhengig av system. Tenk 3-5000 kr.
  8. Okay, en kjapp oppdatering. Det ser ut til at demo-token og demo-homeID fungerer glimrende. Data fra Aidon-måleren er imidlertid noe rare, så jeg får av og til feilmeldinger og kræsj. Ser om jeg kan håndtere det i koden, og tar det opp med Tibber (de er seriøst herlige å jobbe med!).
  9. Home Assistant har også plenty med muligheter! Personlig mener jeg HS3 er vesentlig enklere å forholde seg til over tid. Men som med alt annet: Smak og behag.
  10. Tror du må bytte ID på HomeSeer-devicene dine før du omprogrammerer, se RFXCOM-tab'en på selve devicen.
  11. Tviler på det gjelder lameller.
  12. Ja, det var kun en navnefeil. Nå heter filen HSPI_RobonectSeer.exe.config, innholdet er riktig. Glemte å endre navn.
  13. Nei, for der ligger konfigurasjonen om hvor alle dll-filene skal ligge. Hvis jeg husker riktig skal det være nok å endre navnet på den. Men jeg skal rette det en gang for alle.
  14. Vi som har støttet kampanjen lurer også på hvor og når man får tak i dem, så det er bare å smøre seg med MYE tålmodighet...
  15. I praksis ikke. IFTTT er ikke smart nok og ikke raskt nok. Men Home Assistant eller HomeSeer (eller tilsvarende) vil kunne gjøre det, selv om du vil bruke litt tid på å sette det opp.
  16. Det var jo også det jeg hadde forventet... får sjekke.
  17. Hmm... hvis nå bare ikke Tibber hadde lukket websocket-forbindelsen etter 5-6 minutter nå, så hadde vi nærmest vært der... IObserver OnError: System.Net.WebSockets.WebSocketException (0x80004005): The remote party closed the WebSocket connection without completing the close handshake.
  18. Se der ja. Er forferdelig frustrerende med Root-device-bug'en. Jeg må få HS-guttene på banen. Det er mulig jeg gjør noe feil, jeg klarer bare ikke se hva. Og det har fungert prikkfritt frem til versjon .470 eller noe sånt... Det er fra Tibber, jeg bare publiserer det. Men ja, det burde være 5 minutters snitt, 1 times snitt, etc. Hvis du får det ut herfra: https://developer.tibber.com/ så kan jeg få fatt i det. Tror ikke jeg har sett det...
  19. Du kommer mye lenger med en router som støtter 4G. Mye bedre og mer stabilt (til jobben) enn en iPhone.
  20. ... men skulle du sett! Og ja, det ER en bug som gir flere enheter i HS3 versjon .478 (iallfall eldre enn 435). Vet finner bare ikke helt ut hvor...
  21. Jo, men det er ikke en leveranse de har lovet deg. De har "lovet" den til staten (fordi de er pålagt det), og så er det staten som har lovet den til deg. Så du kan klage til staten, og så kan staten klage videre.
  22. Nei, det er pluginen selv som avgjør logging. Men det er mulig du kan øke detaljnivået i plugin'en.
  23. Vi prøver å hjelpe så godt vi kan, men det er ikke alt vi har prøvd. Og så kan vi dessverre ikke trylle.
  24. Nei, selv om åpning av HAN-port er lovpålagt så er det til staten de skal stå til rette for, ikke deg som forbruker.
