  1. "Building CAPI control for screen" hinter vel om at det kan være HStouch?
  2. Hvor mange er batteri-noder?
  3. Oi, det der er ikke bra. Har du en backup av databasen? Kan du prøve med den?
  4. Nei, oppdatering av fullversjonen er en manuell operasjon. Rart. Slik skal det jo ikke være. Men hva mener du med "noder" her? Er alle devicene borte?
  5. Ja, nå som du sier det. Det er en krypteringsnøkkel du også kan kopiere over. Den ligger i Z-wave.ini, i Config-mappa. Begyner med "Key=". Sett den inn i den nye Z-wave.ini-mappen så burde de være med også.
  6. Dette er rart. Hvis det er samme controller, med samme nettverks-ID og den samme HS3-databasen, skulle ikke dette være et problem. Hvilke feilmeldinger har du ? Av og til hjelper det å slette Z-wave2.db filen under /Data.
  7. IDlock er glimrende (håper jeg, har to stykker liggende klar til montasje på nye dører), men den vil nok ikke snakke direkte med Sector Alarm, nei. Da må du nok via en smarthus-hjerne. Dessverre har ikke Sector Alarm en åpen API, så all integrering skjer på eget ansvar. Ikke at det er unikt for et alarmselskap, men likevel...
  8. @Guahtdim treffer spikeren på hodet. Jeg vil jo ha det til å virke selv. Og så er det litt ekstra innsats for at andre skal kunne bruke den også.
  9. Ja, det må det. Men du graver vel fort ned en kabel?
  10. Den sier ifra når jeg må vanne treet. Det er sensoren som er merket, ikke treet...
  11. Selv om du har optimalisert kan det være et deknignsproblem. Hvor mange noder har du?
  12. Skal du være bombesikker må du 1) ikke koble huset til internett og 2) bruke bus (dvs kabel) til lysstyring. Men 2) gjør smarthus unødvendig dyrt og 1) gjør at du blokkerer mye av det spennende som er mulig å få til. F.eks. krever Google Home og Alexa internett, og flere og flere andre tjenester krever (idiotisk nok!!!) at man går via "skyen". For å sikre deg velger du et langt og unikt passord. Hvis noen virkelig vil bryte seg inn, så får de til det uansett. Men man skal gjøre det så vanskelig at uhederlige heller velger noe annet. Hvis noen vil stjele TVen din så knuser de et vindu, de hacker ikke smarthuset ditt.
  13. Lyse sin har nok alltid vært "åpen", men det er først nå Tibber har vært ute med julemagien sin. Ser imidlertid at den ikke er ihht til spekk. Den leser av hvert minutt. DET har jeg brukt mye tid på å finne ut av, da jeg ikke trodde koden jeg hadde fungerte.... (Så jeg er litt mer bakpå med plugin, fordi jeg har prøvd å fikse noe som ikke behøvde å fikses)
  14. Moskus
    Komme i gang!!
    Tar den korte versjonen: - Har du mer tid enn penger, se på Home Assistant - Har du litt penger, kjøp HomeSeer
  15. Jeg hadde vurdert å sette en magnetlås på lokket...
  16. Hastighet?
  17. Slik skal det gjøres! Markedet, lytt og lær!
  18. Jeg har ikke gen2. enda, men det kan vel stemme. Men en enhet for å vise temperatur skal du ha.
  19. Allright, jeg har begynt på plugin. Var ikke bare "beine veien", men det skal nok gå seg til. Prøver å få sett på dette i romjula, mellom alle familieselskapene.
  20. @Dreuf har et meget godt poeng. Du må finne en annen måte å styre varmepumpen på, den passer seg selv best.
  21. Hmmm! Ja, det må det. @Fermate ønsker seg tilbake i tiden før CAPI... Jeg er usikker på hvordan dette faktisk gjøres med CAPI, jeg må sjekke litt.
  22. Problemet er akkurat det: Det finnes egentlig ikke noen gode alternativer. Hvis du kaster penger på problemet kan du selvfølgelig få det til, kjør på med Crestron eller Control4. Men prisen er tilsvarende høy (ca. 10x), og du må betale ekstra for API-tilgang.
  23. Juletreautomasjon (siden plenen klarer seg selv nå)
  24. Selv 5 meter kan være langt, 15 er veldig langt og abslutt ingen garanti for direkte kontakt.
  25. Virker med Lyse også. Men la Pulse/whatever stå i en stund, det kan ta litt tid før det kommer data...
