  1. Moskus
    teslaSeer
    Ja, da.
  2. (Forøvrig ref. annen tråd). Hvis du synes skytjenester er ypperlig, så kan vel SmartThings være aktuelt. Den kan gjøres betydelig mer avansert enn FutureHome kan. Men man må jo i alle tilfeller ha en hub kjørende. Og det finnes jo mange måter å løse det på som gjør at automasjonen fungerer selv når nettet eller skyen er nede. HomeSeer og Home Assistant kjører jo utmerket på en Raspberry Pi, så det er jo ikke akkurat verdens kraftigste server man trenger.
  3. Hei Richard! (Jeg tok meg friheten til å endre tittelen på tråden din, da "Hei" er litt for lite beskrivende. Flyttet også til riktig forum). FutureHome støtter vel ingen kameraer, så det gjør det enkelt. Arlo støtter heller ikke utlesinge direkte fra eksterne systemer, så i praksis kan man nok ikke koble dette sammen på noen måte. Imidlertid støtter begge IFTTT, så der har man mulighet til å leke seg litt.
  4. Nei, det er fordi plugin'en ikke setter verdien på nytt hvis den ikke er blitt endret.
  5. Så kjekt! Hvor ofte får du data?
  6. Det er nok heller ikke noe problem. Utvikleren tar seg av det, og du hadde fått en feilmelding hvis det var versjonsproblematikk om det. Sist versjon er vel 12.0.3 om jeg husker riktig.
  7. Så lenge de ikke ligger direkte i HomeSeer3 eller i /bin så går det helt fint. Ikke noe problem.
  8. Deaktiver plugin og sjekk at HSPI_TibberSeer.exe ikke kjører før du starter den på nytt.
  9. Nei, ser det samme her. Men ser det er data på developer.tibber.com, og da burde plugin fungere også. OK, en restart av plugin'en hjalp:
  10. Det var standard-løsningen før, men nå om dagen skal det faktisk en del til at dette er problemet...
  11. Det er allerede en del tråder om dette. De aller fleste systemer (HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, SmartThings, Vera, etc) som er i bruk her vil ikke ha noen problemer med noen av disse. Hva du velger er mest avhengig om du her mest tid eller mest penger... Jeg vil primært anbefale seg å se på Z-wave-standard. Zigbee-støtte er også praktisk. Tja... det største problemet ditt her er å finne en sensor som fungerer. Det finnes en CO2-sensor og en PM2.5-sensor men de er ikke direkte billige. Derimot har de gode og informative displayer og kommuniserer via Z-wave. Jeg har en vThings Air Monitor som måler diverse. Koster mindre og gjør mer, men er ikke like sexy.
  12. Jepp!. Men ankepunktet mot HStouch er akkurat det. Du må gidde å lage det. Med "de andre" har du ikke den samme problemstillingen, der er app'en "fin og kul" rett ut av esken, og det er vel det HomeSeer Mobile skal prøve å få til også.
  13. Kjappere. Enklere. Hvis du ikke lager dine egne skjermbilder.
  14. Moskus
    Saga Comfort PST20
    Ah. Ja, det er jo alltid en kjip problemstilling. Da har du nok potensielt et problem. Mulig at SRT322 er den "enkleste" standalone termostaten.
  15. Jeg har ikke tenkt å klone plugin'en din på noen måte, men trenger noe slikt for et annet (ikke hjemmeautomasjons)prosjekt. Er det noe du kan sende på PM?
  16. @Øyvind, tror du kan forbigå det i stillhet.
  17. Dette er veldig kjent for meg. Men vi ligger gjerne under 1 kW når alt er av om sommeren. Men gjerne 2-3 kW om vinteren. Hos oss er vel sjeldent ting "helt av" om vinteren, må ha noe grunnvarme i huset. Akkurat nå bygger vi om og har følgelig noe høyere forbruk enn vi normalt har, ettersom deler av huset i praksis ikke har isolasjon (det er kun trebord mellom inne og ute). Det øker strømforbruket en god del.
  18. Sånn er det jo glimrende om folk deler!
  19. I Beta. Du må være meldem av beta-programmet. EDIT: D'oh!
  20. Du trenger et relé som kan sende en puls (dvs. først på og så av) til garasjeporten din. Inngangen er den manuelle bryteren. AN-179 skal vel kunne brukes til dette.
  21. Moskus
    Saga Comfort PST20
    Hvem har montert den slik? Fast installasjon kan vel ikke monteres sånn... OK, stryk det. Saga påstår selv at man kan montere det uten elektriker. Hva skal den levere da? Varmefolier er sjeldent ikke egnet som eneste varmekilde i et rom, men de hindrer at gulvet oppleves som kaldt. Usikker. Varmefolier er vel sjeldent 220V? En av/på plugin-modul ville jo være det absolutt enkleste! Da blir det mer "gulvvarme av/på". Du kan bruke virtuelle termostater i HomeSeer til å styre temperaturen hvis du vil. Det er en gratis termostat som heter SDJ-VStat i Updateren som er glimrende. Ellers har man mitt VirtualThermostat.vb script som er enklere.
  22. Nei, det er vel kun grønt når den faktisk mottar data, trodde jeg. Min er iallfall blå "hele tiden".
  23. Sånn!
  24. Hvordan ser det ut? Kan du ta et skjermskudd (forumet støtter å lime inn direkte i posten)?
  25. Jepp! Den fungerer glimrende med direkte-tilgang også, selv med SSL.
