  1. Pulse mottar data. ?
  2. Ja, det er selvfølgelig planen.
  3. Ja. Slett alle devicer og sett opp på nytt.
  4. Nei, det er ikke direkte kjempelogisk. Men alt er enkelt når man kan det.
  5. Du kan bytte mellom servere, men ikke med MyHS.
  6. ... må ikke ha admin-rettigheter, vel?
  7. Oi, da går man ikke over en bekk etter vann. Mer en elv...
  8. Det gjelder nok noen, ja. Og de trenger ikke være klar over det selv. Derfor er lokal tilgang alltid bedre enn å måtte gå via skyen, etter min mening. Men selv om det skulle gjelde FutureHome, tviler jeg på at de skriver det i svaret sitt til deg...
  9. Man kan. Men det må (iallfall bør) merkes.
  10. Når du restarter plugin'en tømmes bufferen for kommandoer som venter på kvittering, så det kan ha noe med det å gjøre. Sjekk hva som skaper problemet; bevegelsessensoren og RGBW-modulen, og så snakkes vi. Hvilke assosiasjoner har RGBW-modulen? Mine har tidligere gitt meg en del krøll...
  11. Forstått nok til å høre på hva bl.a. elektrikere som monterer Fibaro Dimmer 2 for FutureHome sier. De bytter ikke 16A sikringer til 10A. Du kan jo forklare det jeg ikke forstår @Christoffer, istedenfor å komme med spydige kommentarer.
  12. Du må velge en USB-port også. Tror det skal være /dev/ttyACM0
  13. Hvis du sjekker statusene i HomeSeer: Hva er det som tar tid? Er det tiden fra bevegelse til oppdatert status i HomeSeer? Eller er det tiden fra trigging av event i HomeSeer til RGBW-modulen reagerer?
  14. Fordi de kun sier dette: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/202726863-Sikkerhet-og-Kryptering ... som ikke sier så mye egentlig. Så vidt jeg vet har de ikke to-faktor autentisering, f.eks. Iallfall ikke som jeg er i stand til å finne noe om. Men spørsmålene ... er litt for åpne. Er det noe spesielt @Radivs tenker på? Det er neppe mer farlig å bruke FutureHome med Z-wave enn f.eks. SmartThings med Z-wave.
  15. Julestemningen bare stiger!
  16. MeiHarmonyHub til HomeSeer får nok en oppdatering om ikke mange timer.
  17. Joda, og den er selvfølgelig konge. Men men som @ArnieO sier: Men så er APIen dems så bra at det omtrent er verdt å være kunde bare for det.
  18. I skjermbildet over har du jo gitt den følgende navn:
  19. Nei, huff. Det er jo forferdelig mye arbeid. Da heller en annen boks. Det jobbes imidlertid med problemet. Websocket ser ut til å fungere, så nå venter vi bare på at MeiHarmonyHub plugin til HS oppdateres og at endringer implementeres i Home Assistant.
  20. Trykk på knappen i sirkelen nederst:
  21. Ah, OK. Får se hvordan jeg løser det, rent teknisk. Kanskje det blir en egen bit om Pulse-integrering.
  22. Jeg har noe kode klar, men det er ikke lagt til plugin'en enda. Vanskelig å teste da jeg har Lyse, som som vanlig er jævlig treige. Pulse ligger pent i esken sin og venter... Det er mulig jeg kan forsøke å teste litt mot test-key som de har, men erfaring fra tidligere er at det er vanskelig, om ikke annet så fordi man får så varierende resultater... Men hvis jeg får det til, så kan det bli en "Alpha"-versjon.
  23. Det enkleste er å bare laget et nytt event, legge "Run A Script". Skriv inn script-navnet (husk .vb på slutten), lim inn scriptet som tekst inn i det store redigeringsfeltet, og trykk "Save script" nederst. Trenger ingen Unix-kunnskaper.
