  1. Ja, da er det nok ikke det. Da får Pulse strøm, ellers får du ikke konfigurert den (jeg har prøvd).
  2. Moskus
    Første oppsett
    .... høyt tall = bedre. 0 dB er jo perfekt signal. https://www.metageek.com/training/resources/wifi-signal-strength-basics.html
  3. Tja... en mulighet. Kanskje rullegardinen "poller" signal-repeateren. Snål løsning i så fall, og potensielt vanskeligere å integrere i f.eks. deConz?
  4. TestProperties.vb Sub Main(parm as object) Dim t as new TestClass t.TestProperty = "This is a test" hs.Writelog("TestProperty", t.TestProperty) End Sub Public Class TestClass Public Property TestProperty as String Public Sub New() End Sub End Class .. Skal gi ... i loggen.
  5. Vår Aidon sender kun "test-data". Heia Lyse.
  6. Tja... sist jeg hadde det logge-problemet var det 3 år siden. Er forholdsvis permanent fiks, det...
  7. Nærmere bestemt her:
  8. Uetisk og truende, ja. Og det er vel heller ikke lovlig...?
  9. Ok, da er det jo bare å ignorere null-verdier. Det er jo ikke særlig vanskelig.
  10. Luftavfukter. Få det i hus så fort som mulig. Klærne tørker også raskere, noe de også har godt av.
  11. Hvorfor det? Blir ikke det målt like ofte?
  12. Moskus
    Avstander / hotspot
    Dette er riktig, men i praksis kan 20 m muligens være litt for langt, selv for Z-wave. Da kan man bruke en "hjerne" som støtter flere controllere. HomeSeer gjør iallfall det, så du kan bruke en UZB1 på en RPi i garasjen i sitt eget lille nettverk, og la HomeSeer styre den som alt annet. Forutsetter at du har fått deg stabilt nett der, jeg hadde gravd ned en nettverkskabel hvis du ikke allerede har gjort det.
  13. Databasen burde håndtere det bra, men det er mulig en av Z-wave.db filene ikke er fornøyde. Disse må i så fall slettes, så blir de bygget på ny. (Men ta alltid full backup av HS3-mappa).
  14. Jeg hadde begynt med å avslutte HS3, så gå til /Logs og slette "HomeSeerLog.hsd". Start så HS3 på ny.
  15. Dette er mulig å få ut: { "liveMeasurement": { "timestamp": "2019-01-07T20:10:50+01:00", "power": 3787, "accumulatedConsumption": 45.012104, "accumulatedCost": 30.458859, "currency": "NOK", "minPower": 237, "averagePower": 2230, "maxPower": 7497, "voltagePhase1": 231.1, "voltagePhase2": 232, "voltagePhase3": 233.4, "currentPhase1": 14.466, "currentPhase2": 0.858, "currentPhase3": 1.525 } } ... men jeg har kun 1 fase selv (foreløpig, har søkt om 3), og jeg ser på demo-dataene at det er en del "null" verdier (altså at de ikke gir verdier) på de 6 nederste. Men det er planen etter hvert at dette skal bli valgbart, selvfølgelig. Jeg bare håper at vi får flere muligheter, bl.a. 1. minutt, 5. minutters, 15. minutters og 1 times snittverdier.
  16. Jo, men hvis det kun var for veldig små laster skulle det i teorien kun vært en motstand, men det er noe elektronikk inni den. Svaret fra Fibaro er stort sett alltid "bruk bypass hvis du har problemer". Stort sett går det greit uten Bypass hvis du ikke har veldig små laster, og kanskje til og med da også. ... jeg kjøpte en haug da de var på salg til 50,- hos Komplett, så jeg skal få elektrikeren til å montere det "overalt".
  17. Nix. Ikke for Fibaro-enheter. ... jeg vet at HomeSeer har diskutert med Fibaro om det der: Dvs. at HS får tilgang til Fibaro sine firmware-oppdateringer (det er noe med tilgang til krypterte filer, etc), men jeg tviler på at det har skjedd noe mer. Bypass'en gjør mer enn å bare være bunnlast, så vidt jeg vet.
  18. Her: Den kan ha noe problem med blinking, det var verre med versjon 3.3. Det enkleste er å kjøpe en ny dimmer2 med versjon 3.5 (som har vært det gjeldende iallfall det siste året eller så), men det er mulig å oppgradere dem hvis du har tilgang til en Fibaro Home Center Lite eller 2.
  19. Ja, Aidon sender noe test-data, men ikke i henhold til NVE-spesifikasjon.
  20. Det enkleste er f.eks. FutureHome, og muligens det du trenger nå. Det billigste er Home Assistant eller openHAB. Det beste kompromisset er HomeSeer. Alle krever noe kunnskap, men FutureHome minst, så HomeSeer (med HS-skolen) og "verst" er Home Assistant.
  21. Koblet med 2-wire eller 3-wire? Bypass på alt? Leading eller trailing edge? Kjørt auto-calibrate flere ganger? Hvor gamle er Dimmer2'ene dine? Hvilken versjon er de? Kan du da ikke bare sette maks styrke til 85% med en parameter?
  22. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Sist jeg sjekket støtter ikke deConz termostater enda (men det er en stund siden).
  23. Ja, gå via en smarthushjerne (ser @kvitvangen har satt "Home Assistant" som system) som støtter Z-wave, og bruk det. Jeg har ingen veggbrytere der det ikke er en Fibaro-enhet bak.
