  1. Hmmm! Når du sier det kan det være jeg blander med de to siste tjenestene jeg har brukt, Pushalot og Pushsafer. Begge to støttet base64-bilder. Rart at Pushover ikke gjør det da...
  2. Er det du som har konfigurert "Switch Multilevel 3"? Har du gitt den navn også?
  3. ... men tror vi må spørre om å legge til bilder til Pushover. APIen har jo mulighet til det, det gjelder bare å bruke Base64 encoding.
  4. Nei.
  5. https://homeseer.com/google-home-integration/
  6. Skal du ha mange pærer (på samme kurs) kan det jo fort lønne seg å bytte ut dimmeren...
  7. Nei, det er nok ikke riktig. Dette må gjøres via assosiasjon ( ) som hkmod25 skriver. Se HS-skolen del 4. Den kan brukes som en Scene controller også, og du kan bruke Scenes som trigger i HomeSeer, og deretter gjør hva du vil med Eventer (visstnok). En "linked device" som du prøver deg på vil fungere best kun når du linker to like enheter, f.eks. en taklampe med dimmer kan linkes mot en bordlampe med dimmer. Dette fordi HomeSeer "kloner" statusen fra en device over på en annen (det samme gjør mitt script men har hakket større frihet). Jeg vet ikke hvordan Quad Switch legger seg til i HomeSeer, kan du ta et skjermbilde?
  8. Ooookay... merkelig. Kan ikke si jeg har sett det. Hva om du prøver myHS.homeseer.com?
  9. Med Android Wear kan man vel bruke Tasker til det meste?
  10. Kommer du inn på selve HS-PCen?
  11. ZRC-90 har iallfall andre fått til å fungere fint. ... jeg har ikke tatt min ut av esken engang. ?
  12. Det har de rett i. Vi håper bl.a at IDlock gjør det enklere å legge til og fjerne koder slik at dette kan styres sentralt og/eller automatiseres, og at alle låsens funksjoner kan styres via Z-wave. Ja, det burde gå med IFTTT. Det tror jeg ikke pr. dags dato med IDlock. IDlock har en "auto lock" feature som mange krangler med. I utgangspunktet "ja", også via IFTTT: https://ifttt.com/applets/vvUMZbF5-smoke-detected-send-me-an-sms-and-push-notification Jeg tror ikke det er mulig med FutureHome. Hvis du bruker f.eks. HomeSeer kan du ha Z-wave controllere som bruker nettverket, f.eks. Z-NET eller med en Raspberry Pi og en UZB1. HomeSeer støtter å ha flere controllere i både samme og forskjellige Z-wave nettverk, men alt blir integrert like pent i ett system. HomeSeer kan også legge til og fjerne tilgang til låser enten manuelt eller automatisk via "Events". Dessverre er dagens versjon av IDlock ikke helt på G når det gjelder denne funksjonaliteten, derfor krysser vi fingrene for neste versjon... Jeg liker FutureHome fordi de får smarthus ut til folket. Det er utmerket til folk som ikke har altfor spesifikke ønsker og et relativt beskjedent behov for automasjon. Du/dere har imidlertid ganske spesifikke ønsker. Ja, det er mulig å få til mye med IFTTT, men IFTTT 1) er forholdsvis treigt, 2) er avhengig av internett og en sky, 3) kan være litt begrenset og 4) er ikke alltid 100% pålitelig. Det finnes andre løsninger, både gratis og betalvare som vil kunne gjøre en bedre jobb med tanke på automasjonen dere ønsker dere..
  13. Moskus
    TrådfriSeer
    OK. Jeg må legge til litt mer debug-informasjon. Vi har ikke nok å gå etter. Den øverste burde i alle tilfeller ha blitt satt opp som en "WhiteAdjustable" kilde.
  14. Ryktene fra en kollega skal ha det til at det hjalp å bytte fra 3-wire til 2-wire.
  15. Nei. Assosiasjoner går kun fra en node til en annen node. Pr Z-wave definisjon skal det være slik. Jeg vet hvorfor du spør, jeg har vært gjennom de samme spørsmålene selv. Disse skal derimot fungere fint, skulle jeg mene.
  16. Moskus
    TrådfriSeer
    I utgangspunktet ikke. Støtter de fargevalg, så skal det vises. Men det kan være at spørringen for fargevalg ikke plukker opp produktene dine, selv om det ser ut som om den burde. Kan det være noen feil i loggen, tro?
  17. Aha... vet ikke om du får som passer inn i en boks. Skal det være litt lengde på dem, så krever det jo en del strøm, og de trafoene har en tendens til å være større. Elko har en i 24V men den er kun 200mA(!).
  18. Hva skal du drive...?
  19. Fordi folkene bak K8 har laget den slik. K8 har ingen statuser å rapportere til HomeSeer fordi produsenten har selv valgt å ikke støtte det. Dermed får HomeSeer ingenting selv om Lifeline (Group 1) er riktig lagt til. Det beste svaret her er "kanskje", og grunnen er som nevnt at S2 i hovedsak skal brukes via assosiasjon. Dimmer 2 sender altså i utgangspunktet ingen statuser til HomeSeer når du trykker på S2, men kun direkte til den assosierte noden. MEN akkurat når det gjelder Dimmer 2 så kan det være at du får det til likevel, men det er avhengig av firmware'n på Dimmer 2. Prøv å assosier Gruppe 4 og 5 (som er S2) til HomeSeer 1 med Endpoint 2. Hvis dette går, så vil devicen "Multilevel Switch 2" bli oppdatert.
  20. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, det må tydeligvis legges inn noen ekstra sjekke om pluginen faktisk kan logge inn på hub'en eller ikke.
  21. Ser også ut som Device History databasen har fått seg en trøkk den ikke var glad i. Denne overvåker jo en del devicer, så jeg ville prøvd å deaktivere denne først.
  22. Moskus
    NEEO
    "Just because you can, doesn't mean you should..."
  23. ... sammenlignet med KD-101 er alt stiv pris, men Popp har også vesentlig bedre funksjonalitet.
  24. Mulig det er en bug i elektronikke som må "lades ut" en periode når det byttes batterier med Z-wave modulen inne i. Rart, men rarere ting har skjedd før...
