  1. Er selve bolten en vippe-bolt eller "inn-og ut" (akkurat ja!)? Ser vanlig ut. Jeg tviler litt til at du får plass til min bryter inne i den, det er jo stål i enden av den.
  2. Jo, da er det en del arbeid. Jeg har oppgradert mitt (eller "mine") og andre sine systemer, og har ikke sett noe som helst problemer med det. Men noe i nettverket ditt er ikke helt friskt. Kan du sjekke om du har et "Key" felt i Z-Wave.ini?
  3. Jeg hadde også AC-66u med SmarterCoffee og de snakket fint sammen med hverandre... Dette var rart! Mulig SmarterCoffee trenger b-båndet? Har du aktivert det (det tror jeg må gjøres manuelt)?
  4. Ja, jeg hadde montert en trykkbryter koblet til ... noe... (whatever) som selve låsebolten dyttet inn. Fungerte utmerket. Men jeg hadde mye plass i låsekassen. Kan du poste et bilde av din?
  5. Er det mye arbeid å ekskludere node 20 og 21, for så å implementere det på ny?
  6. Splitter denne ut, jeg, gjør det lettere for andre å finne
  7. Eller laaang erfaring med andres. ?
  8. Styring i seg selv krever ikke så mye. Men så kommer det jo oppdateringer innimellom. Fibaro har jo hatt store problemer med at datakvotene på utplasserte bokser løper løpsk. Men godt mulig dette ikke er et problem med Vera. Som du sier; selve dataoverføringen er jo forholdsvis liten.
  9. Ah, pokker! Jeg har jo en ekstra sak jeg glemte å legge til. Det korrekte er her: Sub Main(ByVal parameters As String) Const dvref As Integer = 200 Dim input As String = hs.DeviceString(dvref) Dim regex As New Text.RegularExpressions.Regex("(?<=""Today"":)[^,]+(?=,)") Dim match As Text.RegularExpressions.Match = regex.Match(input) If match.Success Then Dim value As Double = CDbl(match.Groups(0).Value.Replace(".", ",")) hs.SetDeviceValueByRef(201, value, True) End If End Sub ... der .Replace(".", ",") er det eneste nye.
  10. Forskjellen mellom 1,5A og 2A er muligens der. Hvis du har hele RGBW-lenka på 5 meter og guffer på alt med en 5A strømforsyning, så setter jeg mer enn en 10er på at Fibaro rapporterer mer enn 22 W.
  11. Frakten var billig, kun €4. Skal være mye rabatt før det lønner seg siden post internt i Norge skal inkluderes.
  12. Liker ikke løsninger som aktivt låser opp døra mi når strømmen går...
  13. Tror i det minste det finnes to, med samme kapasitet(?) men iallfall med ulik størrelse. Har ikke peiling på hva som er hva...
  14. Joooo, det fungerer jo brillefint enda. Men å sette det opp som at S2 rapporterer status til devicen som heter "Multilevel Switch 2" DET fungerer kun sporadisk og under bestemte (og foreløpig ukjente) betingelser.
  15. Dagens xkcd er spot on som alltid:
  16. Det kan det vel være? Ingenting i veien for det. Ikke for det, Xiaomi er et kjent merke. Men det er et stort selskap og produserer mye forskjellig. Med varierende kvalitet. Er det sikkert at det er "den" Xiaomi'en det er snakk om? Kineserne plagierer jo seg selv hvis det er penger å tjene.
  17. Men gatewayen er jo en innstikkmodul i seg selv?
  18. Nei, det der hadde jeg ikke tatt sjansen på.
  19. Jo, det går helt fint. Bare velg "Trigger Event" som Action i IFTTT, og velg HS3-eventet ditt.
  20. Får krysse fingre.
  21. Prøver å lære meg RegEx, så jeg skrev om scriptet ditt litt. Kunne du testet dette for meg? Sub Main(ByVal parameters As String) Const dvref As Integer = 200 Dim input As String = hs.DeviceString(dvref) Dim regex As New Text.RegularExpressions.Regex("(?<=""Today"":)[^,]+(?=,)") Dim match As Text.RegularExpressions.Match = regex.Match(input) If match.Success Then Dim value As Double = CDbl(match.Groups(0).Value) hs.SetDeviceValueByRef(201, value, True) End If End Sub
  22. Jepp. Kikk her: http://www.homeseer.com/ifttt.html Nei.
  23. Har svart: Gir kun om døren er åpen eller igjen, som alle andre magnetsensorer.
