  1. Så passe rødt ut, ja. Akkurat denne LED-stripen var også en "eBay-stripe", men det er nok forskjell på produkter... Så mye bedre blir det vel ikke av rulle den ut...
  2. Moskus
    UZB1 over nettverk
    Jeg tror det, men jeg kan ikke fortelle deg hvordan. Jeg har tenkt å gjøre det med RFXtrx'er, men venter på at @iblis skal skrive en guide for det. Med RFXtrx kan du sette inn addressen til Pi'en rett i plugin'en. Jeg bruker noen Belkin USB-over-Network bokser.
  3. Tja, det er ikke sikkert. De som er interessert er nok faktisk interesserte, det er jo tross alt litt penger det er snakk om. 5 m går helt sikkert greit. Jeg har ca. 1V spenningstap over et 20-25 meter spenn.
  4. Yay! Endelig! Takk for tipset! Hva nøyaktig måtte du skrive for å få til det?
  5. Moskus
    Secure SRT321
    Det stemmer nok det, men forskjellen er ikke enorm. Men å gå fra en batteridrevet (433 MHz) metode til en annen vil vel kanskje ikke gjøre løsningen mer pålitelig, heller mindre. SRT321 bruker nok vesentlig mer strøm enn en Oregon-sender, og Oregon-senderen vil typisk sende et nytt tall minst en gang i minuttet.
  6. Moskus
    UZB1 over nettverk
    Ah.. ESXi og USB-forwarding har jeg ikke bare gode erfaringer med. Bruker heller USB-over-nettverk-løsninger.
  7. Ja. Jeg har imidlertid klart å endre på Eventet som satte det opp, så jeg tar det litt fra hukommelsen, og prøving og feiling. Red: 100% Green: 40% Blue: 10% ... ikke helt fornøyd, var mer fornøyd tidligere, så jeg får prøve igjen...
  8. Moskus
    UZB1 over nettverk
    Trekk ut UZB1'en fra maskinen og sett den inn igjen.
  9. Moskus
    Belysning på bad
    Haha! (Sorry!) Prøv å restarte Z-wave plugin'en, det skal visst hjelpe. Jeg har ikke hatt det problemet med UZB1... men det kan også være verdt et forsøk å oppdatere firmware-versjonen.
  10. Ja, OK. Det er jo litt for mye. Det finnes jo både bedre antenner til RFXen, og det finnes absolutt bedre sendere også...
  11. Moskus
    Belysning på bad
    Det stemmer. Det er jo et spørsmål om det er et praktisk problem, men det er jo greit å ha en backup... Jeg hadde gått for Z-wave, av grunnene du nevner.
  12. "Ta 28 betal for 20" tilsvarer 28,5% rabatt. Dette lønner seg, og det vil være vesentlig lettere å administrere.
  13. God initiativ!
  14. Den ruller ned, så det burde gå bra.
  15. Prøvde meg på print(os.setlocale("nb_NO")) før linjene med os.execute ('curl "http://'..localhost..'/JSON?request..... osv ... men jeg får bare "nil". Har kommet rundt problemet med å fjerne desimaler, som muligens ikke har så stor verdi uansett, med math.floor(): os.execute ('curl "http://'..localhost..'/JSON?request=controldevicebyvalue&ref='..idxLux..'&value='.. math.floor(weightedLux) ..'"') os.execute ('curl "http://'..localhost..'/JSON?request=controldevicebyvalue&ref='..idxSolarAltitude..'&value='.. math.floor(sunAltitude) ..'"') os.execute ('curl "http://'..localhost..'/JSON?request=controldevicebyvalue&ref='..idxSolarAzimuth..'&value='.. math.floor(azimuth) ..'"') os.execute ('curl "http://'..localhost..'/JSON?request=controldevicebyvalue&ref='..idxUserVarOcta..'&value='..Octa..'"') os.execute ('curl "http://'..localhost..'/JSON?request=controldevicebyvalue&ref='..idxUserVardirectRadiation..'&value='.. math.floor(directRadiation) ..'"') os.execute ('curl "http://'..localhost..'/JSON?request=controldevicebyvalue&ref='..idxUserVarscatteredRadiation..'&value='.. math.floor(scatteredRadiation) ..'"') os.execute ('curl "http://'..localhost..'/JSON?request=controldevicebyvalue&ref='..idxUserVartotalRadiation..'&value='.. math.floor(totalRadiation) ..'"')
  16. Jeg styrer nesten alt av varme med 433 MHz-sensorer, stort sett Oregon Scientific men også litt annet. OS vet jeg sender minst annen hvert minutt, de fleste mye oftere. Og jeg har god 433-Mhz dekning i huset (ca 3 mottakere med gode antenner). Men i enkelte rom er det ikke så store temperatur-endringer, spesielt når de ikke blir oppvarmet og har vært kalde en stund. Stua di og kjellerstua viser jo dette også, kan det se ut som. Har du Device History eller Jon00 sin logging database? Det interessante er jo verdiene. Hvis temperaturen skulle endre seg med flere grader mellom hver rapport, så har du nok et dekningsproblem. Hvis endringene er lavere enn det, la oss si under 0,5 grader, så er det nok den "korrekte" temperaturen som viser.
  17. Vent litt: Er det faktisk oppdateringer du teller eller er det endringer? (Uansett spennende å se hvordan du faktisk teller ). RFXCOM-plugin'en oppdaterer ikke devicene sine hvis den nye verdien er lik den gamle, noe jeg personlig synes er mer nyttig enn at "Last Change" skulle referere til siste mottatte datapakke.
  18. Moskus
    Marquant X10
    X10 i seg selv har ingen slike begrensninger, men jeg vet ikke noe om spesifikt om Marquant.
  19. Moskus
    FitbitSeer
    Ikke mer enn å vise web-sider, nei. Men det er en mulighet.
  20. Moskus
    FitbitSeer
    Min tanke har vært at Fitbit har jo en fin logg allerede, så jeg finner ikke opp hjulet på nytt. Her har hensikten mer vært å få verdiene inn i HS for å kunne bruke dem som triggere eller conditions. Men hva tenkte du egentlig på?
  21. Jeg har dette nesten. Jeg bruker , som desimalskille på HS-maskinen, mens LUA scriptet bruker punktum. Er det en enkel måte å endre dette på?
  22. La oss håpe det. Bluetooth er jo nærmest ubrukelig i de fleste sammenhenger...
  23. ... Indiegogo-kampanje, ikke Kickstarter mens du er i gang.
  24. OK, da begynner jo prisen å bli mer interessant. Jeg kan ha 3 stk.
  25. Nei, i det minste ikke enda. Jeg har hørt noen som mener at SmartThings har relativt god støtte for Zigbee-utstyr, og siden det er cloud-basert med API kan det jo integreres relativt enkelt. Hvis behovet er der, så kommer det nok.
