  1. ... eller fortrinnsvis ikke i det hele tatt...
  2. Ja, det er kanskje noe som burde vært nevnt mye tidligere. V2 er jo til og med gammel etter hvert...
  3. iKettele v1 og v2 har forskjellig protokoll. ... se her, både iKettle v2 og Smarter Coffee: https://github.com/Jamstah/libsmarteram2/wiki/Protocol-documentation
  4. Nei, det gjorde du nok ikke. HomeSeer på RPI er en tjeneste, og du bruker utelukkende web-grensesnittet. Ingen vits i å åpne Linux UI'et. Bare prøv å naviger til http://IP_adressen_til_RPI eller bruk http://find.homeseer.com for å finne den. Og hvis du ikke har gjort det til nå kan du med fordel se nærmere på HomeSeer-skolen, del 2.
  5. Synd. Kanskje en annen gang?
  6. Aha. Prøvde du stikkontakten direkte i støpselet? Hadde vært en fin referanse.
  7. Det er vel ikke så mange andre måter å gjøre det på, med mindre du faktisk har lyst til å starte på nytt...
  8. Glimrende bilder! Spesielt disse var vel ganske beskrivende... (det står ikke stikk i de øverste?)
  9. Jeg tror ikke den skal rapportere temperatur... eller?
  10. Kjenner ikke alle detaljene om RPi-versjoner fra HS, men det høres rart ut hvis HomeSeer ikke er inkludert (det var jo noe av poenget, man slipper å bruke tid på å sette det opp). Og det er nok en 30 dagers prøveversjon, slik at du får testet det.
  11. Moskus
    Z-wave vannstopp
    ... du formulerer det som et spørsmål... fordi? Jeg har også Kina-ventiler til vanningsanlegget, selv om de har fungert fint ute 2-3 sommer-sesonger er det fremdeles ikke aktuelt å montere dem inne... Der er jeg veldig enkel: Jeg kjøper et produkt anbefalt og montert av norsk rørlegger, og dekkes dermed av norske forbrukerrettigheter, selv om det medfører at jeg må gjøre litt mer detektivarbeid for å finne et produkt som lar seg integrere i automasjonen. Vann på avveie er fryktelig plagsomt. Og dyrt!
  12. Akkurat. Dette vil stoppe å virke om litt fordi du ikke har en lisens.
  13. Ingen HTTP/JSON-kommandoer, nei. Du må sende noen bytes til riktig port.
  14. Det går raskere enn det gikk, de veldig-veldig lange ventetidene er borte. Men det fremdeles dessverre ikke raskt...
  15. Først installer HomeSeer som normalt (veldig greit om det er den samme versjonen som du har installert på den gamle maskinen). Så flytter/kopierer du hele HomeSeer-mappen fra den gamle til den nye maskinen. Så kobler du inn alle dingsebumsene (Z-wave controller, RFXtrx, etc) og noterer hvilke COM-porter de har for dette må endres. Så starter du HomeSeer. Oppdater Z-wave interfacet sin COM-port. Oppdater RFXtrx sin(e) COM-port(er). Husk eventuelle brannmurregler. Voilá.
  16. Moskus
    Speak Client
    Jepp, men med modifikasjoner. På Android i det minste, kunne man bruke Google Voice til å snakke til HS, men jeg har ikke testet det i det siste. Får kanskje gjøre et forsøk... Nei. Du kan bruke lokal tilkobling, eller du kan sette opp port forwarding i router (port 10300) hvis du vil ha det på mobilen utenfor huset. Bare husk lange og gode passord!
  17. Moskus
    Z-wave vannstopp
    Høres bra ut!
  18. Default root passord er: homeseer / hsthsths3, men det er mulig du har valgt ditt eget passord ved oppsett Ellers står serienummeret og tilhørende passord under selve Zee2.
  19. .... bilde av kobling?
  20. Moskus
    Speak Client
    Trial er full versjon, så alt skal fungere. Men du må sette opp tilgang til speech under Plugins -> HStouch Server (legg inn brukernavn/passord på en admin bruker).
  21. OpenZwave har skrevet noe om det her:
  22. Moskus
    Speak Client
    HStouch fungerer fint som en speaker client.
  23. Men HomeSeer kan også bruke Modbus, så det går bra.
  24. Hmmmm! Kanskje det er det. Dette vil for en del (deriblant meg) være omtrent umulig. Hvis @iblis (kjent som "Mr. Z-wave") snubler innom, så kanskje han kan forklare ett og annet.
  25. Kanskje du ikke skal stole på den tekniske innsikten til NetOnNet, og heller se på original-siden: http://smarter.am/coffee/
