  1. OK, så høy frafallrate har jeg ikke hørt om før. Men virker de ikke, så virker de ikke. Det er verdt å ta en reset på iallfall en av dem, spesielt etter at de er oppdatert til firmware 3.6.
  2. Setter FH den til på isteden for av, selv om auto-off etter X millisekunder er valgt?
  3. Den er kjent, men ikke assosiert til Roller Shutter. Det er snodig at den stopper på tilfeldige posisjoner.
  4. Det virker rart, da det er en løsning som brukes ofte. Men jeg har vært borti en HeatIt som sluttet å reagere. Fikk den byttet.
  5. Det er mer styr enn å legge dem ut her, for å si det sånn...
  6. Se der ja! Kanskje det var der jeg leste det!
  7. Min svoger har fått en fantastisk Siemens-maskin som laget nydelig kaffe. Den har Home Connect.
  8. Ah, kjipt. Jeg mener å huske at det fantes en slik løsning, men jeg er ikke kar om å finne det igjen...
  9. En topolet bryter kalles også "servicebryter". Dvs. den skal brukes når du driver service, f.eks. bytter lyspærer, etc. En reparatør vil nok uansett måtte ta frem vaskemaskin for å fikse den, og da er det også helt naturlig å trekke ut kontakten. Når det er sagt så kan man jo stille spørsmål med om det er behov for å ha en bryter til vaskemaskin? Hvis det er mtp. på brannfare, så skjer jo de i de aller, aller fleste tilfeller når maskinen faktisk er på, ikke når den er inaktiv...
  10. ... link?
  11. Hvis de går til stikkontakt, så trenger du ikke det. Da får du to-polt brudd når du trekker ut kontakten.
  12. Forsåvidt et poeng. Jeg burde få denne inn i Updateren...
  13. Sant, men det beste er likevel å lage det selv også i den gamle plugin'en.
  14. ... Du trenger vel ikke spesifisere Status/Graphics? Så kan brukeren gjøre det selv hvis det behøves?
  15. Win32DiskImager.
  16. Hmmm, jeg mente jeg sjekket dette, men jeg skal gjøre det en gang til.
  17. Bruk denne assosiasjonen istedenfor: Det er det hele.
  18. Nei, det er det ingen som gjør, og heldigvis for det. Da kan man, som du sier, oppleve at noe blir stående av i lange tider, og det skal man ikke ha. Vi har jo smarthus for komforten! X dyreste timer og "High" vil fort kunne gå ut på det samme. "High" er bare en statistisk verdi. Husker ikke hva jeg satte den til i farten, men jeg tror det er døgnsnitt + et standardavvik, noe som tilsvarer ca. 15% dyreste timer (dvs. ca. 4 timer i døgnet, statistisk sett). Når det er sagt så bruker jeg X dyreste timer selv (der det varierer fra 4 til 6 dyreste timer).
  19. Moskus
    Yale Doorman L3
    Jaja. Litt tull har det vært. Jeg anbefaler den gladelig uansett, jeg har kun gode erfaringer.
  20. Hehehe! Statistikken lenge leve! Jeg har faktisk noe ganske tilsvarende, men med et tilleggskriterie om at Standardavviket skal være høyere enn 3-5 (driver litt eksperimentering på dette, og kjører div beregniger, og skal komme sterkere tilbake senere). Grunnen til at jeg tar med standardavvik-betingelsen er at det må være et visst spenn i timeprisen for at det skal være noe poeng i å gjøre det. Er standardavviket lavt, så er det lite variasjon i timeprisen og man kan bare beholde alt på.
  21. Hendig @Nettopp! Så enkelt kan det gjøres! Dekker sannsynligvis de aller aller fleste tilfeller, man unngår de ekstreme. Hva er det som styrer "Høy pris", dvs. det som gjør at du kan bruke denne linja:
  22. Moskus
    Yale Doorman L3
    Som sagt: Ulike erfaringer med ulike dører og ulike situasjoner. Mitt ankepunkt mot Doorman er at man har for lite kontroll på den og at man må ha en egen hub. Kan de ikke bare gi oss Z-wave (eller en åpen Zigbee) som andre gode produsenter?
  23. Det burde jo kunne la seg gjøre... Jeg må tenke litt, men umulig er det ikke. Strengt tatt kan man gjøre denne beregningen selv med et lite script. Disse er litt verre for jeg har ikke lagt opp til logging i selve plugin'en og det vil det vel kreve det(?). Så lenge det er faste avgifter så kan det vel regnes ut fra statistikken. Må bare gjøres tilgjengelig med scripting kommandoer.
  24. Moskus
    Yale Doorman L3
    @chrlod har tydeligvis andre erfaringer enn jeg. Jeg digger IDlock 150ene våre. Har hatt mindre problemer med dem enn naboen har hatt med Yale Doorman, og han har ikke prøvd å koble den til smarthus engang.
  25. Det har skjedd noe sies det, men jeg har ikke fulgt med og ikke testet det selv. Men nå forstår jeg hva du mener. Jeg tenkte ikke på "kurs" som det samme som "utgang". Pass. Jeg har ikke peiling. De systemene jeg har vært borti har hatt 24V, så problemstillingen har vært helt uaktuelt av den grunn.
