SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Da her jeg maxet solstrømmen på 1534W i dag. Ikke ille det med en foreløpig installert nominell effekt på 1800w og en max NMOT (Nominal module operating temperature: Irradiance 800W/m2,Ambient Temperature 20°C,AM 1.5,Wind Speed 1m/s) effekt på 1344w. Ikke er der helt knallsol i dag heller, litt lett dis, rett og slett litt over forventning... Har også kjørt på batteri siden solen gikk ned i går og da ladingen kom opp i noen hundre watt i dag var batteriet nede i 72% (av utnyttbare 5.4kWh). Hadde berederen av hele natten så den mista rundt 7 grader men noen timer med solstrøm er den oppe i temp igjen. Edit: kl 13:49: 1569W
  2. De fleste kontaktorer kan i alle fall styres med en eller annen relepuck som f.eks denne.
  3. Om jeg ikke husker helt feil (har ikke brukt Smart Implant) så slås OUT1 på når IN1 får spenning men du kan i tillegg styre OUT1 via ZWave uavhengig av IN1. Du må finne ut av hvilken strøm/spenning kontaktorspolen skal ha men jeg regner med du må ha et mellomrele uansett.
  4. Tilpassing av takkrok. Det har vært litt vakuum i markedet for disse så jeg endte opp med, etter noen ukers ventetid, å kjøpe takkrok for skifertak vel vitende om at de måtte tilpasses. Først en mal for å merke knekkpunkter: Et lite adapter til vedkløyveren: Det viste seg at det var veldig vanskelig å knekke nøyaktig nok så jeg endte opp med å knekke litt for mye og så manuelt rette ut knekkene litt i skrustikke for å tilpasse til ny mal. Begge endene må være i 90 grader og høyden til rød pil er avgjørende, det er avstanden fra takstol til overkant topp av takpanne: Og så langt kom jeg i dag. Montasje av skinner og opplegg av ledninger gjorde jeg selv men hadde hjelp med å få panelene opp på taket. De er jo drøye 2 m2 og 23 kg og det var tungt nok for en pensjonist og en nestenpensjonist: Da er de 2+2 panelene til ekstra MPPT regulator oppegående men det ble litt seint i dag med tanke å se hvilken jobb de gjør, fikk bare 100w men da var sola svært nær ved å skinne bare i siden på panelene... Neste skritt blir 2x7 panel til hovedinverteren men jeg ser skrotten vil at jeg tar det litt roligere enn det jeg har gjort i går og i dag så det vil nok ta et par uker eller så...
  5. Du bruker jo termostaten i tanken som sikkerhet og regulerer på et lavere setpunkt via HA
  6. Gjorde et lite prøveoppsett i dag med 2 paneler a 450w så klarte jeg i alle fall å få 650w inn på batteribanken i litt halvsløv ettermiddagssol... Har begynt på festene på garasjetaket og tenker jeg kan få noen få paneler opp i løpet av morgendagen. Begynner med å få liv i de 4 panelene som går på tilleggsregulatoren først og fortsetter med de resterende 14 etterpå...
  7. Ser nå der har versert noe rykter tilbake til nov 2020: https://forum.universal-devices.com/topic/31292-insteon-being-discontinued/
  8. Spørs jo litt hva du vil oppnå. Jeg har et par fjernkontroller (HUE og Ikea) plassert like innenfor entredør og på soverom. Denne setter huset i Dag/Natt mode og i praksis gjør nattmode at alle lys slukkes og entredør låses etter 20 sek slik at du kan trykke på knappen og få tid til å gå ut. Dagmode bare låser opp og tenner noe lys. I tillegg har jeg dørsensorer på noen dører og i dagmode får jeg en pushmelding på telefonen om døren f.eks. har stått åpen i mer enn 30 minutt. I nattmode får jeg meldingen momentant. Ser ikke helt hvorfor du skal ha HA i tillegg til Node-Red. Jeg har gått fra HS4 til Node-Red/zwavejs2mqtt/zigbee2mqtt. Jeg tok for meg et og et rom, flyttet sensorer o.l. til mqtt og laget automasjoner i Node-Red. Ganske strømlinjeformet overgang som ble lite merkbar for husets innbyggere. Tror spesielt ...2mqtt ha gitt langt bedre pålitelighet i nettet.
  9. Mens vi venter... får vi leke med det utstyret vi har. Har fått på plass batterier og inverter og koblet inn halve sikringsskapet til inverteren. Solsellepanelene med festeutstyr er ankommet lokal godsterminal og blir kjørt ut i morgen. Bare for å få litt feeling med off-grid anlegget har jeg sett meg ut noen perioder med dyr strøm og koblet over på batteri/inverterdrift for så å lade batteriene igjen når strømmen er billig. Så langt har det fungert helt supert og gitt noen kroner i avkastning også. Siste 2 døgn: Den delen av sikringsskapet som nå går på inverter (7 stk 16A kurser) forsynes fra en 32A sikring så der kreves litt programmeringsakrobatikk for å gi en samtidighetsfaktor som er forenlig med max 32A. Har gjort litt forsøk med å lage en variabel som inneholder tilgjengelig effekt (7.5kW - reell effekt nå) og bruke den til å slå på/av div laster. Prinsippet er at f.eks. vv berederen som har et 3kW element må ha 3.1kW effekt tilgjengelig for å bli slått på (etter en viss forsinkelse) og om den er på og der er mindre enn 0.1kW tilgjengelig så slås den av momentant. Ser for meg tilsvarende funksjon på alle laster som kan nedprioriteres og bruke variabel tidsforsinkelse for å prioritere påslag. Har så langt bare laget det til på berederen og det fungerer som tenkt så langt. Har så langt kjørt i opptil 4.5 timer sammenhengende på batteri og dypeste utlading av batteribanken på 225Ah er 75Ah. Ser bra ut så langt...
  10. SveinHa
    Zigbee2MQTT Docker
    Da jeg brukte Raspbee2 måtte jeg ha "adapter: deconz" i settings. Min configurasjon (men jeg bruker CC2652P nå): Kanskje denne kan hjelpe: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/debug.html#enabling-logging
  11. HomeSeer har jo vist seg å ha NULL support og når en ser på hvor mange år de har brukt på å komme seg fra HS4-PreSale til et reelt produkt så imponerer det jo ikke akkurat for å si det pent... Og HS4 er jo ikke akkurat noen revolusjon, omtrent bare et modernisert UI som tar større plass og derfor gir mindre info på et og samme skjermbilde... Stabiliteten er jo helt ok men har hatt noen plugins som, i mitt hode, helt umotivert har tatt alt som heter CPU og alt går i sirup... Og nødvendige basisfunksjoner som må kjøpes i tillegg som f.eks. Easytrigger er heller ikke godt nok... Kjenner veldig lite til Home Assistant og jeg ser jo at HA har en stor og aktiv brukermasse men jeg flyttet hele greiene mine til Node-Red og alle sensorer via MQTT og det ble i alle fall en heeeeelt annen verden for min del. Tok litt tid å skjønne tankegangen til Node-Red men det er i alle fall en heeeelt annen verden enn HS med langt flere muligheter og mye bedre oversikt i mitt hode i alle fall. Sliter litt med å skjønne at Node-Red gruppen her er så liten...
  12. Akkurat samme jeg hadde med bevegelssensorer, ble hengende med at der var bevegelse, men det bedret seg dramatisk men ikke helt med zw2mqtt.
  13. Samme her men jeg har også merket meg at etter at jeg gikk fra HomeSeer-Zwave til Zwave2mqtt så er nettet meshet på en heeeelt annen måte og virker langt mer pålitelig. Jeg har ikke tatt vare på noen dokumentasjon men i HS-Zwave var der omtrent ingen enheter som gikk direkte til master, alle hoppet via en eller flere enheter på veien mens i zw2mqtt er nesten alle direkte koblet til master:
  14. Ahhhh, burde sett det... Da har jeg ikke bedre tips enn å disable en plugin om gangen og se om du kan lokalisere problemet på den måten.
  15. Windows? I så fall, ta opp oppgavebehandling (<Ctrl><Alt><Esc>) og se om der er noen prosesser som bruker mye CPU:
  16. MQTT Explorer er super. Der vil du se hva som registreres i MQTT Brokeren og kommer der inn fornuftige data der så er i alle fall Zigbee2mqtt biten av det i orden.
  17. Posten har funnet på noen krumspring med inverteren så da den kom fra Tyskland har den har vært innom Oslo, Karmsund, Oslo, Karmsund, Sauda, Karmsund og forventes å dukke opp i Post-i-butikk på mandag, om de får det tid denne gangen da... Både Posten og Postnord er noen merkelige greier for tiden... Festene til solsellepanelene ble lovet i slutten av forrige uke men nå snakkes det om neste uke... Ting tar tid...
  18. Ikkeno BMS, det er blybatterier av den gamle sorten nå i starten... Lithium er jo langt bedre men første blypakken har jeg fått gratis og jeg ser for meg en tilsvarende pakke i tillegg om ikke så alt for lenge.
  19. Festemateriell for solsellepanel ble lovet forrige uke men ikke dukket opp hos leverandøren enda... Batteribanken er på plass og koblet, Victron SmartShunt 500 på plass og ESP32 med VE.Direct2MQTT koblet opp og prøvekjørt, MPPT laderen henger på veggen, inverteren har i alle fall passert norsk toll, litt småknask på vei fra Kina, det begynner å nærme seg noe... Skisse over opplegget ser for tiden slik ut men der blir kanskje noen endringer etterhvert...
  20. Har inntrykk av at plugin ikke kommer ut av denne modus uten en ny stopp/start...
  21. Samme her... i alle fall nesten...
  22. Jeg har et 28m3 utendørsbasseng isolert med 10cm isopor på sidene og 5cm isopor i bunnen. Jeg bruker sort termoduk på toppen når bassenget ikke er i bruk og ser at på solrike dager kan termoduken varme opp hele bassenget med 1-2 grader i tillegg til at avdamping minsker vesentlig. Har i tillegg overbygg med kanalplastplater som også isolerer en del... Jeg har styring på både varmepumpe (Aeotec HD, 17kW VP som trekker max 3kW) og filteranlegg men så langt har filteranlegget (400W) gått døgnet rundt og VP styrt av temperatur men det var i den tiden strømmen var for folket... Jeg ser for meg å nå kjøre filter og varmepumpe utelukkende på den varmeste tiden av dagen og så langt det lar seg gjøre forsyne hele bassenget fra solselleanlegget som jeg holder på å bygge. Er der ikke nok sol så må styringen ta hensyn til strømpris... så der ligger an til litt fintenking framover...
  23. Jord får du koble ved siden, trengs ikke i bryteren. Så vidt jeg husker så brytes bare den ene fasen men det er jo nok for å slå av.
  24. Det trodde jeg ALLE hadde. Ta av dekselet der termostaten/varmeelementet sitter så ser du det. Originale DS18B20 sensorer kommer fra Dallas/Maxim men der finnes et utall kloninger til en bedre pris og de kloningene jeg har brukt har i alle fall vært helt greie. Gjorde et forsøk med 7 originale Dallas DS18B20 på samme bus og der var noe avvik mellom avleste temperaturer men ikke noe nevneverdig. Er en stund siden men mener å huske at det var mindre enn 1/10 grad avvik.
  25. Kjekk sak den der Zigbee bryteren. Så det var tomt på lager hos Tronika for et par dager siden men ikke nå lengre. Enkel og beint fram sak: ON/OFF, effekt og energi, punktum.
