SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. SveinHa
    Zigbee2MQTT Docker
    Da jeg brukte Raspbee2 måtte jeg ha "adapter: deconz" i settings. Min configurasjon (men jeg bruker CC2652P nå): Kanskje denne kan hjelpe: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/debug.html#enabling-logging
  2. HomeSeer har jo vist seg å ha NULL support og når en ser på hvor mange år de har brukt på å komme seg fra HS4-PreSale til et reelt produkt så imponerer det jo ikke akkurat for å si det pent... Og HS4 er jo ikke akkurat noen revolusjon, omtrent bare et modernisert UI som tar større plass og derfor gir mindre info på et og samme skjermbilde... Stabiliteten er jo helt ok men har hatt noen plugins som, i mitt hode, helt umotivert har tatt alt som heter CPU og alt går i sirup... Og nødvendige basisfunksjoner som må kjøpes i tillegg som f.eks. Easytrigger er heller ikke godt nok... Kjenner veldig lite til Home Assistant og jeg ser jo at HA har en stor og aktiv brukermasse men jeg flyttet hele greiene mine til Node-Red og alle sensorer via MQTT og det ble i alle fall en heeeeelt annen verden for min del. Tok litt tid å skjønne tankegangen til Node-Red men det er i alle fall en heeeelt annen verden enn HS med langt flere muligheter og mye bedre oversikt i mitt hode i alle fall. Sliter litt med å skjønne at Node-Red gruppen her er så liten...
  3. Akkurat samme jeg hadde med bevegelssensorer, ble hengende med at der var bevegelse, men det bedret seg dramatisk men ikke helt med zw2mqtt.
  4. Samme her men jeg har også merket meg at etter at jeg gikk fra HomeSeer-Zwave til Zwave2mqtt så er nettet meshet på en heeeelt annen måte og virker langt mer pålitelig. Jeg har ikke tatt vare på noen dokumentasjon men i HS-Zwave var der omtrent ingen enheter som gikk direkte til master, alle hoppet via en eller flere enheter på veien mens i zw2mqtt er nesten alle direkte koblet til master:
  5. Ahhhh, burde sett det... Da har jeg ikke bedre tips enn å disable en plugin om gangen og se om du kan lokalisere problemet på den måten.
  6. Windows? I så fall, ta opp oppgavebehandling (<Ctrl><Alt><Esc>) og se om der er noen prosesser som bruker mye CPU:
  7. MQTT Explorer er super. Der vil du se hva som registreres i MQTT Brokeren og kommer der inn fornuftige data der så er i alle fall Zigbee2mqtt biten av det i orden.
  8. Posten har funnet på noen krumspring med inverteren så da den kom fra Tyskland har den har vært innom Oslo, Karmsund, Oslo, Karmsund, Sauda, Karmsund og forventes å dukke opp i Post-i-butikk på mandag, om de får det tid denne gangen da... Både Posten og Postnord er noen merkelige greier for tiden... Festene til solsellepanelene ble lovet i slutten av forrige uke men nå snakkes det om neste uke... Ting tar tid...
  9. Ikkeno BMS, det er blybatterier av den gamle sorten nå i starten... Lithium er jo langt bedre men første blypakken har jeg fått gratis og jeg ser for meg en tilsvarende pakke i tillegg om ikke så alt for lenge.
  10. Festemateriell for solsellepanel ble lovet forrige uke men ikke dukket opp hos leverandøren enda... Batteribanken er på plass og koblet, Victron SmartShunt 500 på plass og ESP32 med VE.Direct2MQTT koblet opp og prøvekjørt, MPPT laderen henger på veggen, inverteren har i alle fall passert norsk toll, litt småknask på vei fra Kina, det begynner å nærme seg noe... Skisse over opplegget ser for tiden slik ut men der blir kanskje noen endringer etterhvert...
  11. Har inntrykk av at plugin ikke kommer ut av denne modus uten en ny stopp/start...
  12. Samme her... i alle fall nesten...
  13. Jeg har et 28m3 utendørsbasseng isolert med 10cm isopor på sidene og 5cm isopor i bunnen. Jeg bruker sort termoduk på toppen når bassenget ikke er i bruk og ser at på solrike dager kan termoduken varme opp hele bassenget med 1-2 grader i tillegg til at avdamping minsker vesentlig. Har i tillegg overbygg med kanalplastplater som også isolerer en del... Jeg har styring på både varmepumpe (Aeotec HD, 17kW VP som trekker max 3kW) og filteranlegg men så langt har filteranlegget (400W) gått døgnet rundt og VP styrt av temperatur men det var i den tiden strømmen var for folket... Jeg ser for meg å nå kjøre filter og varmepumpe utelukkende på den varmeste tiden av dagen og så langt det lar seg gjøre forsyne hele bassenget fra solselleanlegget som jeg holder på å bygge. Er der ikke nok sol så må styringen ta hensyn til strømpris... så der ligger an til litt fintenking framover...
  14. Jord får du koble ved siden, trengs ikke i bryteren. Så vidt jeg husker så brytes bare den ene fasen men det er jo nok for å slå av.
  15. Det trodde jeg ALLE hadde. Ta av dekselet der termostaten/varmeelementet sitter så ser du det. Originale DS18B20 sensorer kommer fra Dallas/Maxim men der finnes et utall kloninger til en bedre pris og de kloningene jeg har brukt har i alle fall vært helt greie. Gjorde et forsøk med 7 originale Dallas DS18B20 på samme bus og der var noe avvik mellom avleste temperaturer men ikke noe nevneverdig. Er en stund siden men mener å huske at det var mindre enn 1/10 grad avvik.
  16. Kjekk sak den der Zigbee bryteren. Så det var tomt på lager hos Tronika for et par dager siden men ikke nå lengre. Enkel og beint fram sak: ON/OFF, effekt og energi, punktum.
  17. Noen som har fått til styring av Yale Doorman via gratisVerisure fra Node-Red? Funker fint i HomeSeer men jeg har lagt inn "node-red-contrib-verisure" og tror jeg har satt opp riktig men får ingen respons fra Verisure... Plug-In har ikke sett vedlikehold på 3 1/2 år så det kan jo forklare litt men alternative løsninger, finnes de? Inntil videre har jeg et event i HS som startes fra Node-Red og det funker supert men det er omtrent bare det som er igjen i HS så jeg hadde satt pris på å få dette til å virke i Node-Red også...
  18. Jeg har aldri gjort dette selv for jeg har funnet plasser i min bereder som passer men prinsippet er slik: Bor et hull i ytterkappen (gul), det er bare en tynn blikkplate. Stikk inn temp.føler (rød) gjennom isolasjonen (grå på tegningen her, pleier å være Glava) slik at den er helt på innsiden av isol. og berører tanken. Legg en klatt silikon e.l. i hullet i ytterkappen slik at ledningen henger fast og hullet blir tett. Jeg ville plassert hullene litt på baksiden av berederen slik at de er greie å komme til men ikke "midt i glaningen". DS18B20 sensorer er flotte til slikt som dette men de må ha en eller annen boks mellom sensor og aut.systemet. Fibaro Smart implant er en mulighet, Qubino dimmer/rele har også mulighet til å plugge inn 1 stk DS18B20 sensor, finnes flere alternativer også.
  19. Jeg har 1 inni berederen der termometer opprinnelig stod men du får god nok måling om du har sensoren utenpå tanken men på innsiden av isolasjonen. En sensor 1/4 fra toppen og en 1/4 fra bunnen er en grei start. Det vet jeg ingenting om men den ER kompatibel med Zigbee2mqtt.
  20. Oso Charge er vel bare for de som vil spare litt på strømregningen uten å fikle med noe mer. Har du et hjemmeautomasjonssystem, en eller flere tempsensorer i tanken og et Aeotec Heavy Duty eller den lanngt rimeligere Zigbee varianten så er det ikke noen heksekunst å gjøre jobben minst like godt som Oso... Min 17kW luft/vann varmepumpe til poolen styrer jeg med Aeotec HD rele da jeg ikke vet om der finnes noen mer elegant løsning. Tidligere har jeg kjørt filter, UV-lys og klorgenerator døgnet rundt (til sammen ca 400W) men må nok styre dette mer etter strømpris framover. Døgnet-rundt-filtrering hører nok til de tider da strømmen var for folket... Jeg har en luft/luft varmepumpe som jeg styrer med ZXT-600 men det er litt halvhjertet løsning siden den bare simulerer fjernkontrollen og gir ingen tilbakemeldinger annet enn romtemperatur fra egen sensor. Bedre enn ingenting og jeg vet ikke om bedre løsninger til min gamle VP.
  21. Tibber pris har trøblet både i går og i dag i både HomeSeer og Node-Red, kanskje generelle dataproblemer hos Tibber? Restart har ikke virket her...
  22. Et lite sidesprang men hvor mye er renten på slik bruk, altså om du stapper inn 10kWh i bilbatteriet så får du jo ikke ut 10kWh men hvor mye får du ut igjen?
  23. EN tanke: Mulig jeg tolker bildene feil men må luken HELT opp for å treffe endebryterene?. Og går den alltid helt opp selv for et lite brev? Jeg ville tenkt at endebryterene skulle være betjent med luken stengt og så gi beskjed når luken åpner seg bare litt. Det gir kanskje feilsignaler ved vind...
  24. Det kan nok variere en smule. Noen avtaler gir deg kr 1.- pr kWh overskuddskraft, andre gir deg spotpris. Nettleie blir nok som vanlig strøm uavhengig av hvilken retning strømmen tar. Noen avtaler har "sky-batteri" der du kan "lagre din strøm" og bruke den når du vil men det koster nettleie i "rente".
  25. Det er utelukkende for å overkomplifisere 😁 Nei, det er nesten som om "nettilkoblet" er et fremmedord fordi off-grin, on-grid, grid-tie og slikt er det som brukes i hele verden og "alle" vet hva betyr, i alle fall de som har lagt bittelitt arbeid i solselleanlegg.
