67
Alt skrevet av Guahtdim
API for nettleie-priser hos Elvia
Guahtdim svarte på Ant sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Endelig mottatt og kan begynne å snoke litt. -
Jepp. Sjekket søppelpost (jeg kjører så strengt oppsett at jeg ser i søppelpost hver dag for å få med meg ting jeg helst ikke vil ha inn direkte) -
Nei, jeg har ikke kommet meg forbi godkjenning siden de ikke sender meg noen mail med kode for å bekrefte at jeg eksisterer. Mulig de (i en Azure løsning) ikke sender til hotmail adresser. -
Har meldt inn at jeg ønsker tilgang, men det virker ikke som om de prioriterer dette siden jeg nå henger på confirmation email som aldri ankommer. Feilrapportert til Elvia, men ingen respons så langt (er jo bare 4 timer siden jeg sendte mail med feilrapport). -
Kan du legge ut noen eksempler (dag + natt)?
Husk på at Panasonic er dratt inn som en "second rate citizen" i plugin. Løsningen ble orginalt laget for Daikin (siden jeg har det selv), men det var noen som ga meg tilgang til Panasonic sitt web-interface slik at man også kan kjøre mot det. Mulig en eller annen prosess når man prøver å kontakte Panasonic tar så lang tid at HS4 tror at plugin er nede for telling.
Jeg ser jeg har gjort noen oppdateringer på devices mellom 5.9 og 6.2. Usikker på om det hjelper deg. Jeg anbefaler deg å ta en full kopi av hele HS4 folderen før du oppgraderer siden det gjøres endringer på dine devicer.
Beklager. Jeg har ennå ikke gått over til HS4 selv om jeg kjøpte lisens idet de annonserte HS4. Etter hva jeg har skjønt så gjøres endel ting litt anderledes slik at man kan få litt annen oppførsel i legacy plugins. Med tanke på alle de feilene jeg ser poppe opp i HS4 for mine plugins så frister det ikke å ta steget. Ting fungerer helt greit i HS3.....
Hvilket system skal en velge som er enkelt og stabilt og billig?
Guahtdim svarte på larskheg sitt spørsmål i Nybegynner
Hvis du har lite tid og lite penger så anbefaler jeg deg faktisk å ikke gjøre noe. Uavhengig av hvor enkelt system du kjøper så går det fort med endel tid. Skal du ha det så billig som mulig må du ofre mye tid. -
Ikke umulig at man kan hacke noe til med Cavius siden den støtter Google.
Klarer du å logge noe feil eller feiler det før du kommer igang med å gjøre noe?
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Det ser tomt ut nå.
Ganske likt hos meg. I HS3 så ser det slik ut: Jeg er litt usikker på hva du mener om ett varmeelement er inn eller ikke. Gitt de data man får fra Adax API så er det ikke så mye mer jeg kan vise.
Antageligvis ikke.
Jeg har bare hatt en varmepumpe så jeg har ikke noe sammenligningsgrunnlag. Men greit fornøyd med min Daikin.
Jeg er her og!!! 😁 Gjør følgende: Sett opp logging til debug to file(i Sensibo-plugin). Send meg en PM med innholdet og så skal jeg se om jeg finner feilen.
- 214 svar
Forskjellen fra 0.0.5.9 til 0.0.6.2 er bare noen endringer i logging i tillegg til ny "innbakt" versjon på Panasonic. Jeg pleier å sjekke ut GitHub og søke på x-app-version og velge code. Veldig tidlig fant jeg en streng som så ganske like ut (1.20.0) i ett repo som heter lostfields/python-panasonic-comfort-cloud. Og endringen sjedde i juli i år. Da er det som oftest en grei indikasjon. Men siden jeg ikke har Panasonic selv så er det dere som må teste det for meg 😁
Oppdatert med ny versjon i første post
Det kan se ut som om det er gått opp til 1.20.0. Hvis du finner en ini-fil som heter DaikinSeer.Ini og legger inn følgende linje så skulle ting i teorien fungere igjen Panasonic_OverriddenAppVersion=1.20.0 ved en restart av plugin Men jeg kan lage en ny versjon med korrekt version innbakt.
Ny versjon: https://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2010 Denne håndterer problemet til bl.a. @dragonfly709 som gikk ut på at sensibo ikke alltid leverer tilbake FanLevel.
Tja, det ser ut som om man får registrert prisen, men beskjeden er at produktet ikke lenger er på lager.
@dragonfly709 Have you upgraded to the latest version? https://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2009 In HS4.2 they have made some changes affecting the older versions of this plugin. In version 2006 or newer this should be fixed. If you have upgraded and it still does not work: Turn on debug log to file and run a couple of tries then send me (PM) the log-file (should be in folder Log )
Hva er neste steg for å gjøre mitt gamle hus smartere?
Guahtdim svarte på Piero sitt spørsmål i Nybegynner
Ang. legionella https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/legionellasmitte-hjemme-kan-forebyg/#:~:text=Ved temperaturer over 70 °,gir god sikkerhet mot legionellabakterier. Om du kan få montert en temperaturføler på varmtvannstanken så kan du f.eks. kjøre oppvarming til over 70 grader en eller flere ganger i uka. Eventuelt gjøre det hvis temperaturen i tanken har vært under en terskelverdi. Legionella bacteria can multiply at temperatures between 20°C and 45°C. So one of the ways to control the risks of legionella bacteria is to ensure that your cold water is cold below 20°C and the hot water is hot above 50°C
