Håvardgj
VIP
Alt skrevet av Håvardgj
  1. nope, dette går på JSON-strenger, som HS tar i mot. et kriterie er vel at du er på samme nettverk med telefonen som HS-maskinen er.
  2. laste ned .zip-filen direkte? cd /usr/local/Homeseer/ wget -O /usr/local/Homeseer/ "[URL til zip-fil]" unzip [filnavn.zip] // hvis du ikke har unzip installert, kjør denne kommandoen først: sudo apt-get install unzip
  3. Håvardgj
    Amazon DOT
  4. skal prøve når dot'en kommer =)
  5. pr nå har jeg et enkelt oppsett og er oppe i 6 plugins, (Arduino, BLbackup, HStouch, RFXCOM, Squeezebox og z-wave) men etter hvert vil jeg tro at det blir flere, så 5 plugins er ikke mye. tenk deg hva du vil bruke systemet til, er det bare enkel lysstyring, kan det hende 5 plugins er nok. Skal du bruke systemet til full automatisering er det nok bedre å koste på litt på en fullverdig pc.
  6. litt sent svar, men jeg er elektriker, og kan bekreftefte at dette er rett
  7. Håvardgj
    Ferdigmontert dørtelefon!
    du må lage en guide/oversikt over hvordan du har det. jeg også vil ha det der
  8. det trenger du ikke. hvis du skal snu skjermretning må du nok det. men jeg har hatt stor suksess med å bruke et prosjekt på både en 10" og en 7" og telefonen min på 5" det er da viktig å huke av for "scale screens to fit device". klart, knappene kan bli små på en liten skjerm, men det er da litt etter hvordan du bygger opp skjermen =) slik gjør du det: velg først "project defaults" under tools/options: så huker du av for "scale screens to fit device":
  9. Supert som alltid Moskus, Gleder meg allerede til neste leksjon
  10. Håvardgj
    FHEM
    Jeg kom over et annet system som kanskje kan brukes for noen, nemlig FHEM. dette er et tyskprodusert hjemmeautomasjonsprogram, og de sier om seg selv: det ser også ut som om de takler en del forskjellige enheter / protokoller, men den mangler en for rfxtrx, som jeg synes er litt synd. dette ser også ut som om det er myntet på de med litt web-utviklingskunnskaper, da mesteparten av kommandoer er tekstbasert, men med litt lesing kan også de fleste med litt teknisk innsikt få dette opp å gå. systemet er gratis, og kjører på de fleste platformer og på siden deres ligger det en del guider om hvordan man skal gå i gang. siden kan besøkes her: http://fhem.de/fhem.html
      • 1
      • Like
  11. hvis det er modbus på aggregatet skulle da vel en RS485-USB adapter og en titt her kunne hjelpe?
  12. det løses med en Arduino med wifi-kort (evt noen nodeMCU), samt noen DS18b20 temp sensorer ?
  13. da har jeg gjort et nytt forsøk. jeg har oppdatert Arduino pluginen til beta 128, oppdatert Arduino IDE til 1.6.8, og jeg prøver både med et orginalt ethernet-kort, samt en klone. fortsatt får jeg ikke kontakt. på pluginen. flere tips @Moskus? EDIT: stupid me... jeg fant feilen. Windows Firewall hadde blokkert HSPI_Arduino, ergo, ingen trafikk til den....... jaja... man blir jo kjent med hvordan ting funker når man driver å feilsøker...
  14. Håvardgj
    Amazon DOT
    Går det an å bruke en DOT uten den vanlige Echo'en? i så fall kan det hende jeg vil ha en Fermate
  15. takker Moskus, skal prøve. jeg brukte 1.6.5 av IDE, tenkte ikke over at det utgjorde en forskjell. men jeg fikk pinget arduinoen. jeg gir lyd av meg hvordan det gikk når jeg får testet =)
  16. Hei tenkte å sette opp en Arduino som skal styre diverse releer, men jeg får ikke HS og Arduinoen til å snakke sammen over nettverket. er det noen som har satt opp en Arduino som kan hjelpe meg litt? jeg har lagt til en arduino, skrevet inn IP-adresse, samt skrevet inn MAC-adresse. så lastet jeg ned .ino fila, åpnet den i Arduino-IDE'et. jeg lastet opp fila til Arduinoen, koblet til nettverket, og prøvde å koble til. men enten er den tilkoblet i et halvt sekund, eller så får jeg bare connection error. jeg har prøvd med flere forskjellige Arduioner, forskjellige ethernet-kort samt forskjellige nettverksledninger. jeg prøvde å legge inn en web-server, og får da respons med en gang. noen som har vært borti dette før?
  17. har kjøpt en jeg også, mest for å ha som "gimmik" til teknisk rom, der serveren skal flyttes til når kjelleren blir ferdig =)
  18. du finner mye snedig på snorlaus.no Du kan jo sjekke her for basestasjoner: http://www.snorlaus.no/basestasjoner-utendors-wlan samt her for klient (i båten): http://www.snorlaus.no/klienter-utendors-wlan
  19. ser da ut som en brukbar begynnelse dette de fleste av oss som har avanserte styringer har som regel begynt i det små og oppgradert litt etter hvert. selv begynte jeg med bare en tellstick. hvordan har du satt opp chromecast radio? det er noe sikkert flere kan være interessert i.
  20. nå har pakken med snacks fra tronika dukket opp, deriblant noen Popp røykvarslere. men til min store forargelse er det bare brukt en liten connector for å kunne gi ekstern strøm. jeg ser at popp sin orginalstrømfosyning har denne ledningen, men når jeg har huset fullt av strømforsyninger jeg skulle brukt før jeg kjøper nye (til og med en 12v UPS), vil jeg heller kjøpe den ledningen løst. er det noen som klarer å se hvilken kontakt dette er? etter flere runder på nettet er jeg usikker på om det er en "JST SH" eller en "JST ZH"
  21. effektregulator biten fungerer vel litt annerledes enn termostatbiten. Nå har ikke jeg vært borti akkurat denne, men slik det er på "dumme" regulatorer/termostater er det slik at en termostat leser av temperaturen og skrur den av når den oppnår settpunkt, samt på igjen når den havner under setpunkt. en regulator derimot vil skru varmekablene av og på i løpet av en "periode" (alt fra 5-60 sek avhengig av leverandør og type) for å holde temperaturen jevn. dette er mest brukt der man f.eks. ikke har gulvføler. håper dette var litt informativt
  22. hmm... så ut som en stikkontakt ved første øyekast ? tror jeg må bli flinkere til å lese beskrivelsen ?
  23. Bestillte meg 2 stk Aeon multisensor 6 (https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/837-multisensor-zw100.html) skal komme med en statusoppdatering når jeg ser hvordan den sammenligner seg mot Fibaro sin
  24. en slik? https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/860-multisensor-pat02a.html
  25. Gleder meg til fortsettelsen =) sitter her og prøver å rydde opp etter beste evne, tror det gikk litt fort i svingene når jeg la til alle enhetene og eventene. kom til å tenke på at det gikk an å ha en virtuell enhet som status på dag og nattmodus istedenfor å ha en VD til hver status
