4
Alt skrevet av hkmod25
Tror det er alltid enklere (og sikrere): 1. Exclude fra nettverket 2. Inkludere igjen
- 8 svar
Med Danalock er det ganske lett å gjøre ting på en RIKTIG måte. Bare ett klikk og låsen er demontert fra døren. I HS sørg å krysse for "SECURE" inclusion. Etter inkludering la låsen ligge i ro i 5-10 minutter ved siden av interface/PC (slik at alt data blir utvekslet mellom låsen og softvaren...
Selve installasjonsmåten ser ut til å bli en stor feil. Låsen skal alltid inkluderes som en SECURE node (og med ganske kort avstand til respektive interface enhet som i sin rekke er tilkoblet PC). Aeotec Z-Stick sin "feature" ved å legge enheten først i stikken og etterpå importere i softvaren KAN IKKE BRUKES MED LÅSER.
- 8 svar
Er det ikke enklere å bruke en passende (RGBW) kontroller? https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1151-veggkontroller-zv9001k4-rgbw.html https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1155-veggkontroller-zv9001k8-rgbw.html
"støtter den ikke assosiasjoner særlig bra" - kan du utdype dette (så lenge selve driveren er en "mottaker" node så kan enheten bli assosieret med en passende kontroller uten noe problemer)?
Valgte du å inkluderte låsen som en SECURE node?
Det som jeg skulle gjøre: Ikke montere låsen på døren med det første. med Z-wave stick tilkoblet til (HS-pc) sette låsen noen cm ved siden. I HS gå til Add node, sørge at låsen blir inkluders som en SECURE node, videre "som vanlig"...
Trenger å kunne styre min markise. Har en somfy kontroller
hkmod25 svarte på dgooglr sitt emne i Home Assistant
RFXtrx433XL : https://www.tronika.no/no/interface/38-transceiver-rfxtrx433xl.html- 30 svar
Termostat som du refererer til (Lev. nr: 014G0158) kan ikke brukes så lenge den bruker "lukket" protokoll. Den er kompatibel BARE med Danfoss Link system. Ellers Danfoss Link RS-Z utgaven ((Lev. nr: 014G0160) bruker standard Z-Wave kommunikasjon protokoll (kan brukes): https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/829-temperatur-sensor-link-rs-z.html
- 19 svar
https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/189-termostat-srt321-5.html
- 19 svar
- 3
Her er Z-Wave basert, CC-type (Constant Current) driver (30Watt, 1-color): https://www.tronika.no/no/lysstyring/1178-led-driver-cc-zv9105-30w-cc.html User/Installation manual: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=759
- 4 svar
ZigBee 3.0 til DALI Kontrollere for 1-color, CCT, RGB og RGB+CCT https://www.tronika.no/no/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=DALI This controllers receives ZigBee signal and can be controlled through ZigBee gateway/hub interface. The ZigBee to DALI controllers converts the wireless signal to DALI. It is powered by DALI bus and no extra power supply required. In compliance with IEC 62386-102, IEC 62386-207, this wireless controllers will be compatible with DALI products from different manufacturers. This device is based on ZigBee 3.0, so it can be linked to and controlled by max. 30 ZigBee remotes that support ZigBee Light Link through Touchlink. It also supports the new ZigBee Green Power feature and can bind to and be controlled by max. 20 ZigBee Green Power remotes directly, without gateway/hub.
- 780 svar
Ja, dessverre. Jeg har sagt det "hundre ganger" før at det største prob. med installasjon/konfig./bruk av forskjellige HA utstyr er at brukere leser aldri bruksanvisninger...
Om en tar seg tid til å lese "User manual" til enheten så finner man ut at Z-Uno er inkludert i "pakken" (Side 40): https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=761 PACKAGE CONTENT • Z-Uno (Z-Uno board, carton box, manual) • Z-Uno Shield board • Jumpers (13 pieces and two spare) • DIN-rail enclosure D4MG or • Sealed enclosure G2104C with PG-11G cable gland or • Enclosure with flanges • This manual
Z-Wave til Arduino - Z-Uno Shield Z-Uno Shield is a configurable multipurpose Z-Wave device. It can act as a sensor, as an actor or as a gate to popular buses like UART / RS485 / 1-Wire and others. Z-Uno Shield inherits the flexibility of Z-Uno and at the same time is very easy to use. It was designed to simplify Z-Uno usage in many typical installations. Being included in a Z-Wave controller Z-Uno Shield will be detected as several sensors/actors depending on the configuraion (each in it’s own end point, also called channel). The following types of end points are supported: dimmers and blinds, RGBW color control, switches (as well as sirens, valve controls and door locks), sensors and meters, thermostats. https://www.tronika.no/no/interface/1186-z-wave-til-arduino-z-uno-shield.html
- 780 svar
Sansynligvis i beg. av sommer. Dette er på grunn at HELTUN vil levere enheten med ny, G7 Z-Wave chip. Som du kan se, enheten kan brukes ikke bare som en standard AV/PÅ bryter (sansynligvis med zero-crossing tech. integrert) men også som en termostat enhet. (Videreutvikling av HELTUN veggmontert termostat: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1087-termostat-he-zw-therm-fl2.html)
For min del, det mest verdifylle med produktet er "User manual" for dimmer enheten. En får ganske detaljert beskrivelse av feilsøking prosess. Kan absolutt anbefales for feilsøking med alle eksisterende dimmere fra alle produsenter. Troubleshooting 230V Dimmer problems. 230V Phase Cutting dimmers can (by their nature of operation) cause problems with some types of Light fixtures. The 230V Dimmer Standalone unit supports Standard Bulbs, Halogen and (most) Dimmable LED type lights, but may not always operate correctly with the default settings. The defaults have been chosen to provide the widest possible range of compatibility, but they may also cause some unwanted effects. The most common problems are: - Buzzing Noise from Dimmer or Light Fixture This is caused by the Dimmer Mode being Leading Edge, and is usually not very prominent. Try changing the dimmer mode to Trailing Edge Mode by setting Configuration Parameter XX to Value Y, to solve the problem. Turn the Lights OFF and ON again for the configuration to take effect! WARNING! Some light fixtures operate poorly in Trailing Edge mode. If you experience general instability (not only at Low Dimmer levels) or a loss of usable Dimming range, it’s recommended to switch back to Leading Edge mode. For some light fixtures, the buzzing noise is simply not possible to fix! - Light is unstable at low Dimmer levels This can be fixed by increasing the MIN level via Configuration Parameter XX. Start by increasing the MIN level by steps of 5, until the Lights stops flickering at the Minimum Dimmer level. Then try adjusting the level down 1 step at a time, until the Flickering or instability returns. Finally increase the MIN level by 1 to get stable Operation. WARNING! Make sure that the Light will turn ON when the Level is at its minimum. Dial the Dimmer Level down to the Minimum, and turn the Light OFF. Then turn it back ON and verify that the light turns ON. If the Light does not turn back ON, or becomes unstable, increase the Cold Start Minimum Level configuration up until the Dimmer starts consistently at the Minimum level. - Light Dimming Range is very Narrow If the range from MIN level to MAX level is very low (some times not even noticeable) or only change in the lower part of the dimming range, the culprit is usually one of the following: o The Light fixture does not operate well in Trailing Edge Mode. Switch the mode back to Leading Edge (Configuration Parameter XX, value Y) and check if this solves the problem (Remember to turn Light OFF and ON to activate the change). Note that in some cases, buzzing from the Dimmer and/or Light Fixture is impossible to remove completely. o The MAX level is too high. Some Light Fixtures have no noticeable dimmer level change above MAX level 60-70 (in rare cases even lower), and the MAX level should be adjusted down accordingly. Please note that MIN and MAX level change DOES NOT affect the “resolution” of the dimming, only the maximum and minimum voltage output. The resolution is fixed to 99 steps regardless of MIN and MAX settings. o The MIN level is too high. Note that some Light fixtures will only dim significantly below a certain level, but may not start stably at that same level. Try adjusting the MIN level down, but make sure the light turns ON at the MIN level after being switched off. If the light does not turn ON at the lowest dim level, adjust the Cold Start Minimum level configuration up until it turns ON consistently. In some rare cases there is no way to improve the Dimming Range of the Light fixture due to this problem. NOTICE! It is very important to know that there are Light Fixtures on the market which claim to be “dimmable” which in reality is not (or does not perform very well). It is highly recommended that Light Fixtures intended for Dimming is acquired from Light Fixture professionals or professional Electrical equipment suppliers with experience with dimmable Light Fixtures. This includes Light Bulbs and replaceable LED Bulbs as well.
- 43 svar
Ja, dette er riktig: "A zero crossing detector or ZCD is a one type of voltage comparator, used to detect a sine waveform transition from positive and negative, that coincides when the i/p crosses the zero voltage condition." Det er vel ingen hemmelighet at alle rele baserte AV/PÅ brytere har en felles svakhet - "kontakt brenning" (Contact Erosion process) og i de verste tilfeller - "kontakt sammensveising". WiDom er p/idag de eneste (så lenge jeg vet) som prøver å løse problemet og forlenge levetiden på disse enheter.
Nye Z-Wave produkter fra WiDom (Italia) Zero crossing - Contact protection technology To reduce the electrical stress on the relay contacts and ensure a longer life, the open / closed switching of the device always occur when the instantaneous value of voltage is 0. https://www.tronika.no/no/96_widom
Laststyring av 400V trafo for 2x elbil + varmepumpe
hkmod25 svarte på Snerminus sitt emne i Annen Elektronikk
Sans. en kan bygge "logikken" for styring med hjelp av Qubino (400V) PowerMeter (max. 80A): https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/1084-energimaler-zmnhxd1.html https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=666 som kan styre (via IR) en kontaktor (max 32A): https://www.tronika.no/no/smarthus-tilbehor/958-bistabil-bryter-bicom432-40.html- 9 svar
- laststyring
- 400v
(og 6 andre)
Du kan dessverre ikke å unngå dette på kontroller (Nodon) sin side. Du må bare bli vant til å trykke på (PÅ) delen av trykknappen...
Det eneste (enkel) "triks" som finnes å bruke en annen AV/PÅ bryter mikromodul (med potens. fri kontakt). Fibaro, Aeotec, Qubino har slike. Disse brytere har en Parameter som bestemmer etter hvor lang tid bryteren vil slå seg Av automatisk.
En gang til (så lenge jeg refererte ikke til mulig feil med Parameter Value). Jeg refererte til feil med "Value Size". Du bruker (på bildet over) "Value Size: 1 byte" Det som er riktig: "Value Size: 2 byte"
