Frankis78
Alt skrevet av Frankis78
  1. Frankis78
    TrådfriSeer
    Sjekk at du har ip adressen og key i settingene på pluginen. Jeg hadde noe tilsvarende, og sjekket settingene, hvor jeg plutselig hadde mistet disse.
  2. Det gjør det, native, men det kan være lurt å deaktivere alle voice commands før du aktiverer Homeseer i Google Home. (Grunnet at for mangen devicer å synce vill gi timeout) Du kan deaktivere voice command ved å markere check boksen på alle enheter i device listen, og i nedtrekks menyen oppe til venstre trykke deactivate voice command. Så legger du inn en og en device ved å aktivere voice command, og deretter snakker til Google Home appen "sync homeseer" for å få inn flere enheter Men det som ikke fungere fullt så godt, er når man har flere hus, fordi: - i Google Home så kan man opprette flere boliger, men ikke flere systemer som Homeseer, da kun 1 system av samme sort kan aktiveres pr Google konto. - dermed står man med 2 boliger under samme konto i Google home, men kun 1 Homeseer system. Jeg har prøvt å legge til myhs pro, fordi den har samme login på begge boliger, og tenkte at jeg kan aktivere en og en enhet, og assigne de manuelt i Google Home til respektiv bolig, men igjen så ser det ut som Homeseer kun synker hovedsystemet. Mulig jeg gjør noe feil her, men det ser ut som Homeseer sliter litt med Google Home, og når det er sagt så er Google Home ikke perfekt, siden man kan legge til flere boliger under samme konto, men kun assigne 1 system av samme type. Dersom Google Home skal fungere på denne måten, så er de nødt til å splitte tingene bedre i hver sin "Bolig Pool" Men å bruke 2 forksjellige Google kontoer, der man har kun 1 bolig pr konto, går selfølgelig bra. (Bare mer tungvindt å skifte mellom de) Noen som har mer info rundt dette med Google Home og 2 boliger?
  3. Frankis78
    Heatit Z-TRM2fx
    Hvilken firmware versjon har du? Utifra den gamle manualen så sender gruppe5 floor sensor report? Men usikker på om den gamle og nye kjører samme firmware?
  4. Er det noen som har denne pluginen og kunne sendt meg, for den kan ikke lastes ned lenger fra linken. Sensibo
  5. Etter den nye 2.11 oppdateringen , samt .248 zwave plugin så fungerer jeg første eksempelet ditt, altså default homeseer setup. Hos meg så rapporteres strømforbruk fint. Men jeg måtte eksludere og legge til igjen termostaten, etter at jeg oppdaterte til 2.11 , fordi jeg fikk noen merkelige feil. Etter det så har det fungert fint.
  6. Jeg fikk med en Kaba1418 låsekasse Denne hører ikke til settet som man kjøper fra kina
  7. Det har jeg dessverre ikke for jeg fikk en prøve fra en kompis som bruker de på hotell. Men søk lockstar LS-8015 på Google .
  8. Prøvde meg på en Kina Zwave lås:) Funker som ei kule, med litt tilpasninger. La den til secure, og støtter 30 pin koder. Godt nok til en kjellerdør:)
  9. Jeg hadde alle med Voice command, men da hang den seg opp, så skrudde jeg av alt og aktiverte kun 1, og nå er linkingen kjapp, men ingenting vises. Det står 0 enheter lagt til i Google Home appen. Jeg har ingen Google Home enhet enda, men trodde det skulle gå å legge til i appen uansett?
  10. Fungerer Google Home kun med mobil appen som tale assistent? , eller må man ha en Google Home høyttaler? Jeg har prøvt å legge til homeseer som system, og den linker systemet, men hopper bare tilbake til startsiden i Google Home uten at systemet er lagt til.
  11. Jeg må sjekke ut dette mer. Skal snakke med en jeg kjenner på elbilhjelpen, for han kjenner til disse laderene. Men først må jeg gå over til Tibber Er det bare positivt å gå over, og kan noen svare på om nettleie kommer på egen faktura?
  12. Ja det var akkurat det jeg skulle spørre om. Dersom man har laderen, så trenger man vel ingenting merkespesifikt. Og dersom tibberseer kommer til å støtte både Pulse og Easee, så har man jo full oversikt:)
  13. Ok takk for innspill. Jeg har egentlig satt meg lite inn i strømpriser før nå. Grunnen var jeg så Pulse måleren, og tenkte å kjøpe den om jeg gikk over Tibber. Forløpig har jeg ikke elbil, men tenkte å kjøpe en Jaguar Ipace. Trenger man plugin i Homeseer for Elbilen dersom man har styring på elbil igjennom Tibber app og Tibberseer?. Det finnes vel ikke Jaguarseer enda?
  14. Hmm, det var merkelig, for her står det noe annet. Den første er tibber, og jeg er også usikker på om tibber sine 3.9 øre påslag kommer i tillegg, eller om det er inkludert i denne prisen.
  15. Jeg lurte på om jeg skulle gå for tibber, og sjekker prisen der, som ligger på ca 50øre KWh, mens eksempel Agva ligger på 46øre KWh Tibber tar 39kr mnd, mens Agva 0kr Dette ser ikke så bra ut? Er det noen som kan fortelle om man får nettleien på samme faktura fra Tibber, eller kommer den fra Netteier?
  16. Jeg er enig med deg her ? Jeg bare poengterer prinsippet , at dersom man er i konstant bevegelse, selv om man har 10sek "lukke" tid, så er vil ikke sensoren blir retrigget. Men som regel så er man 10 sek i ro i løpet av for eksempel 5 min. ?
  17. Problemet med disse sensorene, og "lukke" tiden, er at om man har satt at lyset skal gå av etter 5 minutter, og man er i konstant bevegelse foran sensoren, så vil lyset slukke innen 5 minutter uansett. Da må man stå stille i 10 eller 20 sekund for å la sensoren "lukke" og bli retrigget. Dette problemet ser man også i KNX verden. Derfor synes jeg det alltid er bedre å ha 2 event for hver sensor, et som skrur den på ved bevegelse, og et som skrur den av etter 5 min dersom det ikke er bevegelse. Dvs at jeg også har et tredje event som jeg bruker om natten, og da fungerer de eventene som har "remove delayed device action" Jeg testet en del rundt dette, men først etter at jeg lagde 2 event pr sensor , så ble WAF ok
  18. Må si meg enig her. Har både Fibaro og Aeotech , men Neo Cool sine sensorer er de kjappeste jeg har:) Om dere kjøper de, pass på at dere får med temperatur Her er vare nummeret på neo sine som har temperatur Med magnet : NAS-PD02ZT (Siste bokstaven T står for Temperatur) Eller den som har ala Fibaro feste : PIR+Temperature
  19. Jeg har laget event som styrer varmekabler på en enkel måte. (Kun Heating og Energy setpoint). Da slipper man å endre på disse, men har et eget event som styrer setpoint. Først har jeg styring på om hva som skal utføres når på døgnet , og om jeg er hjemme eller borte. Det ser ut som mangen eventer, men man lager stort sett 1 event, og kopierer de, og gjør små endringer. Her ser du enkelt hvordan varmestyringen er, på eksempel morgen og natt. Men så er det greit å sjekke at setpoint for Heat mode , eller Energy Save mode er ok, i tilfelle noen har trykket på termostaten fysisk. Dette eventet er det eneste du trenger å justere, eksempelvis etter når på året man er. Og ønsker man å justere kun en termostat, fordi det er plutselig kaldt, så kan det gjøres manuelt, eller med mobil. Men stort sett så finjusterer man en grad eller 2, og etter det rører man det ikke. Dette eventet går heller ikke, dersom ingenting er endret av setpoint, men det er veldig greit å ha, sånn at man ikke justerer og mister kontrollen. (Iallefall når man har mangen) Akkurat det samme har jeg gjordt for Borte og Ferie. Altså Energy Save setpoint.
  20. Jeg har opplevd det samme . Får plutselig duplikater av Philips Hue pærer
  21. Er det noen som kan verifisere at smartercontrol sin plugin fungerer med sensibo i homeseer? Jeg ser også at Tado har en plugin ti homeseer. Er det noen som har testet denne?
  22. Har dere lagt de til som secure eller unsecure? Jeg opplevde rare ting når jeg la den til som secure, så jeg excluderte de og la de til som unsecure, og da fungerte de bedre.
  23. Dersom du bruker geofency appen, så legger man bare inn adressen, samt under webhook så legger man til brukernavn og passord for HS brukeren. Når man gjør en test i geofency, så kommer det inn bruker id i loggen, som man legger inn når man oppretter en bruker i phlocation i HS.
  24. Er det noen som har testet produkter fra disse? https://coolautomation.com/ Jeg ser at de har støtte mot Fibaro , men vet ikke på hvordan protokoll?
