Christoffer
7
Alt skrevet av Christoffer
Hva slags høyttalere bruker du til disse?
Ja, med forbehold. Ville egentlig får frem at det ikke i alle tilfeller er krav
Nei Kun hvis det er snakk om lyspunkter på 230V eller 12V hvor trafoen ligger innenfor sone 2. Da er det krav om topolet brudd.
- 15 svar
Har også fått dette problemet i det siste, med restart av HS3 så virket det igjen.
Fantastisk, har lenge tenkt på om det finnes noe slikt. Skal teste denne straks jeg er hjemme i Norge igjen
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Samme problemet her, Det jeg har gjort er å lage til en gjestemodus så kan gjestene trykke til de blir blå i trynet. Her er Det jeg som bestemmer ?
- 6 svar
Det er eventer relatert til delayed actions som du har spesifisert. De ligger der bare mens de venter på å bli trigget så blir de slettet
Jeg hadde det slim lenge før jeg tok vekk dimmerene foran trådfripærene. Det går fint men problemet er hvis det dimmer opp og dimmer ned, da blir pærene resatt fordi de blir sett på som 6 powercycler ihvertfall for trådfri sin del. Men det går fint å bare ha fibaro dimmerene på hele tiden på 100% og så styre pærene direkte via zigbee
I den siste der må du legge til En OR If bolig stue termostat stue mode had its value changed to auto And If en temperatur sjekk Det du må gjøre er å legge inn entrigger på modeendring
Har laget noe lignende, da har jeg et script jeg trigger i de eventene jeg vil logge og de blir skrevet til en tekstfil så har jeg et annet script som oppdaterer for øyeblikket 3 devicer med de siste tre linjene. Og så har jeg også en device med "Neste" og "Forrige" knapper som da lager en offset på disse devicene slik at jeg kan bla meg gjennom teksfilen. I HSTouch har jeg tre textboxer som er linket til de tre overstående devicene.
Har samme problemet når jeg bruker pushover pluginen, men samme løsning som nevnt her.
Beklager leste bare første delen av spørsmålet. Den finner du under "Advanced" på devicen du opprettet og er kalt "Reference ID".
Du ser den som " https://minside.sectoralarm.no/#!/systems/XXXPANELIDXXX " når du logger inn på min side
Bytte ut gammel Norwesco analog termostat med HeatIt
Christoffer svarte på perudo sitt emne i Klimakontroll
Er ikke gir noen forbehold om det i forskriften, så det skal ikke være noe forskjell -
Hei, det er ikke krav om to polet brudd på varmekabel -
Fått opp overvåkingskamera vha MotionEyeOS på et par RPier og Netcam Studio på windows. Litt misfornøyd med at fokusområdet er ganske lite på kameraet fra ebay, til den nette sum av 70 kr :p, men får se om jeg finner noe annet. Brukte en koblingsboks fra clas ohslon og boret hull slik at kameraet stikker ut. Strøm til boksen er 12V slik at spenningsfall ikke er noe problem og så har jeg en 12V til 5V i boksen sammen med kameraet, satser på at den generer litt varme slik at det ikke blir kondens. Har limt linsen fast slik at det skal bli minimalt med lekasje så får vi se hvor lenge det varer
Ok, har selv har gjort flere slike oppgraderinger på eldre hus og da har jeg opplevd tre ganger at kursene har vært mikset ute i anlegget, det går bra så lenge det bare er vanlige sikringer, men med en gang det blir installert jordfeilautomater blir det trøbbel. Opplevde det faktisk hjemme hos mine foreldre da jeg oppgraderte der.
Da du fikk montert nye sikringer, ble det da byttet til jordfeilautomater istedenfor en jordfeilbryter foran hele installasjonen?
Christoffer svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, summen av alle fasene er alltid 0 i et slikt nett. Hypotetiske tall: L1 = 7A og L3 = - 5 Så er L2 = - 2 -
Det er ikke nødvendig for måleren å måle strømmen i L2 hvis du har IT/TT nett så er fullt mulig den bare er koblet til uten at det faktisk er noe som måler den. -
Fordi timeren kan aldri bli "Less than" 0 hvis du øker det til 1 sekund bør det virke.
