Christoffer
7
Alt skrevet av Christoffer
Bad, 2-pol og soner
Christoffer kommenterte på Håvardgj's blogginnlegg i en guide til elektro-verdenen
Effektregulatorer som brukes på varmekabel hvor man ikke har tempføler bruker man en grov PWM hvor man bestemmer hvor lenge av en 30 minutters periode varmekabelen skal være på. Samme hvis du setter Heat it sin i Power Regulator modus. Side 2 under Technical data og Power regulator http://utvikling.thermofloor.no/TFWP/wp-content/uploads/2017/08/Manual_Heatit_Z-Wave.pdf Men har man tempsensor er det jo ikke noe problem. -
Bad, 2-pol og soner
Ja, hvis du skal bruke det releet som PWM må du sjekke det. Har selv noen fine som er ratet 20A og tar opp en modul, men de er bare oppgitt til å switche 20 ganger i døgnet. Med PWM som er på termostatene så er det vel basert på 30 minutters intervaller? Dvs 48/96 koblinger ila døgnet. -
Bad, 2-pol og soner
En polet brudd er fullt lovlig. Fordelen med en termostat er at den virker uansett om kontrolleren går ned eller ikke. -
Bad, 2-pol og soner
Det er ikke krav om topolet brudd på varmekabel, men anbefalt pga man unngår ekle utaldninger pga gulvet blir ladet opp kapasitivt. -
Aner ikke, åpner kun IKEA appen når den krasjer og da er det jo ikke kontakt ?
Ja, her slutter hele hubben å svare på ping. Den forsvinner også fra ruteren sin DHCP klientliste. Får heller ikke kontakt via IKEAappen
Hei Takk, sliter med jet lag så ble sittende og lage tilsvarende bare i vb. Men ser eventen vår er helt lik. Bortsett fra at jeg kun har kopi scriptet før jeg starter pluginen. Har opplevd at hubinfoen forsvinner når pluginen blir stoppe og aldri etter den er startet, men kanskje jeg skal legge det inn der og.
Hei, lyst å dele denne .batfilen?
Hehe, har tatt det med I betraktningen ?
Kjøpt 10 stk San disk 32gb til meget meget lav pris i computer street i Guangzhou. Ett helt kvartal hvor de kun selger datadeler og det som hører til. Rene nerdvana, noe nytt og mye brukt.
Har en plan om å koble meg inn på dørlåsen på maskinen når jeg en gang får tid. Har bestilt en haug med nodemcu til dette blant annet
Den er kastet ut for lenge siden ? men kan jo hende det nye har blitt dårlig også ?
Ok, takk
Tenkte på hvor lang tid det tar før pluginen din merker de som offline når hubben min streiker og ikke snakker med nettverket.
Kjører selv en slik event når pærene blir merket som offline, da stoppes plugin og IKEA hub resettes og så startes plugin 45 sekunder etterpå. @Moskus Hvor lang tid tar det før pærene går offline?
Grunnen til at det nok står veggboks vil jeg tro er at pga i mange andre land er det ikke normalt å ha boks i taket hvor lampen er.
Har selv kjørt IKEA trådfri dette fibarodimmere. Det har går helt fint, bare sett dimmerene på fullt og aldri slå de av. Problemet med pærene er at det resetter seg hvis de blir slått av og på seks ganger noe som fort skjer hvis du dimmer. Du bør uansett på sikt få koblet ut xcomfort dimmerene på sikt. Men for å teste går det nok fint ?
- 5 svar
Tror du må ha managed for å kunne kjøre separate trådløse nett feks gjestenett. Ihvertfall lett å sette opp og det gjøres bare en gang Ellers kan du ha en 8 porters managed hvor du koblet til AP og så en vanlig koblet til den igjen hvor alt det andre i huset er koblet til. Jeg har gjort det slik et sted hvor jeg har diverse NAS og annet koblet til. La til et bilde for å illustrere
Jeg kjører kontrolleren på en windowsmaskin, den trenger kun å kjøre når du skal endre på noe. Jeg har den kjørende på samme som homeseer og da går den hele tiden. Den fine med det et at men får mange fine grafer. Ellers kjører jeg linksys sine smart switcher. 800kr tror jeg det var for en 8 porters med management.
- 35 svar
Det stemmer nok også dessverre.
Jeg bruker fibaro relay switch på mine
Kan det være at du sender med to desimaler men devicen bare er satt opp til en desimal? Prøv evnt å dropp desimal i device settings og så legg inn URLen nevnt over her en gang til. Har selv hatt problemer med desimaler vha JSON tidligere.
Og det kalles en kronevender
- 17 svar
Hei Med en homeseer lisens kan du kjøre en Windows installasjon og en Linux installasjon samtidig.
Det går fint å sette denne på en 16A kurs, spørs bare hvor stor varmekabelen er.
