stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Jeg brukte tabellene i datablad til å velge kjøleribbe, men valgte allikevel en større enn nødvendig. SK 48 75 SA | Fischer Elektronik Kjøleribbe 3.5 K/W | Elfa Distrelec Norge Denne blir godt varm, på grensen til at jeg klarer å holde på den så da tipper jeg rundt om 50 grader. (Hvis temperaturen på kjøleribben stiger fra 20 til ca 50 grader så skulle tapet i SSR'en være ca 9W)
  2. Har ikke beregnet det selv, men brukt produsentens beregninger. Hva tenkte du på?
  3. Det er ikke engang tillatt å bruke skjøteledning på en varmeovn. De skal alltid stå tilkoblet rett i veggkontakt.
  4. Egentlig ikke. Det er to år siden jeg satte opp min og jeg har knapt tatt i den etter det. Som nevnt, jeg skanner ikke så ofte som du har planer om og det kan godt hende du bruker monitor på en måte som den ikke var lagd for. Men det er bare en løs tanke jeg har.
  5. Bortsett fra at routere kan ta ned forbindelsen hvis det er snakk om en som gjør adresseoversetting.
  6. Det er altså en vpn mellom nobø hub og din home assistant?
  7. Hvor mange er det nå som har tenkt at det kan være greit med vulkanvarsel på mobilen? Nå som det viser seg at en billig Aqara sensor kan detektere noe slikt på andre siden av kloden.
  8. Da begynner VVB styring versjon 5 å ta form. Etter at mekanisk rele ble byttet med SSR har det åpnet opp for andre muligheter så nå er VVB styrt av en PID regulator der jeg også kan sette maks effekt. Det siste er nyttig når/hvis effekttrinn på nettleie blir innført. PID parametre er også valgt for at den skal være snill med maks effekt den bruker på å varme opp vannet. Og dette ser ut til å fungere svært bra. Alternativet er jo en mekanisk termostat i berederen som har ganske stor hysterese og som varmer med størst mulig effekt. I tillegg har jeg slengt på en energiteller. Alt sammen, både energiteller og pid regulator er tilgjengelig i Esphome og det var egentlig trivielt å sette opp. Styring ut i fra strømpris tar jeg nå i Home Assistant ved å sette forskjellige setpunkt på temperatur. I forrige versjon var dette noe som lå i esphome og var etterhvert blitt rotete. Slik det vanligvis blir når en flikker på noe over lang tid. Noen ganger er det like greit å slette all kode og begynne på noe nytt.
  9. Monitor er for treg og du må også sende den kommandoer for å starte å skanne. Jeg gjør skanningen når ytterdør og garasjeport åpnes. Jeg bruker en raspberry pi zero w til dette og den har så lang rekkevidde at hele huset og vel så det er dekket. I tillegg har jeg satt opp sone rundt huset og den (via HA appen) bruker telefonens geolokasjons-system. Det er ios og android som styrer dette i bakgrunnen. Sonen har en radius på 200 meter. På samme måte som jeg trigger monitor så blir telefonens posisjon spurt om når dør og port åpnes. Og for det tredje så bruker jeg HA appen til å fortelle meg hvilket wifi nett den er på. Som du ser så trigges mye av det jeg har av at noe annet skjer hjemme (dør, garasjeport). Du vil jo at noe skal skje når du sniker deg innpå 😉
  10. Jeg bruker monitor og ville aldri klart å få til noe av det du ønsker her med den alene. Men jeg har også installert Home Assistant appen og laget en sone rundt huset som gjør at jeg kan detektere når jeg kommer hjem. Home Assistant appen sender inn beskjed om hvilken sone den er i. Det er ikke via MQTT. Jeg bruker det til å slå av alarm og til det fungerer det sånn 90%. Skulle den låst opp døren så tror jeg at jeg ville blitt frustrert fordi det da stilles strengere krav til respons. Når er det slik at jeg har et par minutter på meg til å få slått av alarmen og selv dette er ikke helt treffsikkert, altså.
  11. Litt avhengig av hva slags kjøleskap du har så er det lett å detektere at motoren går med en temperaturføler. Da kan du også lage varsel på åpen dør osv. Hvor mye strøm skapet brukes kan du da måle en gang med en energimåler fra Clas eller et multimeter. Men lurer litt på hva du egentlig har av nytte med å måle effekt på slike apparater. De bruker lite strøm og er i tillegg ganske forutsigbare. Men mitt mer moderne kjøleskap på kjøkken har en mer stabil temperatur så jeg kan ikke se når kompressoren går (toppen i tempertur er sannsynligvis avriming)
  12. Hvem er det som tjener penger i dag? Strømselgere som har et fast påslag eller statlige og kommunale kraftprodusenter? SV har mange merkelige ideer. Nederst i linken til E24 kan en lese dette gullkornet: "Partiet vil også ha et sikringsfond, der strømkundene skal få kompensert utgiftene når strømrisen er høy. Pengene skal tas fra kraftselskapene." Hvem er det da som til syvende og sist betaler penger inn i et slikt fond? Jo, kundene. Oss.
  13. Dette er jo bare en lite gjennomtenkt ide fra SV, men tenk litt på det. Hvis dette skulle la seg gjøre må hver husstand få to målere, en for å måle billig strøm og en for å måle dyr. Og dette må gjøres for de som ikke har boblebad også. En kan jo fort kjøpe et. Og så måtte en splitte opp ledningsnettet i huset og fordele det på disse to målerene. I tillegg burde en utvikle nye stikkontakter og støpsler slik at en ikke kan plugge inn en typisk luksusgjenstand i en kontakt for billig strøm. Det ville blitt et problem med all tyvbytting av støpsler og illegal import av adaptere for å koble luksusapparatet i billigkontakten, så en form for kontrol av dette må innføres. Nå er ikke jeg for at vi skal diskutere politikk og partier her, så jeg holder det på generell basis - hvordan klarer noen mennesker å komme på slike ideer som dette? Åpner de munnen før de kobler til hjernen? SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem – E24
  14. Tror kanskje at de fleste styrer varme hjemme ut i fra tilstedeværelse. Noe jeg tror, altså. Jeg har gjort det selv, men jeg har også definert klokkeslett for noe slik som dette. Men har sett på Home Assistant forumet at noen har laget flotte oppsett for å tidsstyre dette.
  15. 20 grader RM1A48D50 | Carlo Gavazzi Elektriske releer RM48, SPST-NO, 50A, 530V, Skrueklemme | Elfa Distrelec Norge Som er litt overkill fordi den jeg egentlig hadde sett meg ut var det lang leveringstid på
  16. Jeg har gjort noe så nerdete som å måle varmetapet i VVB. I og med at jeg lagde en "boks" med SSR for å slå av og på strøm så kan jeg finregulere effekten til VVB. Og jeg har kommet fram til at jeg må tilføre 90W for å holde temperaturen på 60 grader. Det er 50% mer enn det OSO oppgir. De mener den avgir 62W varme, men de har kanskje målt uten å koble på vannrør. Selv om forskjellen er 50% så er det heller ikke mer enn 30W. Så vet jeg det. Om det er nyttig, har jeg ikke funnet ut av ennå.
  17. Enten total eller total_increasing, avhengig av om kwt telleren blir nullstillt eller alltid teller oppover
  18. Jeg som roter, da 🙂 Men jeg anbefaler sterkt å lage nye sensorer på den nye måten. Og på sikt er det sikkert lurt å flytte eksisterende konfigurasjon over på nytt format, også.
  19. Men det du har gjort nå må du se på som en midlertidig løsning. I fremtidige utgaver av HA kommer de sannsynligvis til å ta vekk støtte for å lage malsensorer på gammel måte. Hvis gammel måte ikke blir tatt vekk så er det uansett helt sikkert at nye ting kun blir lagt til på det nye formatet, som allerede med state_class.
  20. Smarte pærer som du legger inn i en zigbee-gruppe og så styrer gruppa Så vidt meg bekjent har du ikke andre alternativer. En kan ikke koble en dimmer på stikkontakter fordi slike dimmere har en begrensing på effekt. Plugger en i støvsuger eller varmeovn i stikkontakten så er en i uføret med en gang. (Hvis ikke stikkontakt er utilgjengelige oppunder tak, da)
  21. Men mister du ikke litt funksjonalitet når du splitter opp i filer? Gjør en det med automasjoner så kan en vel ikke redigere de i UI lenger, eller er det jeg som roter nå? Chrlod, her er ny måte å gjøre det på. Jeg brukte selv ikke så veldig mange minuttene på å formatere det om. Template - Home Assistant (home-assistant.io)
  22. Og da må en vel over på den nye måten å sette opp mal-sensorer på? Tviler litt på om gamlemåten støtter state_class. Noen som kan bekrefte eller avkrefte?
  23. Det er nok fordi du har lagd en sensor som viser effekt og det er ikke det samme som energi. Hvis du ikke har energi direkte som en attributt du kan hente ut så kan du se på Integration - Riemann sum integral - Home Assistant (home-assistant.io) for å regne ut energi når du har effekten.
