stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Hvordan får du dette inn i HA? Den offisielle integrasjonen kan vel kun hente data for en konto?
  2. Anbefaler å lete litt her, Integrations - Home Assistant (home-assistant.io) når det er noe du trenger. Søk etter restful command
  3. Den nye Aqara sensoren tror jeg neppe er å komplisere ting. Tvert imot. Den vil nok bringe nærvær deteksjon over på et nytt nivå. Men jeg må lese meg opp på 60GHz radiobølger og hvilken virkning det har på mennesker. Aqara Prepare Launch of Next Gen Occupancy Sensor – Homekit News and Reviews
  4. Riktig, det er vifteblad den trigger på.......
  5. Nei, tror ikke de reagerer på bevegelse i luften. Hvor står det?
  6. Denne, mmWave Presence Detection - ESPHome style - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io) , tråden tror jeg vil interessere deg.
  7. Bruker også bare lovelace, men har også noen themes jeg bruker alt etter humør.
  8. stigvi
    MQTT
    Jeg ville sagt det er direkte sløsing å sette opp en egen rpi for Mosquitto
  9. Jeg har nettopp bygd hus og la ikke opp noe ekstra rør. Alt er basert på trådløse teknologier. Jeg sier ikke at du skal gjøre det, men nevner det fordi jeg tror neppe det er noen krise om du mangler et rør et sted.
  10. Templates Integrations - Home Assistant (home-assistant.io)
  11. stigvi
    Ny hytte uten kabling?
    Bortsett fra at det var noe trådstarter ikke ønsket pga 3000 kroner til elektriker for å montere. Smarte pærer er selvsagt det mest fleksible og når det i tillegg er billigst så er valget veldig lett å ta.
  12. stigvi
    Derfor er det ikke lurt å la smart hubben alene styre lys. En bør assosiere zigbee brytere direkte mot lyspærer slik at en kan slå av og på lys uavhengig av hub.
  13. stigvi
    En mellomløsning er å legge rør og bokser, men la de stå tomme og med dekklokk. Det koster også litt, men kanskje ikke 3000. Dessuten blir det synlig med et lokk over. Jeg vet ikke hva som er lurt, men jeg har tatt vekk brytere hjemme hos meg selv.
  14. Kan du ikke bare gi de et nytt navn etter at de er lagt til?
  15. Er A en attributt til sensor.current_l1?
  16. Nei, vet ikke om noe ferdig laget. Selv satte jeg sammen noe med en esp32 og esphome. Så lagde jeg der en tidsbasert "cover" for å styre porten. cover: - platform: time_based name: "Garasjeport" id: garasjeport has_built_in_endstop: true #icon: "mdi:garage-open-variant" open_action: - if: condition: lambda: 'return (id(alarmstatus).state == "disarmed" && id(state_nodstopp) == false);' then: - switch.turn_on: gararasjeport_opp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_opp else: lambda: 'id(garasjeport).publish_state(COVER_CLOSED);' open_duration: 16s close_action: - if: condition: lambda: 'return id(state_nodstopp) == false;' then: - switch.turn_on: gararasjeport_ned - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_ned close_duration: 18s stop_action: - if: condition: lambda: 'return id(state_nodstopp) == false;' then: - switch.turn_on: gararasjeport_stopp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_stopp Ser en Shelly 1 kan drives fra 24V DC og denne kan du legge inn esphome på hvis du vil. Den fungerer i HA uten å legge inn esphome også. Men det er wifi istedenfor zigbee.
  17. Osram har en utendørs zigbee sak. Den er ip44 og tåler 16A, men tilbakemeldinger går på at strømmåling er unøyaktig.
  18. Jeg ville styrt unna å bruke en slik. Selv om L1, S0 og S1 kanskje muligens er adskilt fra L så er isolasjonsavstanden neppe høy nok. I praksis kobler du 220V utstyr inn på svakstrømsiden på garasjeportåpneren. Skal dette være trygt så bør Aqara releet ha en isolasjon mellom L1, S0, S1 og L som tåler 2500V. Mulig den klarer det, men er det dokumentert? Edit: Dette har ikke noe med selve releet i Aqara å gjøre, men hvordan banene på kretskortet er lagt og hvor nærme S1 er L skruetilkoblingen.
  19. I tillegg er det ting som ikke står i noen standard, men er forskjellig fra produsent til produsent. Som feks at du på en ikea lyspære må slå av og på strøm x antall ganger raskt mens en på Philips lys for å gjøre det samme må ta en fjernkontroll og holde to knapper inntrykt i n antall sekunder. At en må gå 10 ganger rundt en krakk på stuegolvet, mot klokken og aldri ved fullmåne, har de derimot blitt enige om.
  20. Selv om en eksponerer HA mot internet så er den allikevel ikke åpen mot internet. Skal noen komme seg forbi sikkerhetsmekanismene som er der så må de ha kunnskap om et hull eller sitte inne med andre ferdigheter. Sannsynligheten for at noen skal bruke masse tid på en privatperson er ganske liten.
  21. Kult å se at det kommer produkter med Bluetooth mesh. Men jeg synes det allikevel er et merkelig valg av produsenten å gå for den teknologien når zigbee er så utbredt blandt andre produsenter av lysutstyr. Hvis jeg skal tippe så klarer du ikke å få Nordlux sitt utstyr integrert i Philips Hue. De er alt for forskjellige i valg av teknologi.
  22. Jeg gjør som kona sier det skal være. Det er enda enklere tilnærming. Dessuten er alternativer uaktuelt.
  23. Loggbok inneholder info om hva og hvem som gjorde noe. På automasjoner kan du også trykke på debug knappen og på trace timeline og 'related logbook entries' er det noe info.
