19
Alt skrevet av Hr Kotelett
Ah, så den er ikke i betaen pr dags dato? Ja da haster det ikke med å få skrudd opp 4 stk Philips hue utelamper nei ^^
Dere som har prøvd den, hvordan fungerer Zigbee'en? Om den og Z-wave funker fint er jeg egentlig veldig hjulpen da det er stort sett det jeg bruker for øyeblikket. Altså bare Zwave, Zigbee må jeg vente med til HS4
Jeg kan gjerne hoppe på med en gang, siden de skal støtte zigbee, så slipper jeg unna å kjøpe plugin rett før(når de en gang slipper hs4) release.
Noen som vet om jeg kan si til alexa at den må spille Spotify på de ikea høyttalerne? Altså å si det kan jeg jo garantert, det kan jeg jo idag og, men at den faktisk gjør det?
Jeg kjøpe Deconz 2, og med hjemmeautomasjonsrabatten var de billigst, pluss fri frakt
- 18 svar
Prøvd det, og gjør det. Heldigvis har jeg bare kjørt for langt en gang, og kom på det før jeg hev bilen i revers og ga gass når jeg måtte rygge for en bil. Kult å trykke bosspannet i ræven på egen bil pga en ikke regnet med en ekstra 1,5 meter til muren. ?
- 896 svar
Ypperlig vekkerklokke da ?
Var det jeg og skulle gjort Zulboom... Trengte ny åpner til min port, gammel sak med kun 1 fjernkontroll (som alltid ble rotet vekk i i forhold til hvor stor den var). Men jeg tenkte jeg kunne hive inn et sånt WiFi rele, så jeg kunne åpne garasjen fra homeseer. Men under testing kortsluttet jeg feile kontakter på kretskortet(kortet var oppned siden det hang i boksen i taket), og etter det lukker garasjeporten seg igjen før den går 1/4 opp igjen ??, så er ikke stengt om ikke jeg kutter strømmen til den akkurat i det den er helt nede. Avogtil er det greit å "Keep it simple" ?
Fibraro wall plug og vaskemaskin - peak watt
Hr Kotelett svarte på mkey sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja første del er fra en dimmer, men del 2 er om fibaro sine pucks, som er switches. "Bryterfunksjonen klarer 6A resistiv last, men bare 2A induktiv eller kapasitiv last" Nå er det jo ingen som slår av og på en vaskemaskin med disse wall pluggene, men det at folk opplever at de slutter og virke eller blir overopphetet er nok pga de ikke er designet for den type last. -
Kø og kø, en kan som ved transport på motorvei, velge å kjøre utenom rushen, eller flytte til et sted hvor det ikke er kø Men her er det jeg skulle linke til: Klippet ifra https://www.stikkontakten.no/blog/dimmerguiden "Hvor stor er maksimalbelastningen for en 1-10V dimmer? Bryterfunksjonen klarer 6A resistiv last, men bare 2A induktiv eller kapasitiv last. Lysregulatoren for 1-10V klarer 200mA. Et lysrørarmatur belaster regulatoren med ca. 1mA. 1-10V-spenningen skapes i lysrørets forkoblingsutstyr." Nå er dette en "dimmerguide" men bryterfunksjonen er vel den samme, og kan vel overføres. Kan være jeg er på viddene men derfor vi har forum Klippet ifra https://forum.fibaro.com/topic/21872-new-fibaro-relays-fgs213-fgs223/ (nå er dette en puck, men i manual til fibaro wall plug, står det: Power output 2500w resitiv load) You can find a table: Rated load current table: Device Load type IEC standards UL standards Single Switch 2 (FGS-213) Resistive 8A 6.5A Single Switch 2 (FGS-213) Incandescent 8A 5A Double Switch 2 (FGS-213) Resistive 6.5A per channel 10A overall 6A per channel 9.5A overall Double Switch 2 (FGS-223) Incandescent 6.5A per channel 10A overall 3A per channel As you noticed there is no inductive or capacitive load. We do not specifically allow any other types of loads and we do not support it. However, when it comes purely technical matters, it may be possible to connect other types of load up the half of advisable value for resistive load. (så tørketrommel skal da gå fint, da den er mindre en 1250 watt. Mens en vaskemaskin krever en smule mer)- 15 svar
Hehe bare hyggelig, var tenkt å komme sterkere tilbake når jeg ikke satt på mobilen, men Wow classic er jo kommet ut så på pc'en blir ting glemt ? -
Lurer på om det er 1/3 av resitiv last som er induktiv last. At ved 2500 watt resitiv last så blir det 833 watt induktiv last. Er en tråd om det er, et eller annet sted. -
Ved nærmere Googling var det 3 grader. Fra 21 til 24. https://forskning.no/arbeid-forebyggende-helse/temperaturen-pa-arbeidsplassene-diskriminerer-kvinner/477906
Er en undersøkelse på arbeidsmiljø hvor de fant ut at kvinnelige ansattes helst ville ha det 5 grader varmere på kontoret enn hva "standarden var" som var forsket frem på menn. Så da må du ha en "If XY" eller "If XX" på temperaturinnstillingen, "If XY and XX" "then XX" ?
https://www.ikea.com/no/no/p/lack-vegghylle-hvit-50282177/? 30x26 Må kanskje sparkles under for å tette igjen hullet, er ikke vits å demontere topp eller bunnplate på ikea hyllen, da kan du like godt hive den i bosset hos IKEA
Det er jeg og ekspert på, men nå har jeg hatt det omvendt, mye (eller noe) zigbee utstyr liggende i sikkert 2 år. Får kjøpe meg v2. Snart. Før v3 hvertfall.
Små, men god linse overvåkningskamera for innfellings i postkasse
Hr Kotelett svarte på aleks sitt emne i Overvåking
Rpi Model 3 B+ 325,- (https://prisguiden.no/produkt/raspberry-pi-3-model-b-326717) Rpi PoE HAT 249,- (https://prisguiden.no/produkt/raspberry-pi-poe-hat-341615) Rpi Camera 295,- (https://prisguiden.no/produkt/raspberry-pi-camera-module-v2-268467) Kanskje ikke minste og billigste men er no et greit alternativ ^^ -
Mener du at du kan slå av og på via softwaren men ikke bryteren? For bryteren må vel kobles inn på S1.
Intin med hjemmeautomasjonsrabatten har vel den billigste conbee'en, om den nye og koster 600 får vi den for 510. Godt jeg ikke bestilte før jeg dro på påskeferie og kan vente til v2 kommer.
Manualen blir jo ikke lest før du nesten har bricket det du holder på med :P
- 780 svar
