Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Begynt med skitne markedsføringstriks nå? ?
  2. AC rele? Så slipper du unna likeretteren. Fins dog mangen rimeligere DC releer enn AC
  3. Vet du om det gjelder 25% på original pris eller 25% på tilbudspris og?
  4. Om du har 230volt, kan du vel bruke en 230v til 3 volts omformer, og litt modifisering av batterikontaktene (Vet dog ikke hvilke batteri philioen bruker) eller vil du kun kjøre rett på 230 uten "mellomledd"?
  5. Nei kjører den på win7
  6. Håper det ^^ jeg har kjøpt inn og, og for å åpne porten trenger jeg bare å sende inn noe på "min side". Jeg har selv kamstrup.
  7. Om hvorfor en ikke skal tenke at lysbrytere er bare til pynt og i veien når en har smarthus Rett og slett en tabbe som kan virkelig skade WAF'n. På doen nede har jeg et sånn system, magnet bryter slår på en z wave innskruings plugg i vanlig lampekontakt. Og lysbryteren må stå på for at det skal funke, den har ingen innvirkning på å slå på lyset. Det må gå via homeseer (eneste i huset som er slik). Så når madammen da kommer med dårlig mage og styrter inn på doen, og smeller igjen døren. For så å smelle opp igjen døren, og mens det fortsatt er mørkt på dassen og hun driver å smeller opp og igjen døren og skriker "DETTE SYSTEMET SKAL UT!!!" så slår lyset seg på etter omtrent 5 ++ sekunders delay. Jeg står på vaskerommet ved siden av og småhumrer inni meg, hadde jeg ledd høyt hadde nok jeg røket ut med systemet også så får vel kanskje gjøre akkurat det rommet litt smartere.
  8. Automation Switch Switch type Powerplug Energy measurement No Works with ZipaBox, Razberry, Hauppauge, ZNet Lite V1/V2 Så den har nok ikke avlesning. En tidligere popp plugg til utendørsbruk hadde en form for effektmåling ved at du på forhånd spesifiserte hvor mye det du hadde tilkoblet trakk, og da så lenge pluggen var på gikk det f.eks 750 watt. Da helt teoretisk.
  9. Tommel opp
  10. Går du for aeotec versjon 6 så blokkerer den stikkontakten ved siden av, den bygger mye iforhold til fibaroen
  11. Om du kjøper receiver for seg og transmitter for seg? Eller er de og utsolgt?
  12. Om du kjøper deg rflink og 868 modul kan du "sniffe" på den og sende inn dataene til rflink teamet. Så vil det gå noen måneder så er den mest sannsynligvis støttet ?
  13. Hr Kotelett
    RFLINK
    Kan i teorien kjøpes på ebay, 1 stk arduino mega og en 433mhz transceiver, eventuelt en 433mhz sender og en 433mhz mottaker. Men har selv rflink shieldet fra nodo shop'n.
  14. Hehe ja ?
  15. Ja, tenkte å ha HStouch på den skjermen, at det er nok kapasitet f.eks på rpi'en til å ha en hstouch klient kjørende.
  16. Sa de hvilket år?
  17. Med raspberry pi løsningen, er det muligheter for å kjøre hstouch og, slik at en kan ha skjermen på veggen?
  18. Jeg har den typen der, og kommer ikke inn hos meg men seriekoblingen funker fint
  19. Har du byttet ut disse med sånne gode gamle 4 trinns, 0-1-2-3? Og uten gulvføler?
  20. Som i nye bygg da, og ikke påbygg på eksisterende bolig/"oppussing av det elektriske"?
  21. Får pinadø meg ikke nodemcu'ene mine på nett jeg. Laster ned filen som jeg lager i arduino plugin, med ledig ip-adresse, skriver inn ssid som den skal (store bokstaver osv) og skriver inn riktig passord. Laster den så inn på nodemcu kortet med 0.9 kortet i arduino 181. Resetter kortet og prøver å connecte i homeseer, ikke noe. Får heller ikke svar om jeg pinger nevnte ip adresse. Noen som har vært borti lignende? Bruker beta. 147 Endring: når du poster en tråd, leser manualen en gang til (som jeg selv har limt inn oppi der) så skal det ikke være 0,9 men 1,0. Jaja, funker no ?
  22. Hehe, ikke bare WAF en må tenke på men NAF (neighbour acc. fac. ) og Men effektivt ovenfor kriminelle da, om huset begynner å blinke så tror jeg de fordufter rimelig kjapt (får hive inn en lydfil som startes og ^^)
  23. https://nrkbeta.no/2018/03/03/batteriet-alle-har-men-ingen-har-hort-om/
  24. Bergen her
  25. Godt vi fikk et kvalifisert svar, sjekket opp i papirene en gang til, står manglende jordfeilovervåkning, ikke noe om ny kurs. ?
