Steinis
Alt skrevet av Steinis
Den så jo perfekt ut, gir den en test. Takker
Noen som har laget en sensor for faktisk dag/uke/måneds -kostnad? Tenker da inkludert en estimert beregning av hva gjennomsnittsforbruket vil ligge på ved hjelp av tibber sin plugin. Vil jo sikkert være noe ustabil i starten av måneden. Sånn som jeg har satt den opp i dag sier den jo ganske lite om hva man kommer til å betale for strømmen til slutt.
Takk for svar:) Da dropper jeg det:P Det er et gammelt Systemair tfer 200 anlegg/vifte. Noen som har prøvd å automatisere denne?
Denne har ikke blitt helt prioritert fra min side, men har nå kommet litt lengre og funnet noe datablad. Det er nr 2 som er 3veis styringen jeg ønsker å bytte ut med 3 releer. Lurer på følgende: 1. kan jeg la 60V stå fast tilkoblet som er spenningen til grunnventilasjon og ha rele på 130v og 230v? Eller vil dette komme til å kortslutte trafoen på noe hvis? Kan lage noe logikk rundt at releene ikke skal slås på sammen men tenkte det er greit å sjekke hva som faktisk skjer hvis man både får spenning fra 130v og 230v på motor fra trafo. Noen tanker?
Takker for svar. Nei var et restparti som lå ute på Finn bare😊 Men er borte nå😅😅
Kom over et tilbud på Heatit Z-TRM-2fx, har 3ern i rom der jeg trenger både gulvføler og romføler, men på badene trenger jeg kun gulvføler. Vil en Heatit Z-TRM-2fx fungere greit nok på badene og kan man oppgradere disse uten kabel til siste versjon? Hva vil jeg eventuelt miste ved å gå for en 2fx i forhold til 3?
Rasende billig Develco strømplugg i dag 17/6
Steinis svarte på mk1 black limited sitt emne i Prisjakt
Var jo en flott pris. Er den støttet i deconz? -
Plugins tror jeg ikke du kan overføre lengre? Husker ikke hvordan eller om jeg gjorde det dessverre.
Start med denne: https://github.com/marthoc/homeseer veldig god integrasjon mot HA. HomeSeer er best/god på Z-wave så det er det eneste den gjør hos meg ellers styres alt fra HA.
- 5 svar
- hs3
- home assistant
(og 2 andre)
Har et ventilasjonsanlegg som er av type Flexit(cirka fra 2008), vet ikke modell. Denne har en velger som jeg kan sette til min, med og max. Altså tre valg. Er det noen som har automatisert dette ved hjelp av Fibaro switch eller lignende? Ønsker å kunne ha en knapp på kjøkkenet som setter denne til maks når vi lager mat og ellers styre den på c02.
Får du kjørt en test før tilbudet på elektroimportøren er over? Hadde nesten forventet at Z-wave enheten skulle koste mer en Zigbee.
Liker dakboard sin kalender så skulle ønske jeg kunne integrere/vise denne i HStouch, men når jeg legger den til står det bare "laster kalender". Har prøvd med og uten iframe(funker i nettleser) men med samme resultat. Er det noen som har prøvd å legge til denne siden, eventuelt noe tips & triks jeg kan gjøre for å få det til? Det funker helt fint i Home Assistant forresten.
Flott, ikke noe stress altså. Skal prøve å dele en Google kalender med iCloud istedenfor så er jo problemet løst:)
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ja det stemmer. Nå har ikke jeg noe greie på hvordan dette virker, men når jeg deler en kalender i iCloud så får jeg er webcal:// adresse jeg kan lime inn i google sin kalender. Da dukker den opp som en delt kalender sammen med resten. Tror ikke Apple har en egen sær løsning på akkurat dette:P Her er en wiki link som forklarer litt bedre enn meg: https://en.wikipedia.org/wiki/ICalendar
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Tusen takk for flott plugin:)! Bruker den til å vise eventer i HStouch og den virker fint for å vise kalendre "laget" i google. Problemet er når jeg skal vise eventene til en delt iCloud kalender. Jeg kan velge den i menyen på pluginen, men jeg får ikke opp noen eventer i HS. Noen ide om hva det kan være?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Har fått meg en zigbee Sunricher kontroller og gjorde som du beskrev både med on/off, dimming og colormode. Funker fint mot Hue pære. Eneste er at jeg synes den er litt treg ved flere trykk på knappene enn det hue sin egen dimmer er.
Takk for svar. Ja det er jo nødløsningen. Vil egentlig ikke se hele kalenderen, men kun avtalene nedover som en liste.
Har to spørsmål: Hvordan kan jeg integrere en form for alarmliste eller bare en dynamisk liste i HStouch. I HASS har jeg for eksempel en liste som legger ting til hvis jeg for eksempel har glemt tran til barna eller ikke tatt ut av vaskemaskin etc. Når jeg bekrefter dette så forsvinner de fra listen. Den andre er hvordan jeg integrerer Google kalenderen til å vise for eksempel de 5 neste tingene vi skal (tatt ut fra felleskalendern vår)
Slenger meg på her. Hvis det er noe som har en HS3pro de ønsker å selge.
Har ikke prøvd deconz men veldig fornøyd med zigbee2mqtt. Virker som den har litt bedre støtte for enheter? Hadde det bare vært en tilsvarende god løsning for z-wave:)
