                Innlegg743
                Dager vunnet16
Alt skrevet av arneolav
	Har fungert greitt for meg i mange år, hjemme og på hytta. Web-sidene er svært oversiktlige, ikke nedlesset med "alt mulig" . Med "events" (hendelser), kan det settes opp avanserte styringer, (men du må ikke). Det meste gjøres med museklikk + skrive navn på enheter. ..... Når du har den på hytta blir det nok etterhvert noe hjemme også. Det veldig greitt med tilgang til alt på hytta og hjemme i samme web-side. Du trenger en Tellstic ZNet, +z-wave bryter(e) og en eller flere tempsensorer. Disse er oftest rimligst på Jula: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstrombrytere-001443/ Eldirekte har også noe: https://www.eldirekte.no/ De sender fraktfritt og svært raske; Stort sett i posten dagen etter. Er ikke sikker på hva som lønner seg, kit eller "løse deler".
	  Virtuell bryter Telldus som starter andre brytere. LUA scriptarneolav svarte på bergetun sitt emne i Telldus Live! Beklager sent svar. Du behøver ikke Luaskript for det der. Du gjør det med noe museklikk i Live. Legg inn start og forsinkelse for neste start. Evt. test på temperatur for neste start.
	Du kan greie deg med et 433 system, og trenger ikke abonnement, men.... da kan du ikke vite om varmen er satt på. Med z-wave vil du se at siganlet har nådd fram. .... Jeg hadde 433 i noen år og laget en tilbakemelding med et rele og en sender (Nexa wbt-912), men det blir ikke billigere ... Evt. med en (eller flere) temperatursensorer kan du se om temperaturen stiger. Og via Telldus Live kan du sette opp inn/ut kobling av varme avhengig av tid, temperatur, du kan ha lysstyring og mye mye mer. .... De fleste temperatur sensorer rapportere på 433Mhz. Men gå for z-wave for brytere. Det trenges heller ikke abonnement, men det vil du nok ønske deg etterhvert! Du må ha et tlf.abb for ruteren, det kan ofte lønne seg med tvillingkort, felles datamengde for tlf og hytta. Datamengden for varme av/på er svært liten, men når du først har ruter på hytta vil den nok bli brukt mye mer enn hva du tenker nå.
	Eneste forskjellen skal være at TRM2 rapporterer forbruk. Utover det synes sw v1.92 å være ganske lik som TRM2 Men... V1 fungerte greitt før oppdatering. Etter oppdatering til v1.92 har diverse problemer oppstått på 2 av mine.
	  Heatit/Multireg v1 1.92 - rar oppførsel på luft sensor.arneolav svarte på iceball sitt emne i Klimakontroll Det synes å kunne være noe slikt: Grønn graflinje er luft i rommet utenfor bad Magenta er gulv, bad. Det synes som om lufttemp faller hver gang badegulvet skal "fyres". Ett eller annen påvirker luftsensor når gulvvarme kobles inn. Kan ikke være rett.
	Skjer noe lignende her, men dette versjon 1 med sw 1.92 Én av termostatene, og selvfølglig den viktigste... badet. Har "kranglet" av og til. -Fortsetter å varme selv om max er nådd. -Starter oppvarming selv om tempraturen er godt over det som skulle være max. Den synes å rapportere temperatur ok. Det framgår av graf at noe skjedde da max temp var nådd (26,5). Den koblet ut da den skulle (26,5 + hysterese 0,3), men plutselig koblet den inn igjen og fortsatte oppvarming. Den innkoblingen vises ikke på on/off logg... merkelig. Hadde litt problemer med å få den til å koble ut. Den får én sjanse til ... synes å fungere ok i dag.
	FInnes mange tråder om HeatIt, se under Klimakontroll Eller søk på HeatIt
	...var for å hjelpe evt. andre som leser dette.... ..... Kan være det hjelper å ekskludere/inkludere på ny, virker som om internføler ikke er med(?). Eller evt. oppdater sw påny?
	Det hjelper neppe for display på enheten. Ved å assosiere intern romtemp (a) til kontroller rapporterer den ok. (Dette er i Telldus.)
	Det er antagelig samme "problem" som med andre HeatIt termostater, Iflg dok vises på display aktuellt temp for gulv eller ekstern romsenor. Intern luft/romtemp vises ikke på display, kun innstilt temp. (se dok: Temperature shown in display) Litt dumt...
	  Heatit/Multireg v1 1.92 - rar oppførsel på luft sensor.arneolav svarte på iceball sitt emne i Klimakontroll Må korrigere meg selv: Av dokumentasjon (Temperature shown in display) framgår det at det er kun gulvsensor eller ekstern rom-sensor som vises på display. For intern romtemp (a) vises innstilt temperatur. .... Det er jo litt dumt....
	Heatit oppdatert m/v 1.92 Telldus synes å ha forandret litt på assosiasjoner: Gruppe 1. Assosieres til aktuell z-wave kontroller. Gruppe 2. Assosieres til kontroller. Gruppe 3. Assosieres til kontroller (hvis intern føler benyttes) Gruppe 4. Assosieres til kontroller (Hvis man har ekstern luftføler) Gruppe 5. Assosieres til kontroller(For gulv føler).
	  Heatit/Multireg v1 1.92 - rar oppførsel på luft sensor.arneolav svarte på iceball sitt emne i Klimakontroll Monterte gulvføler og endret til F. Da oppfører den seg normalt, display viser varierende temperatur ved å holde på føler. Heatit oppdatert m/v 1.92 Telldus synes å ha forandret litt på assosiasjoner: Gruppe 1. Assosieres til aktuell z-wave kontroller. Gruppe 2. Assosieres til relé. Gruppe 3. Assosieres til kontroller Gruppe 4. Assosieres til kontroller (Hvis man har ekstern luftføler) Gruppe 5. Assosieres til kontroller
	Det blir nok litt langt, ja. På slike avstander må man antagelig over på en eller annen form for link.... Stå noe om lengde på kabel her: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf https://www.adafruit.com/product/381: Because they are digital, you don't get any signal degradation even over long distances! Men hva som menes med lang står ikke. Her står mye om lang kabel: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148 Svært lang kabel vil antagelig måtte skjøtes og/eller bli ganske kostbar.
	Dette fikser man enkelt med DS18B20 + Multisensor Multisensor sender på 433Mhz og er kompatibel med flere. Kapslet DS18B20 sensor er oftest best, finnes div på Ebay DS18B20 sensor får +5v fra multisensor og kan kobles med laaang kabel. Hvor lang kablen kan være er noe uklart, det avhenger av type kabel og spenningsforsyning, men det synes som det er en teoretisk grense på 750 meter. Har ikke forsøkt men det skal og gå, om nødvendig, å forsyne med +5v nær sensor. Til samme multisensor og/eller kabel kan man montere flere DS18B20 sensorer, helst som "bus", men går også bra med stjernekobling.
	  Heatit/Multireg v1 1.92 - rar oppførsel på luft sensor.arneolav svarte på iceball sitt emne i Klimakontroll Har etterhvert fått oppdatert alle termostatene med gulvføler til V1.92, de er på plass og fungerer greitt. Tester en som skal gå med luftføler. Den rapporterer romtemp ok, men display viser alltid innstilt temperatur. Kan synes som om det er en sw-bug. Noen andre som har samme eller annen erfaring?
	Hvis du kan vente så lenge; Det er snart Black Friday (23.11.18)... Ser at jeg kjøpte på den dagen i fjor.
	Det gjør den fortsatt, har ikke hatt et eneste problem med den. Men den er blitt "svinedyr"; jeg betalte kr 899,-. Nå 1307,-) Komplett. MR400 er en, etter ha jeg kan se en litt nyere/bedre modell, og har gigabit Ethernet porter, men det er neppe viktig.
	  Hvilket smart home system skal jeg velge?arneolav svarte på Eystein Bjerke sitt spørsmål i Nybegynner Inlegget ditt indikerer at du nok ikke har satt deg inn i hva Telldus kan. Forhåpentlig har du anskaffet en Tellstic zNet V2 (for z-wave) Med z-wave har du tilgang til samme periferiutstyr som andre kontrollere: Kompatible enheter Siden du har hytte passer det godt med Telldus, du har tilgang til hus og hytte i samme skjermbilde, bare litt lengre ned/opp på siden. --- Web benyttes for nyopplegg og endring. Tlf app er for inspeksjon/kontroll og overstyring. Så legg vekk telefonen i første omgang. Hverken web-sidene eller tlf app er spesiellt fancy eller "sexy" men gjør det de skal. Web sidene inneholder det som behøves for nyopplegg/endring og er svært enkle i bruk, mest museklikk og "drag and drop". Pålogging gjøres stort sett kun 1.gang og senere er det kun ett museklikk. Abonnement koster €20 pr år og er et "must" for å få tilgang til litt mer avanserte funksjoner, bla sende SMS, mail, HTTP request og push-melding. Det gir også en viss garanti at leverandøren består i framtiden. Det finnes diverse muligheter for å lage egne løsninger: API, LUA-skript, IFTTT og MQTT. Det finnes en rekke eksempler. Og i disse dager er Alexa i betatest. Jeg har benyttet Telldus znet for styring av lys og varme (sentralfyr, panelovner, varmepumpe, gulvvarme) hjemme og på hytta i flere år. Det fungerer helt greitt og særlig etter overgang til z-wave, brytere, dimmere og termostater. Så det du skriver stemmer overhodet ikke med mine erfaringer og må være basert på svært mangelfull innsikt og forståelse. Lykke til! Her finnes en grei oversikt, komme i gang Edit: Kom i gang
	Er ikke i mangel på prosjekter, men ... for å være forberedt på høyvann ved hytta: Anskaffet en fyrlykt fra en kar som lager slike på Ågotnes. Den er 100cm høy, utført i 3mm aliminium, svesiet pent, skikkelig og solid utført. Består av 3 deler, bunn, kropp og tak. Kostet kr 6000,- + ca 1000 for frakt. Den ble levert med holder for én E27 pære, men har modifisert til 6 stk (max 8 dimbare led, 5,5w, GU10. (Den er 8-kantet, men har ikke montert lys mot baksiden.) Som det framgår av bilde finnes en 12mm bolt i midten, slik at lysene kan justeres opp/ned. For tilførsel, kabel ca 25m, 2,5mm2. Kablen går til kontakt inne i lykta, og selve lysholderen er utstyrt med støpsel. Inspisert av 2 elektrikere. Den ene mente lykta skulle blinke.... (Ikke så populært blant naboene, så det ble fast lys) Pga GU10 soklene er det Ikke IP65 eller 54, men den er tett nok, og elektriker sier dette er å betrakte som innendørs og da er det ok. Kurs er med jordfeilbryter. Dimmes med en Fibaro dimmer 2, montert ved hytta. Lys på ved solnedgang, dimmer til 60% trekker da ca 17watt Dimmer ned 10% hver time fram kl 23:30, da dimmes til 2% (for natta) og trekker ca 0,7watt. (Ifølge Fibaro)
	  Løsning for temperaturmåling i kompostbingearneolav svarte på ØysteinHJ sitt emne i Automasjonskaféen Ok, ville jeg ikke gjort, men ditt valg...
	  Løsning for temperaturmåling i kompostbingearneolav svarte på ØysteinHJ sitt emne i Automasjonskaféen Forstår ikke hvorfor du må ha ESP8266 så nær. Jeg har koblet ekstra 50 meter kabel til DS18B20. Flere kan kobles på samme kabel, helst som "bus" men fungerer også som stjerne.
	  Løsning for temperaturmåling i kompostbingearneolav svarte på ØysteinHJ sitt emne i Automasjonskaféen Du kan ha lang kabel på DS18B20
	  Løsning for temperaturmåling i kompostbingearneolav svarte på ØysteinHJ sitt emne i Automasjonskaféen Hvor langt er det?
