Dennis87
7
Alt skrevet av Dennis87
Ekstern temperaturføler til Mitsubishi Varmpepumper
Dennis87 svarte på aleks sitt emne i Klimakontroll
Ikke sett noen ekstern føler til de. Går jo å høre med Mitsubishi om det finnes noe service meny hvor man kan kalibere. Har selv 2 stk Kaiteki. En i huset og en i garasjen. Begge viser riktig innenfor 0.3-0.5 grader sammenlignet med andre sensorer i huset og garasjen. Varmepumpa i huset står i trappeoppgangen så den varmer opp begge etasjene. Er egentlig overrasket over hvor riktig satt temperatur blir i hele huset det den viser. Hvor har du varmepumpene plassert? Står de i et hjørne tett under taket på lav hastighet så kan det nok fort bli ganske feil. -
Hvordan får du med alle inkluderingene av nodene? For det har ikke Home Assistant/OpenZwave noe backup av. Det ligger på Zwave sticken man bruker. xml config filen og yaml filene hjelper ikke. Er bare config filer som blir opprettet basert på nodene som er på zwave sticken. Slett alle zwave config filene i hass og eneste som skjer er at de blir laget på nytt igjen ved neste restart og man mister eventuelt custom navn osv. Alle nodene er der forsatt.
Hvis selve usb pinnen tar kvelden eller blir korrupt Da sliter man. Skal man bruke Home Assistant er Aeotec sin nok det beste valget, siden den har nevnte backup program. Home Assistant kan ikke ta backup av UZB1 eller Aeotec. Homeseer har noe støtte for det, men har vell vært ødelagt/bugs i lang tid der. Så sånn sett fint med Aeotec sin som bare fungerer med egent program, uten å være avhenging av et system some Homeseer og Home Assistant osv. som er beta testing på høyt plan selv om de kaller det ferdig versjon Ulempen er at Aeotec sitt program tidligere ikke har støttet å oppgradere når de kommer med nytt Z stick produkt. Så man får flyttet alle over.
Kan jo også være et godt tegn at de fleste ikke har noe problemer og det er enkelt å sette opp. Så da slipper de spørre og grave på forum
- 15 svar
Virker som det er mye av det samme. Rart hvis dette er så krise at Home Assistant er satt opp til å kjøre det daglig som standard etter test network. Har også som nevnt ikke opplevd noen problemer. Nettverket fungerer alltid raskt uten feil. Tar nok litt mer enn noen minutter men ikke stort mer enn 10-15 minutter. Man kan deaktivere det å kjøre feks hver uke eller aldri. Men hvis dette var et problem med z-wave skulle man hørt mye klager av brukere av Home Assistant. Er det bare tull å kjøre så skrur jeg det gjerne av ?
Er ikke Optimize funksjonen det samme som heal network for hass/Openzwave? Der kjøres den som standard hver natt og har ikke noe problem med det og har 47 noder. Eller er dette noe annet? Heal network tar bare noen få minutter og har ikke merket noe negative effekter av det uten at det er tregere å svare akkurat når det kjøres. Men siden det er midt på natten er det et lite problem.
Walli greiene har de laget en dimmer med noe som ser ut som et dimmehjul men som bare er en push knapp? Hadde fort blitt kjøpt noen slike hadde det faktisk vært dimmehjul.
Z-Stick gen 5 har et backup/restore program. Men ganske sikker på at det bare fungerer fra en gen5 til en annen. Og ikke fra den eldre S2. Mulig Zensys-tools kan brukes til å sette den nye opp som secondary først og så til primary? Ikke prøvd det selv. https://www.hjemmeautomasjon.no/files/file/2-zensys-tool/ https://www.activeautomation.co.nz/boards/topic/3/adding-aeotec-z-stick-as-a-second-controller-to-an-existing-z-wave-network Har selv Aeotec gen5 som jeg er fornøyd med. Den støtter også den nye S2 security standarden noe den eldre S2 utgaven ikke gjør selv om den heter S2
- 9 svar
TIBBER som strømleverandør
Dennis87 svarte på SteinarH sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Daniel over som har laget flere komponenter til Home Assistant. Som feks Tibber og Mill som gjør alt det jeg kommer på å kunne bruke det til. Jobber vel også noe for Tibber nå? så han har god kontroll -
Her er min hvis noen vil bruke den https://invite.tibber.com/deedf604
- 457 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Hafslund - åpning av HAN-port
Dennis87 svarte på aleks sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tipper nettselskapene er ganske lei spørsmål om HAN porten. Å kreve penger/erstatning fra de, eller å true med å ikke betale strømregningen så vil man framstå som meget sær. Blir sikkert plassert bakerst i "HAN køen" Ikke fått åpnet enda hos meg heller (Øvre Eiker nett). Har sendt de en mail, der svarer at det blir klart i løpet av første kvartal. Så da er det jo greit, er jo ikke sånn at dette er en veldig viktig funksjon enda. Mer sånn kjekt/kult å ha. -
Fikk det bekreftet på mail når jeg spurte de om det, for skulle bytte inn de 3 Z-TRM2 jeg hadde kjøpt til FX. Men det ble da ikke aktuelt.
- 24 svar
Logitech Harmony oppgradering fjerner lokal API aksess
Dennis87 svarte på Rogerbl sitt emne i A/V-kontroll
Allerede ny versjon ute av Home Assistant som fikser/går rundt det problemet https://www.home-assistant.io/blog/2018/12/12/release-84/ https://www.home-assistant.io/blog/2018/12/17/logitech-harmony-removes-local-api/ -
Ja ikke noe problem Da kobler man bare Jord, N og L og lar den som ikke står noe på for Load og Ac Power stå tom. Slik det er bilde av i manualen du linket til.
En som jobber høyt i systemet til Logitech (Todd Walker) har bekreftet nå på twitter at de nå ikke har noen planer for å legge tilbake lokal kontroll. Ser ut som det kommer en løsning snart for Harmony componenten til Home Assistant. De skal etter planen slippe en fiks idag som gjør at man igjen kan kontrollere de. https://www.home-assistant.io/blog/2018/12/17/logitech-harmony-removes-local-api/
Effektregulator er at den kan settes til å styre effekt i tidsintervall fra 0 til 10. på 10 står den på hele tiden, 0 er av. På feks 3 er den på 10 min og av 30 min husker jeg rett. Osv. Bruker det der jeg ikke har gulvsensor. Home Assistant styrer da nivå 0-10 basert på temperaturen ute og andre sensorer som er i stua, kjøkken og spisestue. På den måten har jeg alltid behagelig gulvvarme siden det er satt opp mye mer nøyaktig en romføler og intersensor er. Romføler og internsensor måler bare der de står, tar ikke hensyn til faktisk temperatur i gulvet eller nede ved gulvet, kommer det varmluft fra andre varmekilder på de slår de seg av selv om gulvet forsatt er kaldt. Så er ofte en ganske dårlig løsning. Med effektregulator er det lett å få behagelig gulvvarme siden bla utetemperatur har stor innvirkning på gulvvarmen og hvor mye de må stå på. Så da finner man ut at feks ved -5 til - 8 ute er nivå 3 perfekt og tar finjustering med å slå av skulle tempsensorene inne vise for høy temperatur i rommet. Er termostater klikker er helt normalt og de vil jo koble inn og ut uansett om man har romføler, effektregulator osv. Eneste forskjellen er at klikkene vil følge en bestemt tid.
Ja det er mulig. Ser også Aeotec har delt opp firmware update til Nano dimmer i 2 deler.
Fått bekreftet nå fra Heatit at Z-trm2fx heller ikke har effektregulator. Så da utgår de for min del og kommer ikke til å lage noen ny config filer for Home Assistant og returnerer de jeg har kjøpt. Så noen andre får ta over å lage ny config til fx.
Fått bekreftet nå fra Heatit at Z-trm2fx heller ikke har effektregulator. Så da utgår de for min del og kommer ikke til å lage noen ny config file for Home Assistant og returnerer de jeg har kjøpt. Er jo mulig å styre de helt manuelt av/på og sette opp timer i systemet man bruker men blir for mye knot og spesielt surr når man restarter eller automasjonsystemet man bruker ikke er på, så kan man ende opp med at de står konstant på i lang tid. De burde fungere på tid på egenhånd med effektregulator. Mister også mulighet til å overstyre de manuelt direkte på termostat. Synd, for det var en bra metode å styre effekten basert på temperatur og andre sensorer man har fra før når man ikke har gulvsensor. Intern (som den heller ikke har) og ekstern synes jeg er for dårlig. fx må være den minst "smarte" termostaten med lite funksjonalitet som er lansert i nyere tid.
Samme problem på home assistant etter oppdatering av hub til 4.15.206. Kjøpte akkurat en til Harmony Elite for et par uker siden. Er dette et bevist valg av logitech sperre, så går nok den rett i retur siden den er innafor angrefristen enda heldigvis.
ahh du hadde heatit sin ja. De passer ja. Trudde du mente at du hadde Heltun sin for den passer ikke. Eller blir i såfall liggende over hele ramma. Bare så du svarte at de passet under han som sa Heltun ikke passet så ble litt misforståelse her.
Gjør de? Bilde? Trudde disse bare gikk over en standard wallbox. Men ikke passet inn i elkorammen.
Har de virkelig fjernet effektregulator modusen (P mode) på fx også? på ztrm2 kan man styre P modusen slik man ønsker fra HA systemet. https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/engelsk_heatit/heatit z-trm2fx_eng/a4_manual_heatit_z-trm2fx_fw 3.4_ver2018-a_eng.pdf Ser ikke noe til den i manualen. Da ble fx helt ubrukelig der man ikke har gulvføler eller ekstern sensor. Har vært veldig fornøyd med styringen jeg har satt opp av effektregulatoren på z-trm2 basert på innetemperatur og utetemperatur.
Z-TRM2fx har ikke internføler men er et ferdig sertifisert produkt. Z-TRM2 har internføler som fungerer veldig dårlig og er ikke sertifisert/beta. Ble trukket fra markedet. Så videre støtte for den er tvilsomt. Man kan sende de inn å få byttet i fx. Z-TRM2fx har forsatt gulvføler, mulighet for ekstern og effektregulator som kan styres manuelt eller settes fra systemet man bruker. Så dekker de fleste behovene. Internføler er for unøyaktig siden det blir varme fra termostat når de står på så krever gode algoritmer for å vise riktig, sjeldent optimal plassering, påvirkes lett av feks åpen dør eller vindu. Stort sett bare ulemper sammenlignet med de andre valgene man har.
- 24 svar
