Godot
Alt skrevet av Godot
  1. Jeg har en Corentium-måler uten tilkoblingmuligheter, men tenker at det enkleste må jo være å sette opp et gammel webkamera foran den og så kjøre OCR-programvare? Burde være lett å tolke tall som dette... (Det var fint lite Radon hos meg forresten, så har en måler til salgs, hint hint)
  2. Det er HTML/CSS/jQuery, så enkel, kodet håndsøm. Har stjælt fonter, farger og ideologi fra Windows Metro, ett informasjonselement i hver boks. Skal legge ut en pakke med alt sammen om litt hvis noen er interessert i å bruke deler av det.
  3. Jeg har planer om å lage en lett konfigurerbar versjon som det skal være enkelt å tilpasse til sitt eget sted. Ruter snakker jeg direkte med fra klienten og tolker svaret i javascript. For YR så har de blokkert direkte adgang, så der er det er liten proxy i PHP som går på serveren min som henter inn data og masserer det litt. Kan legge ut alle filene straks jeg har ryddet litt, her er imidlertid den enkle Ruter-koden i jQuery. Skulle bare være å bytte ut nummeret i GetDepartures-kallet med din egen stasjon, og passe på at "direction" i if-loopen er korrekt. Eventuelt legge på mer avanserte regler hvis du f.eks. bare er interessert i én av linjene. Resultatet havner i to div-er med id tubetime1 og tubetime2. function getRuter() { $.getJSON( "http://reisapi.ruter.no/StopVisit/GetDepartures/3011310?callback=?", function( data ) { var count = 0; $.each( data, function( key, val ) { var direction = val.MonitoredVehicleJourney.DirectionRef; if (direction == 2) { /* Kun togene som går i retning sentrum */ count++; var departuretime = new Date(val.MonitoredVehicleJourney.MonitoredCall.ExpectedDepartureTime); var now = new Date(val.RecordedAtTime); var minutesuntil = Math.floor((departuretime - now) / 1000 / 60); var tubetime = minutesuntil + '<span class="m">m</span>'; if (minutesuntil == 0) { tubetime = "nå"; } else if (minutesuntil > 100) { tubetime = ''; } document.getElementById('tubetime' + count).innerHTML = tubetime; } if (count > 1) { return false; } }); }); }
  4. Gruppe 5, så den funker som dimmer. Men det er en ting jeg kan teste når jeg kommer hjem... Endre til gruppe 4 for å se om den takler on/off uten problemer.
  5. To trykk, som i "trykk én gang, faen det skjer ingenting, trykk én gang til". "On last level" funker. Med litt testing ser jeg nå at samme oppførsel skjer andre veien også, hvis den er skrudd på via HS-interfacet så kan det hende at den ikke lar seg skru av med første trykk heller. Samme oppførsel på begge stedene jeg har dette oppsettet.
  6. Har assosiert S2 på en Fibaro Dimmer 2 med en gulvlampe koblet til en Aeotec Dimmer 6 plugin. Det funker fint, on/off, dimming når man holder knappen nede etc. Men jeg har også laget meg en alle-lamper-av-event som trigges når man forlater huset. Hvis lampa er skrudd av med denne (eller bare ved å trykke Off i HS3-interfacet) så kreves det to trykk på S2-bryteren for å skru den på igjen. Hvordan løser jeg dette? Må jeg disassosiere og styre alt via HS-events?
  7. Jeg har nettopp gått over fra Domoticz til HomeSeer, benyttet meg av november-tilbudet deres på software til Raspberry Pi3. Overgangen gikk greit, byttet pga. bedre støtte på IDLock og Multireg-termostater. HomeSeer virker bedre å jobbe med på å organisere mange enheter, føler jeg har mere kontroll på ting enn jeg hadde med Domoticz. Jeg savner imidlertid det kjekke desktop- og mobilvennlige interfacet man får ut av boksen i Domoticz, og statistikk/grafingmulighetene. (Mulig det finnes som en overpriset plugin i HomeSeer? ) Jeg har laget meg eget interface til en tablet ved utgangsdøra, den kommuniserer med kontrolleren via JSON, så det var bare små omskrivinger som skulle til for å bytte fra Domoticz til HomeSeer. Her hentes det værmelding og live nedbørsgraf fra YR, og de to neste T-bane-avgangene til sentrum fra Ruter. I feltet til høyre er det kontroll for Roombaen, vi har hund, så mest praktisk å starte støvsuger på vei ut til luftetur enn å la den gå automatisk. Eventuelle alerts dukker også opp her, foreløpig har jeg bare laget for når vaskemaskin og tørketrommel er ferdig, kommer for postkasse og røykvarslere etter hvert. Når man trykker på temperatur sklir de øvrige hustemperaturene ut, og her kan man også styre gulvvarmen av og på. Natt/dagsenking skjer automatisk, men helt av/på styrer jeg herfra. Bare "ny" gulvvarme jeg har Multireg-termostater på. De rommene som hadde varmekabler fra før jeg flyttet inn har jeg ikke prioritert å bytte, det er dessuten greit at bad, gang og peisestue har varmen på hele tiden... Her er screenshoteksempel med kjørende vaskemaskin og ferdig tørketrommel. (De blinker så klart ) Idéen er at elementer som ikke er viktige akkurat nå er skjult.
  8. I verste fall kan ventilatoren kontrolleres via IR, og siden de har tilbudspris på wifi-utgaven til samme pris som den uten så er det vel en overkommelig risk ☺️ Som jeg forsto bruksanvisningen kan man kontrollere hele clusteret fra én av enhetene, så da holder det eventuelt med én IR-emitter. Men skal prøve å få til Wifi-kommunikasjon.
  9. I følge dokumentasjonen ser det ut som om de bruker wifi til å kommunisere seg i mellom hvis du har flere enheter, koordinere inn/utsug etc. Må jo gå an å hacke seg inn hvis de ikke har brukt noe tullete kryptering.
  10. Har vurdert ventilatorer med varmegjenvinning, og kom akkurat over denne: https://www.foris.no/produkter/ventilasjon/twinfresh-expert-rw1-50 Stillegående og med Wifi, what's not to love? Noen som har erfaring med denne? Kan jeg bruke APIet dens direkte fra kontrolleren min, så jeg slipper å sose med app?
  11. Følger opp meg selv på denne, fant ut av det når det ble kaldt i huset og jeg faktisk skulle bruke de! Det er to setpoints, en for varme og en for kjøling, må bare passe på legge til den korrekte! ☺️
  12. Jeg skal i gang med et lignende prosjekt selv snart, så jeg har ingen fasitsvar å gi deg, bare noen pekere. I Domoticz kan du styre det meste med kall til en bestemt URL, f.eks. http://192.168.1.2:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=79 Svar på status returneres som JSON. Se dokumentasjon her: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's På klientsiden bruker du da typisk jQuery og funksjonen getJson() http://api.jquery.com/jquery.getjson/ F.eks kalle denne når knappen trykkes: $.getJSON( "http://192.168.1.2:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=79", function( json ) { console.log(json); });
  13. Min gamle Samsung kom med to "beacons" som kunne plasseres ut, og enten brukes som stengsel hvor roboten ikke kunne plassere, eller som en "fyrtårn" for å lose den hjem til basestasjonen igjen. Hvis du har flere rom kan du altså plassere et "fyrtårn" utenfor stua så den vet hvilket rom den skal inn i for å lade.
  14. Har også nylig kjøpt en slik billig-Roomba for å erstatte min gamle Samsung 8895. (Samsungen trengte et batteribytte, og Roomba fristet pga hackabilitet) Den er ikke like "smart" i navigeringen som Samsungen, baserer seg mere på randomisering enn Samsungens svært systematiske fremgangsmåte støttet av tak-kameraet i toppen på den. Men den gjør jo jobben fint med random tilnærming også. For ditt tilfelle gjetter jeg på at den vil gå innom de andre rommene av og til, men kanskje ikke hver dag. Neste dag derimot kan det hende at den klarer det. Om den alltid finner ladestasjonen sin når det er så mange rom er kanskje mindre trolig. Kan hende det hjelper hvis den kan stå nede til venstre i stua, hvor IR-signalet kan sees fra korridoren?
  15. Jeg kjøpte et par Aeotec ZW099 plug-in-dimmere for å bruke sammen med to stålamper jeg har kjøpt. Lyspærene jeg har brukt på alt annet (Philips Warm Glow) flimrer dessverre når de er koblet til Aeotec-dimmeren, selv på 100%. Det er synd, for jeg liker disse lyspærene godt, funker med Fibaro Dimmer 2 og diverse manuelle skrudimmere. Finnes det noen bra LED-alternativ jeg kan bruke i stedet? Akkurat nå står det halogen-pærer i de, men skulle gjerne hatt noe som bruker mindre strøm/ikke blir så varmt. Skriften på fronten av halogenpærene kaster også en skygge på fronten av skjermen som får den til å se skitten ut ? Dokumentasjonen til Aeotec-dimmeren sier at den funker med TRIAC-type dimbar LED, men hvordan finner jeg ut hvilke pærer som har dette? Philips-pærene er jo merket "dimmable"... Er altså på utkikk etter tilsvarende 60W LED med 360 graders rundstråling som kan dimmes av Aeotec!
  16. Setpoints reagerte ikke sånn uten videre, men jeg ser det er en fersk tråd på Domoticz-forumet som har en løsning og oppdatert config-fil. Har ikke rukket å teste denne selv ennå.
  17. Endelig har huset kommet såpass i orden at jeg kan begynne med koble opp termostatene mine. Jeg har 4 stk Multireg Z-wave-termostater som styrer varmefolie i soverom, kontor og stue. Enheten kommer opp med mange devices, men hva er det egentlig jeg skal legge til for å få til å kontrollere temperaturen? Har funnet en device som korrekt rapporterer gulvtemperaturen, og to devicer som har setpoint etellerannet i navnet, men de gjør ingen ting... Hva gjør jeg for å få kontroll på termostatene?
  18. Trax virker som om den er veldig nøyaktig, kunne f.eks. se hvilken side av Monolitten junior befant seg på i Frognerparken.
  19. Sønnen vår har en form for autisme, så han snakker ikke ennå selv om han akkurat har nådd skolealder. Vi bruker derfor av og til en GPS-tracker på ham når vi er ute og reiser, i tilfelle han skulle komme bort fra oss. Vi har Trax, http://www.traxfamily.com/gps-tracker-for-children.html Han er en veldig aktiv type, og kan finne på å gå på tur på egen hånd, men vi har heldigvis ikke hatt ordentlig bruk for GPSen ennå. Den må ligge i lomme eller sekk, og skulle vi brukt den hver dag han er på skolen kunne det blitt slitsomt å huske på å lade etc. En klokkeløsning som barna selv tar ansvar for vil nok være bedre, men jeg vet ikke om det ultimate produktet finnes i salg ennå. Batteritid er 1-2 dager på Trax, avhengig av hvor mye bevegelse det har vært.
  20. Ja, det er litt tricky med kabel opp fra ringeklokkeplassen, en smal stripe med tre som skiller glasspanelene.
  21. Tenk på hva du kunne fått til hvis dispenserne hadde Z-wave...
  22. Godot
    Fryser
    Disse fra Clas kommer med ekstern sensor: http://www.clasohlson.com/no/Temperaturgiver-hygrometer/36-1797 Har ikke anskaffet meg RFXtrx433-dings ennå, men forstår det som om disse bare funker med en bestemt versjon av firmwaren på denne.
  23. Har problem med å finne en ringeklokkeknapp jeg liker. Det er kun smale trespiler på glasspanelene ved siden av døra jeg kan montere knapp på, så trenger noe som er smalt og batteridrevet. En Nexa-knapp på høykant hadde kanskje passet, men de er fryktelig stygge. Noen tips om en ringeklokkeknapp som kan plukkes opp av RFXtrx433 eller Z-wave? Liker denne fra Honeywell, men den er på 868MHz. http://www.clasohlson.com/no/Honeywell-DCR313N-trådløs-ringeklokke-/36-6298
  24. Hvis du kan bruke HTTP push så er kanskje den billigste løsningen noe slikt: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/arduino/utviklingskort/nodemcu-med-wifi-utviklingskort-p87949 Det burde gå an å bruke en av de mange inngangene til å føle om forsterkeren er på basert på status på lysdioden din eller noe. Edit: Eller denne, som jeg ikke hadde hørt om før: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/arduino/shields/adafruit-feather-huzzah-utviklingskort-p88221 Edit 2: Og så kom jeg på originalspørsmålet, RFX. Når du først er på Arduino-kjøret er det jo mulig å huke på en 433MHz-sendemodul, som denne: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/fjernkontroll/433-mhz-sendemodul-p88901 (Du får de til en 10er fra Kina). Burde også virke med Arduino Nano o.l. Jeg har bare prøvd disse sender-mottakerne på Raspberry, og det var enkelt å få til å funke. Du må hekte på en ledning i rett lengde for å få opp rekkevidden på de.
  25. Lyset den er koblet til hos meg er dimbart, så jeg har ikke testet dette, refererte bare til dokumentasjonen! Men hvis du har veggboksen åpen mens den gjør autoconfig så er det en LED-lampe på dimmeren som gir deg status og hva den lander på av innstillinger.
