petersv
Alt skrevet av petersv
  1. @Helgemor, jeg så nettopp denne testen: Der måles diameter på cellene, og det ser ut som at lithium-cellene er tynne nok til å passe i Idlock. Det kan være et alternativ. Eneste ulempen jeg ser for meg er at du kanskje ikke vil få batterivarsel som forventet, iom. at spenningskurven er så flat.
  2. Har det kommet en løsning for lokal integrasjon av Doorman nå?
  3. Så kjekk ut den @Marhil. Spleise på en to-pakk for å spare på frakt og moms/gebyrer?
  4. De passer i min sønns fjernestyrte bil også Ganske tragisk at Idlock har laget en lås som ikke støtter standard oppladbare AA-batterier
  5. Som jeg sa, ja.
  6. @Helgemor, de passer ikke i Idlock 150 iallfall, hvis det var tiltenkt det formålet. Ganske teit og noe jeg har klaget til idlock på. Tipper de har laget det så tight (de har laget det utenfor spec. på AA) for at man ikke skal miste strømmen hvis døra blir slamra. Jeg ville løst dette på en mer elegant måte med bedre fjærer og 5 kr mer i materialkost.
  7. Har hatt to idlock 150, en veldig tidlig (kjøpt i pre-release her inne) og en relativt nylig anskaffet. Den første fungerte etter hvert svært dårlig, batteriene ble tappet etc. Den nye har ikke samme problem, og virker mer solid bygget. Kan rapportere om et par år om den lider samme skjebne som den første.
  8. Er nok relatert til tibber-integrasjonen i home assistant, tipper den setter opp parallelle spørringer (i nye socketer) mot tibber (som av en eller annen grunn ikke avsluttes), og som feilmeldingen over tilsier tillatter ikke tibbers server dette. Han som vedlikeholder den add-on-en er vel her på forumet, så han kan sikkert gi mer info. Edit: men som nevnes over her, så er det enklere om man har sin egen lokale HAN-modul, da slipper dataene å gå via internett, og du beholder de private.
  9. Tipper det har med batteriene å gjøre. De klarer vel ikke levere nok strøm når de er kalde. Ordner du alternativ strømforsyning som er kraftig nok bør det vel gå fint å lenge den står tørt vil jeg tippe.
  10. Jeg har en til overs du kan få kjøpe rimelig hvis du er interessert, bor i nærheten av Oslo.
  11. Den med dimmer var fiffig. Eneste ulempen jeg ser er at man ofte ikke har bryteren plassert der man ønsker å detektere bevegelse, f.eks. utenfor badet.
  12. Elko RF har vribryter og to-polt brudd. Jeg har kun gode erfaringer med den. Den bruker Zigbee.
  13. Kan det være lyset eller automasjonen som er forsinket, vet du at det er deteksjonen fra sensoren? Jeg har som sagt ikke opplevd samme forsinkelse, men har hatt noen Ikea-pærer som iblant er veldig trege.
  14. Det er en begrensing innebygget i sensoren, kan det være det du opplever? Den er laget sånn at den ikke detekterer ny bevegelse de første fem minuttene etter en deteksjon. Det kan fikses med litt lodding visstnok, men jeg har aldri hatt noe behov for det.
  15. Mine er også lynkjappe og registrerer umiddelbart hver gang, i flere år nå. Er ganske sikker på at problemet ditt @DaJoer relatert til Zigbee-nettverket ditt. Kanskje en enhet relayer tregt, eller du har dårlig antenne/dekning osv.
  16. Selvfølgelig, men du nevnte ikke lysmåler i din initielle post om hvor hardt du hata Sonoff-bev.sensorene dine, så det er irrelevant i den sammenhengen
  17. Ja, lux-sensoren er bedre, men det er jo en bevegelses-sensor, så det blir jo sekundert i de fleste tilfeller
  18. Jeg har god erfaring med Xiaomi/Aqara sine. De koster lite på Kjell & Co, og du kan bytte de om du ikke er fornøyd Kan du utdype hvordan de fra Sonoff fungerer? Kanskje de kan være nyttige i andre settinger? Kan også hende de har en parameter som kan settes for å velge sensitivitet?
  19. Jeg har kjøpt til tilsvarende bruk. Kjøpte pærer med rett effekt og byttet over plastsokkelen til ny pære.
  20. Glassfiberisolert kabel skal vel tåle opp mot 650 grader, så det bør ikke være noe problem. Hvis du vil ha best beskyttelse kan du jo kjøpe en som er trukket med flettet rustfritt stål. Vanlige steketermometer leveres med det, så hvis du vil kjøpe noe ferdig er vel det enkleste løsning.
  21. Tja, det er vel litt stygt å si at "hva var det jeg sa" når jeg stilte meg skeptisk til Easee og Zaptecs avhengighet av internett for å fungere skikkelig (lastbalansering etc.) De bør fortsatt etter min mening ha en "on premise" variant for sameier etc. Hva skjer den dagen de EOL-er produktene?
  22. Det er veldig få varegrupper det er toll på. Stort sett tobakk, mat og alkohol. Klær er det litt toll på, men fritatt under 3000kr-grensa. Ingen elektronikk er det toll på, meg bekjent. Edit: De har en bra side her: https://www.toll.no/no/netthandel/ og en fin kalkulator her: https://www.toll.no/no/verktoy/importkalkulator/
  23. Aliexpress krever inn moms nå, ingen gebyrer kun 25% moms som de betaler til staten. Grensa er på 3000kr.
  24. Du må jo fortsatt ha en IC for å styre servoen og annen logikk, men jeg tenkte mer på å bruke en enkel 433 MHz mottaker for å trigge denne (wake on interrupt f.eks.) Det kan jo hende en esp32 i hibernation er en ide, den kan vekkes med i/o-interrupt og bruker kun 2.5µA i dvalemodusen. Hvis ikke det er kritisk å åpne luka innen et sekund eller to, så kan du gjøre livet ditt veldig enkelt med å kjøre et simpelt kall over wifi for å sjekke hva du ble vekket for (åpne eller lukke luka) og så gå tilbake til dvale. Det er ikke så "sexy", men det er enkle off the shelf komponenter og vil nok klare å kjøre i år på noen AA-batterier, servoen derimot vil nok bruke adskillig mer juice. Hva med solcellepanel på utsiden av luka?
  25. Helt ærlig tror jeg noe enkelt og rimelig 433MHz til dette vil spare deg for endeløse netter. Du vet jo aldri om servoen hopper av sporet uansett, så skikkelig feedback kan du fikse med en liten magnetsensor, typ Aqara, og sende kommandoen igjen på 433MHz on luka ikke skulle åpne eller lukke.
