Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Burde være null stress om situation er som du beskriver.
  2. Får du hentet ut effekt via mqtt også? watt
  3. Bruker Duckdns, fungerer helt fint for meg. Enkel å oppdatere fra problemvare eller script. https://www.duckdns.org/
  4. Ikke direkte HA relatert, men ganske nylig har jeg laget meg et par nye høyttalerkabler. https://flemmingss.com/my-first-diy-speaker-cables
  5. Den virket rimelig smart. Og produktet virker å være såpass simpelt konstruert at det nok er ganske realistisk å få det man kjøper. Dog, som brent barn står jeg over
  6. Et Julegave-prosjekt jeg har dillet med siste del av desember Prosjekt: https://flemmingss.com/making-of-a-wall-mounted-ip-camera-monitor/
  7. Nei, du kan ikke bruke us og EU z-wave i samme nettverk da disse bruker forskjellige frekvenser. Teknisk sett vil jeg tro du kunne satt opp to separate nettverk, et for EU og et for US Z-wave. Er frekvensene nært hverandre kan dem interfere, men jeg mener det skal være et ganske greit gap, så teknisk sett burde det fungere. På et juridisk plan har du antakelig ikke lov å bruke US-frekvensen i Norge. Rent praktisk vil jeg si det virkelig ikke er verd styret, hold deg til EU. Og er Z-wave for dyrt sikt deg inn på ZigBee, som vel er wold wide samme frekvens.. https://en.wikipedia.org/wiki/Z-Wave#Radio_frequencies
  8. ikke egentlig er kode som kan copy-pastes der. Trenger bare endre relevante variabler Freeware versjonen tilstrekkelig?
  9. Hmm. Spørs om det ikke er Home-Assistant (uten Hass.io) som forsåvidt sikkert er helt greit, men jeg lener meg på hass.io. Det er nok ikke like rett frem som på Pi, men jeg kjører hass.io på ubuntu og har egentlig null greie på docker. Men copy+paste commands kan jeg, og det er egentlig det som trengs. Kjører helt stabilt her. Jeg kjører det på et VM i ESXi så blir vel "dobbel virtualisert"
  10. PowerCLI Monitoring VMware ESXi in Home-Assistant with PowerShell https://flemmingss.com/monitoring-vmware-esxi-in-home-assistant-with-powershell/
  11. Burde også gå uproblematisk. Windows 10 fungerer sikker het greit. Ulempen er antakelig dårligere ressursutnyttelse (kanskje ikke et problem i praksis) og at du kanskje må finne ut hvordan du setter det opp mer selv, da det ikke er veldig utbredt med Home-Assistant på windows. Det er dog støttet. Hass.io må vel via docker, noe jeg ikke har testet på Windows.
  12. De sensorene der er kjempegreie, har byttet ut alle 433MHz med slike. Ellers, ny post om ESXi i Home-Assistant https://flemmingss.com/monitoring-vmware-esxi-in-home-assistant-with-powershell/ Så har jeg også dillet med floormap, men det er enda in project
  13. Hvis du har mye ram vurder visualisering . Esxi f.eks
  14. Dét tok bare to og en halv måned, men endelig har jeg klart å vise kalenderen i fullscreen på magicmirror ??
  15. Da har jeg jobbet enda litt mer med ESXi info i Home-Assistant (Ingen stats for Plex og Deluge pga de er av) Nice. Skal få kjøpt meg en UZB1 til og gjøre en test Bedre før enn siden UPDATE 18.11.19: Da har jeg kommet enda litt lenger.
  16. Det lurer jeg også kraftig på ? Vedr oppsett på ekstern enhet se signaturen min og scroll litt ned
  17. Litt mer leking med ESXI og lovelace i dag. Går fremover?
  18. Ping boksen fra internett Ingen svar = ingen strøm (muligens)
  19. Kanskje min nyttigste informasjon automasjon hittil, satt opp wake-up light til å slå seg på 15 min før android alarmen. Tok sin tid, men nå er det i boks og fungerer strålende. https://flemmingss.com/wake-up-light-based-on-android-alarm-with-home-assistant-and-tasker/
  20. Shelly er wifi basert. Hva gjør man egentlig om man skifter ruter, eller endrer wifi konfig? må man drive å åpne veggen for å koble seg til å legge inn nye credentials? Disse brukes vel dog av mange med Tesmota eller ESPhome, ingen erfaring med de heller selv.
  21. Det er et velkjent fenomen. Folk søker bekreftelse for sine valg. Har du finnet et produkt du har lyst på, kanskje en ny bil, så leser du gjerne litt anmeldelser, men trolig vil du vektlegge alt det positive du finner langt mer enn du vektlegger det negative.
  22. Du har bedre selvinnsikt enn meg ihvertfall ? Nå etter 4 år begynner det å komme seg, og det er likevel ikke veldig avansert
  23. Pakk en raspberry pi og donglene inn ei en ball, så har du jo visuellt sett det samme so men Homey. Jeg tror du får til det meste også med enkle løsniger som Homey, men robotstøvsuger/plenklipper er jeg mer skeptisk til, de fleste løsningene er hackish og støttes dermed bedre av DIY løsninger. Jeg kjører Home-Assistant, og jeg er veldig fornøyd med det, det støtter alt man vil og er særdeles fremtidsrettet, men det har en bratt læringskurve og ting tar tid. Så det er nok ikke helt hva du ser etter. Jeg har ingen personlig erfaring med Homey oh HS.
  24. Driver å får inn ESXi info i Home-Assistant. Mer kommer ?
