175
Alt skrevet av ZoRaC
Hmm... Nexmo og Clickatell ser ut til å ligge på i underkant av 50 øre. Hva koster GSM-dongle da? Hvor ofte må kontantkortet fylles på?
Tenker å anskaffe en slik: http://www.waterguard.no/produkter/smart-stop Den har 2 alarmutganger og 1 inngang for manuell stenging. Kan en Fibaro RGBW brukes? Alarmene på In1 og In2 og manuell stenging via B eller W? Sliter litt med å skjønne manualen til RGBW, for det står at In1-4 er koblet mot RGBW i In/Out-modus og at utgangene ikke kan styres direkte, men kan man bruke In1-2 i den modusen og B/W som utgang styrt fra HomeSeer? Må vel kanskje ha et relé på utgangen da, for Waterguard skal vel ikke ha strøm/spenning inn på inngangen? http://www.waterguard.no/Smarthus_koblingseksempel_okt16.PDF Hvis RGBW ikke kan brukes, noen som har andre tips? MiMo2? Z-Uno?
Du kan bruke matematiske operasjoner i DeviceValue1 også. Husker ikke syntax i farten, men tror det er noe sånt: [[1]/60] Står i manualen.
Jeg kikket kjapt på dokumentasjonen og så ikke noe sånt. Men, man kan i samme URL be om flere "ruter". Så du kan be om hjemmefra-et punkt på ring 2, fra det punktet-jobb. Så summerer du bare kjøretiden.
Denne du mener? https://www.hjemmeautomasjon.no/discover/unread/
Da foreslår jeg 2 pattern - en som henter tid i sek og en som henter teksten. Så bruker du DeviceValue1=[1] og DeviceText1=[101]
Du kan bruke DeviceValue1 også, i tillegg til DeviceText1.
Ja, 2 timer pga vedlikehold.
PHLocation støtter to "hovedtyper" - tracking og geofence. Jeg brukte iCloud som tracking og når jeg da la til jobb som et "known place", så fikk jeg kjøretid automatisk. Med geofence så får du nok ikke den muligheten. Ja, det er ikke noe GUI, men bare kopier inn det jeg har skrevet i den andre posten inn i ini-fila, så er det på plass.
Så nå må jeg begynne å følge med på sport?!
Ellers er dette også et alternativ:
I HomeSeer kan du bruke PHLocation til det.
Jeg har Fibaro sin batteridrevne i boden. 80% batteri nå, etter ca 6 mnd. Boden er ikke oppvarmet.
Alternativ kan man sette Fibaro Dimmer 2 til on/off med parameter. Vil tro det kan fungere på ikke-dimmbare lys også?
Legg tilbake backup av forrige versjon og se om det blir forskjell?
- 31 svar
Da har de sluppet 3.0.0.312 for alle plattformer: https://board.homeseer.com/showthread.php?t=176440
- 31 svar
Dessverre kan verken Telia eller Telenor si noe om når de kan tilby abonnement eller hva det vil koste...
Og det gjelder uansett nettleser? Ser du om den prøver å aksessere fila i Chrome (F12->network)?
Spennende! ? https://www.kickstarter.com/projects/sodaq/the-first-nb-iot-shield-for-arduino-supported-by-t
Har ikke tenkt over det og sitter uten tilgang til HS akkurat nå. Får du til å åpne /favicon.ico direkte i nettleseren?
Raspberry PI Zero nå med wifi og blåtann
ZoRaC svarte på Tore Andre Rosander sitt emne i Automasjonskaféen
Kanskje jeg kan kjøpe en sånn og koble IR-transmitteren til, for å kunne styre HS fra Harmony. Har ikke kablet nett der Harmony står, så trodde jeg kanskje måtte kjøpe en wifi-dongle i tillegg. -
Skal S2 styre seg selv i stedet for S1? For det settes med parameter. Eller skal S2 styre det samme som S1?
