175
Alt skrevet av ZoRaC
Det funker for såvidt, men er veldig tungvint når ting er bestilt på nett - da blir man uten en stund... Verre er det om man får flimmer på Fibaro Dimmer 2, da må man ha elektriker 2 ganger for å få reklamert! Er det noen som har lest sertifiseringskravene? Det står jo "OTA" over alt i annonsene, men likevel så er det mange som ikke tilbyr i det hele tatt evt krever at man bruker deres controller...
Det var det jeg og @Moskusmistenkte. den starter exe-filen, men kjører den i feil mappe. Du må dette "kjør i mappe", eller lignende, til mappa til HS3. Det er forskjell på path til programmet som skal kjøres og mappen den skal stå i når den kjører filen. Mener @lilfirehar bekreftet at det også er en bug. At han har "låst" den til 4 tegn i plugin, men at det også skal bli fikset i neste versjon.
- 553 svar
Usikker på om det er samme bug? Starter du HS3 fra en snarvei? Prøv i så fall og start den direkte fra exe-filen og se om det gjør noen forskjell.
Mener @lilfirehar skrevet et sted her at det er et kjent problem i 2.4 og at en fiks er på vei (2.5).
Hvis den er Linux-basert og kan kjøre ser2net så. Ellers kan man bruke en Raspberry Pi (ligger en guide på forumet).
På iPhone blir man ikke "borte" om telefonen går tom for strøm, så det problemet har jeg ikke. Jeg har en HSTouch-app hvor jeg kan velge manuell eller auto bortemodus, så hvis vi drar bort og noen er igjen i huset, så setter vi den bare på "manuell".
PHLocation koblet mot iCloud. I tillegg til mulighet for manuell styring og at man er "hjemme" igjen når man åpner ytterdøra (magnetsensor).
Du kan ikke ha "before" og/eller "after" som trigger, da det vil føre til at eventet trigges hvert eneste millisekund mellom de to tidspunktene. Derfor må du ha en "konkret" trigger. Hvor ofte forventer du at HS er nede? I praksis vil vel det være så sjelden at det ikke har noen betydning? Ellers er det et valg et sted for å ta hensyn til powerfailure - lurer på om det er i event-innstillingene?
Det er også mulig å kjøre virtuelt på f.eks Ubuntu. Da sparer du Windows-lisensen.
Aha, det forklarer hvorfor alle e-postvarsel nå havner i "reklame"-mappen til Gmail i stedet for "Primær"-mappen.
Hva er det du overvåker og hvordan varsler du hvis f.eks switch, router eller modem er nede?
Flott! Da skal jeg få skrevet "oppdragsbeskrivelse" til elektrikeren i løpet av helga - har 6 stk FD2 og 1 Multireg som må monteres. Noen som har forslag til en trafo som fungerer godt sammen med FD2? Mener å ha sett en del klage på "brumming" på noen trafoer... Må kunne drive 40w halogen (12v).
Da har jeg fått undersøkt litt og funnet ut hvordan det "henger sammen" i dag. Fant en koblingsboks under isolasjonen på loftet, så det er der det forgrenes videre til hver sin lyskilde. Da må det se ca slik ut i dag: Hvis jeg da går for @Håvardgj sitt forslag med å sette inn en ny 2-veisbryter i påveggskappe, så har jeg funnet ut at jeg kan få det til, uten at det skal bli alt for dyrt (=mye jobb for elektrikeren). Jeg flytter da de 2 speil-stikkene (lading av barbermaskin av og til, ikke noe permanent tilkoblet) til bak 2-poltbryteren. Siden den nå i praksis blir en "servicebryter" så vil jo den uansett stå påslått hele tiden, så det bør ikke ha noe å si. Ser dette ut som et fungerende oppsett, eller er det noe jeg har tenkt feil?
Det skal gå helt fint, bare kjøre NUT-server på RPi i stedet for på SNAS.
Jeg har ikke kontrollert shutdown. Har vel strøm til 10-15 min. Jeg har 1 server med mange virtuelle servere, så burde sikkert satt opp kontrollert shutdown - kjedelig med korrupte filer og serverkrasj på potensielt flere servere! Vurderer å gjøre slik, med min "UZB1-Raspberry pi": https://blog.rylander.io/2017/01/15/connect-a-esxi-6.5-host-to-a-ups-connected-to-a-synology-nas/
Har UPS, ja. Men ikke tilkoblet serveren med USB, så det blir ikke tatt kontrollert shutdown. Mest fordi det ikke finnes software til ESXi for den og dels fordi det ikke er helt rett frem å til kontrollert shutdown av de virtuelle serverne i gratisversjonen av ESXi.
- 896 svar
Jeg kopierte bare linken fra @Blodstrupmoensitt første innlegg... Men, API-key ser det ut til at du får her: https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/get-api-key#key Og lenken kan man kanskje bare sette inn de stedsnavn man ønsker i? Hvis ikke kan nok @Blodstrupmoen utdype.
Telenor med IoT satsing, skal gjøre en hver bil smart
ZoRaC svarte på Evelen sitt emne i Automasjonskaféen
Telia har visst hatt det samme et års tid... -
Er det mulig for deg å vise med noen skjermbilder hvordan man legger til en toggle-button med status-tracking? Bare sånn for å se hvor lett/vanskelig det er? Regner med fremgangsmåten er ganske lik, uansett hvilket system man kjører i bunn?
