ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Skal ikke være noe problem å kjøre HomeSeer-trial med Z-Wave-plugin, så vidt jeg vet.
  2. Ligger i beta-seksjonen. Takk, det skal jeg teste!
  3. Jeg kjører 4.0.19…
  4. Jeg har samme problem. Mener å ha lest om det på HomeSeer-forumet. Noe med at Google sin TTS-tjeneste var endret og dagens versjon av plugin bare virker med engelsk tale. Jeg har ikke funnet noen løsning… Jeg hadde rett, på en måte. Jeg laget en tråd om det selv i februar, som ingen svarte på… 😛 https://forums.homeseer.com/forum/media-plug-ins/media-discussion/chromecast-spud/1459486-google-tts-no-file-downloaded
  5. Spør du meg? I så fall, nei. Men det var likevel 2,8 GB data i Data/mcsMQTT-folderen… https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1419436-large-data-folder EDIT: Jeg tar visst vare på historiske data i 3 dager…
  6. Jeg har en nattlig event som purger gamle data fra Device History. Noen data tar jeg vare på i ett år, andre bare noen dager. En annen kilde til store backupfiler er mcsMQTT - mener det er en innstilling der som lager en kopi av databasen ved hver omstart av plugin og den hadde jeg visst slått på…
  7. Jeg spurte HomeSeer support om dette i 2019 og fikk til svar at listen viser om den støtter secure, men ikke om den er inkludert secure eller ikke: og: Jeg har beskrevet en metode for å sjekke det via debugging-innstillingen, link ligger i signaturen min.
  8. Tror Python-miio støtter S7 også? https://github.com/rytilahti/python-miio/issues/989
  9. Det er med hensikt. Vil se at det ikke er noen feilmeldinger eller noe sånt underveis før jeg starter det igjen manuelt.
  10. Da fikk jeg kablet opp resten også. Har 250/250 Mbit, så litt overrasket over at jeg ikke fikk bedre enn dette… nå er det Flex Mini -> Flex -> Mikrotik hAP AC -> PC med pfSense -> Fibersentral Får 245/245 på den som er på stua, som også er koblet til hAP AC. Mulig jeg må teste litt mer om det kan ha blitt litt dårlig terminering, eller noe sånt? 🤔
  11. Om det er likt som på «vanlig» Linux så bruker jeg dette scriptet på Ubuntu: Kjører «./update-deconz.sh versjonsnummer» og starter deCONZ igjen.
  12. Ny struktur for nettleie trår i kraft om noen måneder - stort spillerom for nettselskapene for hvordan de velger å implementere det, men (utrolig nok) prøver de å samarbeide om felles metoder: Glitre sin baserer seg på at de hver mnd ser på hvor mange kWh man tok ut på den ene timen man brukte mest. Dette gjør de for alle måneder. De tar så snittet av denne maksverdien for de 5 månedene med høyest verdi og det avgjør størrelsen på energileddet man må betale. Dette er jo ganske enkel matematikk, men jeg håper dette kommer på plass i TibberSeer, sånn at man på et vis kan prøve å styre unna at man havner på et dyrere trinn? Utfordringen kan være at det kan komme flere enn denne ene metoden, og at det også vil kunne variere hvilke verdier de har på hvert «trinn», så det må være en del konfigurerbarhet i TibberSeer i så fall…
  13. Ja, jeg har kjøpt 1 Flex og 2 Flex Mini - fått satt i drift den ene og det ser veldig bra ut. Har bestilt en 8-porter (Lite) for lenge siden, men leveringsdato forskyves hele tiden. Tenkte bytte AP jeg har med et U6-Lite også, men de er jo også vanskelig å få kjøpt…
  14. Etter et par år uten oppdateringer har det plutselig dukket opp en oppdatering til Z-Wave-plugin i HomeSeer 3 (3.0.7.0). Oppdaterte til den og plutselig fikk jeg temperaturmålinger fra DHT22 som er koblet til en Fibaro Smart Implant (etter en rescan)! Det er visst også bedre støtter for Z-water i denne versjon, tror jeg (all 10 støttes i stedet for bare 7).
  15. Jeg laget en ny VM, med 6.7U2 "hardware", det ser ut til å ha løst problemet... ... men hvorfor det oppstod er jeg ikke så mye klokere på...
  16. Hvor har det blitt av innlogging med Facebook?
  17. Bare alle «wait». Forsinkelse på device actions ser ut til å virke som det skal.
  18. Kjører siste Mono og har gjort det en stund. Jeg oppdaterte ESXi HW-versjon på VMen til 7.0 samtidig, men det burde vel ikke ha noe å si? Alt annet ser ut til å fungere normalt.
  19. Har prøvd det også…
  20. Ja, dette test-eventet et nyopprettet for anledningen. Det skjer på alle eventet som bruker «wait».
  21. Jeg kjører HomeSeer på en virtuell Ubuntu-maskin. Jeg har migrert denne fra ESXi 6.7 til en ny PC som kjører siste 7.0-utgave. Etter jeg gjorde det funker ikke «wait» i eventer som den skal! Se eksempel: «Ferdig med wait» dukket opp etter ca 20-30 sek og klokka er bare 14:03:17! Noen tips?
  22. Bypass-2 vil nok løse problemet. 3-wire-kobling løser det nok også, men det spørs jo om du har både L og N tilgjengelig der dimmeren står.
  23. Flyttet dette til et eget innlegg, blir litt «ryddigere». Her tror jeg nok elektriker må ha koblet feil. Fibaroen skal ikke bli strømløs når bryteren slås av. Bare be elektriker komme tilbake og rette opp feilen (og ta med impulsfjær med det samme). Jeg ville vurdert å bytte til dobbelbryter med det samme, for å fremtidig kunne styre/gjøre noe annet med «S2» (som den andre bryteren heter). Du kan til og med sette på enkeltbryter-«dekselet» («vippen»), i stedet for de 2 doble, inntil du finner et behov for den ekstra bryteren.
  24. Siden du allerede bruker HASS, så ville jeg kjøpt en UZB1 (gir deg Z-Wave-støtte i HASS) og Z-TRM3. Antar det ikke er tregulv? For da må du ha en temperaturføler i gulvet. Ellers funker det nok fint med bare føleren som sitter i Z-TRM3. For å utvide mer kan du også kjøpe en ConBee II, da får du mer ZigBee-støtte og kan droppe IKEA-gatewayen. PS: Du mener MQTT… EDIT: Der termostaten står utenfor rommet trenger du en romføler. Det selges NTC-romfølere du kan bruke sammen med Heatit-termostatene - de kobles til med ledning. Hos oss borret elektriker hull rett bak termostaten og monterte romføleren på veggen inne i rommet, rett bak termostaten.
