ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ser den har «adresse» 0x0000, det er som regel et tegn på at deCONZ ikke får hentet infoen den skal. Ser også at den kommuniserer med en annen enhet som også er 0x0000, vet du hva det er og fungerer den enheten som den skal? Jeg ville prøvd å slå av den andre 0x0000-enheten, deretter tatt en «read cluster» mens du trigger inkluderingsknappen på sensoren. EDIT: kikket litt kjapt, den andre 0x0000 enheten er vel RaspBee/ConBee? Så da kommuniserer den jo direkte... litt rart at den er 0x0000, synes jeg. Ville delt bildet på GitHub og hørt hva ekspertene sier.
  2. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Husk å bruk en annen nettverkskabel enn den som fulgte med, det gir mindre ustabilitet.
  3. Homey har vel alle 3? Men da må du bytte sentral...
  4. Det er bare de i ditt nettverk som har betydning. Litt forvirrende, for der står det: «Raspbian Stretch RaspBee (Beta)»... og siste release er 2.05.24 - du sier jo problemet oppsto når du oppgraderte til 2.05.34, den er i hvert fall beta.
  5. Så du fikk paret da? Jeg har kjørt deCONZ i snart ett år. En og annen pære må powercycles kanskje en gang pr mnd. Sensorene er dønn stabile. Da burde du ikke kjøre beta-programvare! Gjør man det så er man jo en del av QA-prosessen...
  6. En node må pares med en kontroller og godtar bare kommandoer fra den kontrolleren (i motsetning til 433 MHz-utstyr som responderer på alle signaler den får). Enkelte gatewayer støtter at man kan ha flere kontrollere, men det er mer tenkt for å f.eks ha et nettverk på hytta og ett hjemme, men som administreres i samme gateway. Å kombinere FH med en annen gateway tror jeg nok er vanskelig.
  7. Jeg har byttet en 30 år gammel 1-2-3-bryter med en Multireg (v1). Siden termostaten står på utsiden av rommet, så fikk jeg elektriker til å montere en slik på innsiden av veggen: https://www.elektroimportoren.no/multireg-ekstern-foeler-mini-ntc-10-kohm/5430129/Product.html Ellers har vel Heatit innebygget temp.-føler (tror jeg?), hvis termostaten står inne i samme rom.
  8. Også kalt "3-wire kobling". Jepp, og da løser man det med å montere en Bypass.
  9. Tipset du fikk fra "manup" er verdt et forsøk, for da tvinger du sensorene til å pares direkte mot RaspBee i stedet for via en lyspære (som av og til kan feile): https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/733 Hadde også vært interessant å testet samme versjon på Windows mot ConBee-pinnen din, bare for å se om det har blitt innført en bug i den versjonen: https://www.dresden-elektronik.de/deconz/win/deCONZ_Setup_Win32_V2_05_34.exe
  10. Det har jo vært en del tråder/spørsmål om akkurat dette - hva som er den beste måten å drive disse sensorene med fast strøm. Din løsning ser jo genial ut!
  11. 2-wire eller 3-wire? Leading eller trailing edge? Ofte vil nok det løse problemet, ja.
  12. @Eskil har snart klar styring av Garo fra HomeSeer. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3432-styring-av-garo-elbil-lader/
  13. Joda: https://www.naf.no/elbil/lading/slik-lader-du-riktig-hjemme/to-muligheter-for-lading-hjemme/
  14. Når jeg legger inn i Google-kalenderen at vi har hjemmekontor (eller jeg aktiverer «Kontormodus» via HSTouch), så økes temperaturen på panelovnen på kontoret og PCen slås på via Wake-On-LAN (slik at filer blir lastet ned/synket med hovedkontoret).
  15. Det går fint Bare lag en variabel med timestamp og bruk den i koden for lagring av bilde. Så sender du Pushover-meldingen i samme scriptet (med samme variabel-filnavn). Du må altså bruke Pushover i scriptet, ikke som en egen «THEN» i GUI.
  16. Det pågikk en parallell tråd, løsningen ligger her:
  17. ZoRaC
    Er Elko ZigBee åpen?
    Mener å ha lest at om man bruker RPi og imaget de har laget for deCONZ, så kjører den allerede VNC. Jeg kjører på vanilla Ubuntu, så jeg måtte legge til det selv, men det funker det også (måtte ha det for firmwareupdate av IKEA).
  18. Da bytter du ut lysbryteren med en Nexa WTE-1 (eller -2, om du vil styre flere ting med bryteren). Så får du elektrikeren til å fjerne dagens bryter (litt usikker på hvordan du i praksis gjør det best mulig når den er utenpåliggende, men det finnes nok en pen løsning). Så kjøper du en Z-wave veggplugg og setter i der lampa er tilkoblet eller en IKEA Trådfri lyspære (eller Z-wave-pære, om du ikke har ZigBee-støtte).
  19. Ikke direkte svar på problemet, men en Wall Plug med strømmåling kan løse akkurat det behovet.
  20. Noen elektrikere vil si at det er i strid med produsentens instrukser, siden det står det skal monteres i veggboks. Andre vil foreta en individuel risikovurdering og avhengig av lampetype, størrelse på boks, materialer rundt, osv kunne montere den likevel. Spør elektrikeren din. I farten et jeg litt i tvil på om du får til å styre den med veggbrytere hvis den monteres ved lyset, men husker ikke koblingsskjema helt, så er ikke sikker.
  21. Ja, det et en utfordring med LED, dessverre. Jeg har av den grunn (og varmen i lyset (kelvin)) valgt halogen over stuebord og spisebord. Et par stedet har jeg kjøpt «dim to warm»-pærer (LED) på Clas (husker ikke merke, var noen her på forumet som anbefalte dem). De synes jeg dimmes lavt nok ned. Husk at spec for LED ikke bruker watt, men VA og powerfactor. De anbefaler minst 50 VA: Resistive-capacitive loads Fluorescent tube lamp (compact / with electronic ballast), electronic transformer, LED 50-200VA Men de sier også: supported light sources (power factor > 0.5) with minimal power of 5VA using FIBARO Bypass 2 (depending on the type of load)
  22. Prøv å øk parameter 1 til det ikke flimrer mer, kanskje 10. Problem løst. Flimrer det om du øker parameter 2 manuelt? Ikke alltid den kalibrerer så bra... Er begge leading eller trailing edge?
  23. Tja, om det strides ekspertene:
  24. Er det skjult kabel? Fra en etasje til en annen? Hvor langt kabelstrekk er det? Det bør være mulig å trekke om så man har 2 kabler og dobbelt vegguttak i begge ender. Enkelt og billig (selv om det ikke er like kult og har litt lavere nerdefaktor ).
