ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg bruker en Huawei Mediatab T3 10". Funker veldig bra.
  2. Nei, noen på forumet har prøvd. Annen firmware i låsen gjør at den ikke kommuniserer med Z-Wave modulen.
  3. Ja, store endringer til 5.x og en god del bugs. Første versjon feilet til og med installasjonen på. Hos meg forsvant innholdet (payload) på alle actions som sender MQTT-melding. En del andre opplever at plugin går i «restartloop». https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1360374-error-installing-5-1-1-3-hspi_mcssmqtt-exe-config-not-found https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1361516-lost-mqtt-actions-in-events
  4. Her er forresten teksten: Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-fjernes-350-kronersgrensen-ved-handel-fra-utlandet/id2682933/
  5. Ordningen med at nettbutikken krever inn og betaler MVA til Norge heter VOEC (VAT on eCommerce). Jeg spurte Skatteetaten om det finnes en liste over VOEC-butikkene og hva som skjer om man kjøper fra ikke-VOEC-butikker (siden teksten på nettsidene deres gir innrykk av at alle må være VOEC for å selge til Norge). Svar: Så alle nettbutikker i verden får da 1 mnd på seg til å registrere seg og få på plass de nødvendige IT-endringene! Jeg tipper hele ordningen blir utsatt...
  6. UZB1 og ConBee. Tror Intin.no er billigst.
  7. Prøv dette: Prøv også en annen USB-port på maskina, evt en liten USB-forlenger. Står det noe spesielt i loggen?
  8. Jeg slettet "MyZwaveTool" 3.20.0.1 og installerte "MyZwaveParameter" 3.20.0.5, men den vil ikke starte og gir feilmelding i loggen: Kjører på Ubuntu 16.04. Noen forslag?
  9. Ikke helt smarthus, men det er jo så mye smarte folk her. Varmekablene i yttergangen har ikke virket siden vi flyttet inn. Elektriker målte og kom frem til at feilen var i selve kablene, trolig nært overgangen vegg/gulv. Er det noen som har erfaring med punktreparasjon av varmekabler? Hva koster det? Noe firma å anbefale? Det er ikke våtrom/membran, så det bør vel trekke ned prisen en del i forhold til på bad.
  10. Anbefaler MeiHarmony-plugin. Er alle de 3 du nevner «aktiviteter» på Harmony? Og er det de eneste «aktivitetene»? I såfall kan du legge til condition for «and Harmony activity is PowerOff».
  11. Dette skrev supporten deres til meg i midten av august: Jeg har ikke testet det.
  12. Skjer det noe i loggen?
  13. Pass. Jeg har bare elektrisk oppvarming... Slipper å ha en Windows-maskin kjørende som skal holdes oppdatert. Windowslisens slipper jeg også. Og Xeoma krever mindre ressurser (tror jeg). Syntes også det så enklere ut i bruk. Du kan bruker Tibber Pulse uten å være strømkunde. men, den koster 10% av prisen om du er strømkunde (og bruker en vervelenke for å få 500 kr gavekort) - mener du får den får 100 kr da.
  14. Jeg peaker stort sett på ca 9 kW. Har en 3 kW VVB, ca 3-4 panelovner på rundt 1 kW og 4 rom med varmekabler fra 0,5-3,5 kW. Jeg tenker å løse dette enkelt - hvis TibberSeer melder at effektuttaket nå er over f.eks 7 kW, slå av VVB i 1 time. Hvis VVB er avslått og effektuttaket likevel er over 7 kW, senk temp på vaskerom/bad/soverom med 0,5 grader i 1 time. Hvis det fortsatt er over 7 kW, senk temperatur på stua med 0,5 grader i en time. Tror noe så enkelt skal være nok for å hindre at man får mer enn 7 kW som grunnlag for effektleddet.
  15. ZoRaC
    ELKO FW Update
    De andre HASS-brukerne blir sikkert glad om du deler din AI-algoritme for adaptiv termostat med integrert justering for strømpris.
  16. ZoRaC
    ELKO FW Update
    Ja, men Tibber sin algoritme bruker mer enn pris i sin varmestyring via FutureHome. Den tar hensyn til utetemperatur, innetemperatur, «erfaring» med hvor lang tid oppvarming av rommene pleier å ta og også strømprisen. Man kan si man skal ha komforttemperatur kl 0700 og Tibber vil om nødvendig starte oppvarmingen kl 01, hvis det er det som gir den billigste oppvarmingen. Å lage en slik algoritme selv er ikke for hvem som helst... Og på sin roadmap har de: Det er nok den funksjonen som etterspørres her, det er det som gir «full integrasjon mot Tibber», ikke bare å hente ut forbruk/priser.
  17. SDJ-VSTAT er nok litt forenklet. Du sier hvor mye tidligere varmen skal skrus på for hver x grad lavere enn y. F.eks aktiveres varmen her i huset 15 min tidligere for hver andre grad kaldere enn 0 grader. Funker helt greit. Jeg bruket Xeoma, det funker helt fint. Den sender bevegelse til HomeSeer slik at den kan trigge events på vanlig måte. Styrer også om Xeoma skal varsle oss eller ikke slik at den bare gjør det på natt/borte. Mye av det samme er nok mulig med BI også. Jepp! Geofency + PHLocation plugin. Kombinerer det også med en iBeacon (se guiden min på forumet) for mer nøyaktig lokalisering før den låser opp ytterdøra. Tibber Pulse + TibberSeer + Device History plugin (evt InfluxDB plugin og grafana). Man kan lage egne brukere med tilgang til forskjellige devicer (mener det ligger en video av det på YouTube), men jeg har aldri testet det.
  18. ZoRaC
    ELKO FW Update
    Men du får ikke Tibber til å styre varmen i huset ditt med sin smarte algoritme, du får bare ut strøm/pris/osv. Ønsket er jo at Tibber skal fortelle HASS og HomeSeer når varmen bør skrus på for å få komforttemperatur til lavest mulig pris.
  19. ZoRaC
    Dyrt med smartlys?
    Jeg kjøpte dimmere selv på tilbud (400 kr) og elektriker på timespris. Han brukte vel i snitt 10-15 min pr lampe og en timepris på 1200 kr (tror jeg). Altså ble det 800 kr pr punkt (om man ser bort fra kjøring og sånt) - rundt 900-1000 kr pr pkt om man tar med alle kostnader. Jeg hadde brytere fra før, men de koster vel bare 100-150 kr inkl fjær?
  20. Frost/kondens... de fleste adapterene er spesifisert med 0-25 grader «operating temp».
  21. I -25 grader på vinteren?
  22. Noen som har tips til noe som kan brukes utendørs for å få 5v/1A fra 230v?
  23. Jeg har hatt proisp i noen år og er fornøyd med de. Litt dyre... var ikke klar over at de hadde API mot DNS - jeg bruker afraid.org til dynamisk DNS.
  24. Tja, Sonoff er vel også en ganske stor produsent? Noen av produktene deres selges i Norge, men akkurat denne gjør ikke det og er kjøpt direkte fra Kina:
  25. Med fjerning av 350-kronersgrensen rett rundt hjørnet så kan det være av interesse for noen å vite at Tibber Store nå har begynt å selge noen av Xiaomi sine sensorer, til en relativt rimelig penge. Godt tips hvis noen har litt vervepremier til gode også!
